주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
스피커에서 소리가 나지 않음
어떤 방법을 써도 스피커가 켜지지 않습니다.
스피커가 연결되지 않음
스피커가 켜지지 않는다면 제대로 연결되지 않았을 가능성이 있습니다. 스피커가 USB 포트와 기기 자체에 완전히 연결되었는지 확인하면 기기가 켜질 것입니다.
AUX 케이블이 헐거움
스피커에서 소리가 나오지 않는 이유 중 하나는 AUX 케이블이 헐겁기 때문일 수 있습니다. 케이블이 완전히 꽂혀 있지 않으면 소리를 들을 수 없으므로, 제대로 연결되도록 AUX 케이블을 오디오 잭 끝까지 밀어 넣으세요.
볼륨이 꺼져 있음
스피커에서 아무 소리도 들리지 않는다면 음악을 재생하는 기기의 볼륨 설정 문제일 가능성이 높습니다. 이 문제를 해결하려면 기기의 볼륨 레벨을 확인하고 소리가 들릴 때까지 천천히 높여 보세요.
USB 케이블이 손상됨
기기가 완전히 연결되어 있고 볼륨이 켜져 있음에도 스피커에서 소리가 나오지 않는다면 USB 케이블이 손상되었을 가능성이 있습니다. 이 경우 가장 좋은 방법은 USB 케이블을 교체하는 것입니다.
AUX 케이블이 손상됨
AUX 케이블이 완전히 연결되었는데도 소리가 들리지 않는다면 안타깝게도 케이블이 불량일 수 있으며 교체가 필요합니다. 케이블 고장을 확인하려면 정상 작동하는 다른 스피커에 연결해 보세요. 그래도 소리가 나지 않으면 새 케이블을 구매해야 합니다.
한쪽 스피커에서만 소리가 들림
한쪽 스피커 소리가 다른 쪽보다 크거나 한쪽만 작동합니다
기기 설정 균형이 맞지 않음
가장 먼저 기기의 사운드 설정을 확인해야 합니다. 일부 기기에는 좌우 스피커 중 한쪽 소리를 더 크게 재생하는 옵션이 있습니다. 이 옵션이 설정되어 있으면 한쪽 스피커로 소리가 전혀 전달되지 않을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 좌우 밸런스 옵션을 중앙에 맞춰 양쪽 스피커로 동일한 진폭의 소리가 전달되도록 하세요.
AUX 케이블이 제대로 연결되지 않음
기기의 사운드 설정이 균형 잡혀 있는데도 한쪽 스피커에서 소리가 출력되지 않는다면 AUX 연결을 확인해야 합니다. AUX 케이블은 시간이 지남에 따라 마모되어 고장 날 수 있습니다. AUX 케이블을 흔들거나 돌려보면 일시적으로 해결될 수 있습니다. 또한 기기와 AUX 케이블 사이의 연결을 방해하는 요소가 없는지 확인하는 것도 중요합니다. 컴퓨터에 꽂힌 USB나 AUX 케이블이 끝까지 들어가지 않게 하는 휴대폰 케이스 등이 방해 요소가 될 수 있습니다.
손상된 AUX/USB 케이블
기기의 사운드 설정이 균형 잡혀 있고 AUX 케이블을 이리저리 움직여도 문제가 해결되지 않는다면 새 AUX 케이블이 필요할 때입니다. AUX 케이블의 내부 배선은 약해서 전선이 서로 닿으면 합선이 발생할 수 있습니다. 합선이 발생하면 문제를 해결하기가 어렵습니다. 온라인에서 교체용 USB/AUX 케이블을 구매할 수 있습니다.
스피커 콘 손상
스피커 중 하나의 스피커 콘이 손상되었거나 고장 났을 수 있습니다. 문제가 있는 스피커에 대해 Insignia NS-PLTPSP13 스피커 콘 교체를 시도해 보세요.
회로 기판 손상
모든 방법을 시도해도 해결되지 않는다면 회로 기판이 손상되었을 수 있습니다. 제대로 작동하지 않는 스피커에 대해 Insignia NS-PLTPSP13 회로 기판 교체를 시도해 보세요.
스피커 소리가 왜곡됨
스피커에 전원이 들어오고 소리가 나오지만 왜곡되어 들립니다.
메쉬 파손 또는 오염
스피커의 메탈 메쉬에 문제가 있어 보이면 Insignia NS-PLTPSP13 스피커 메쉬 교체를 참고하여 교체하거나 청소해 보세요.
잘못된 AUX 연결
오디오 케이블이 휴대폰이나 컴퓨터 포트에 끝까지 꽂혀 있는지 확인하세요. 또한 케이블 양쪽 끝이 각 스피커에 완전히 꽂혀 있는지 확인하세요. 케이블이 모두 제대로 연결되었다고 확신한다면 다음 단계를 시도해 보세요.
손상된 AUX/USB 케이블
AUX 및 USB 케이블에 물리적인 결함이 없는지 확인하세요. 케이블의 절단, 파손 또는 끝부분 잭 파손 등이 결함의 예입니다. 결함이 있다면 AUX/USB 케이블 수리 안내서를 사용하여 수리를 시도해 볼 수 있습니다. 그렇지 않으면 교체해야 합니다. 물리적 결함이 없다면, 다른 정상 기기에 케이블을 사용하여 문제의 원인을 파악해 보세요. 다른 기기에서 케이블이 작동한다면 스피커에 문제가 있는 것입니다. 다른 기기에서도 동일한 문제가 발생한다면 케이블 자체의 문제일 가능성이 높으므로 교체를 고려해야 합니다.
스피커에 USB가 연결되지 않음
USB가 전원에 연결되어 있지만 스피커가 전원을 공급받지 못합니다.
불량 연결
케이블 양쪽 끝이 단단히 꽂혀 있는지, 먼지나 다른 이물질이 연결을 방해하고 있지 않은지 확인하세요.
USB 포트 고장
케이블이 제대로 연결된 것을 확인했다면 다른 기기를 USB 포트에 꽂아보아 USB 포트가 고장 났는지 확인해 보세요.
USB 케이블 고장
USB 포트가 고장 난 것이 아니라면 케이블이 고장 났을 수 있습니다. 이를 테스트하려면 기기를 다른 USB 포트에 꽂아 기기가 충전되는지 확인하세요.
Matt Mrazik
회원 가입일: 03/22/17
201 평판
안내서 2개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team S4-G2, Julie Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S4-G2, Julie Spring 2017 회원
UMASSD-JULIE-S17S4G2
5 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 1개
My neighbor's device keeps pairing with my speakers and mine will not
Nonya Biz - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 12
지난 30일: 46
전체 시간: 13,076
