주요 콘텐츠로 건너뛰기
컴퓨터 메모리 설치하기
메모리 모듈 설치는 간단합니다. 대부분의 최신 마더보드는 어떤 슬롯을 사용하든 상관없이 설치된 메모리 모듈을 자동으로 감지하지만, 번호가 가장 낮은 슬롯부터 모듈을 설치하는 것이 좋은 관례입니다. 예를 들어 단일 채널 메모리 마더보드에 메모리 슬롯이 4개 있다면 0부터 3(또는 1부터 4)까지 번호가 매겨집니다. 먼저 0번(또는 1번) 슬롯을 채운 다음, 모듈을 추가할 때마다 순차적으로 다른 슬롯을 채우세요. 듀얼 채널 메모리 마더보드에 메모리를 설치하는 경우, 메모리 모듈을 쌍으로 설치하고 번호가 낮은 슬롯부터 채우세요. 예를 들어 마더보드에 채널 A와 채널 B용 슬롯이 각각 2개씩 있고 0번과 1번으로 번호가 매겨져 있다면, 채널 A의 0번 슬롯과 채널 B의 0번 슬롯을 먼저 채우세요.
일부 마더보드는 용량이 더 큰 모듈을 번호가 낮은 슬롯에 설치해야 합니다. 예를 들어 4개의 DIMM 소켓이 있는 듀얼 채널 마더보드에 256MB DIMM 2개를 설치하는데 이미 채널 A와 B의 0번 슬롯에 128MB DIMM이 설치되어 있다면, 기존 128MB DIMM을 채널 A와 B의 1번 슬롯으로 옮기고 새로운 256MB DIMM을 두 채널의 0번 슬롯에 설치해야 할 수도 있습니다.
하지만 이 규칙이 항상 적용되는 것은 아닙니다. 모듈이 작은 것을 낮은 뱅크에 설치해야 하는 마더보드도 있습니다. 어떤 모듈을 어떤 뱅크에 설치하든 상관없는 마더보드도 있습니다. 메모리를 설치하기 전에 매뉴얼을 확인하는 것이 가장 좋습니다. 제공된 문서가 없다면 모듈 위치를 바꾸며 시도해 보세요. 부팅 시 메모리 검사 중이나 CMOS Setup에서 메모리 일부 또는 전부가 인식되지 않는다면 시스템 전원을 끄고 모듈을 재배치한 뒤 시스템을 다시 시작하세요. 모든 메모리가 인식된다면 모듈이 올바르게 설치된 것으로 간주해도 좋습니다.
DIMM 설치 및 제거하기
DIMM을 설치하려면 빈 메모리 슬롯을 찾고 소켓 양쪽에 있는 이젝터 암을 수평 방향으로 최대한 젖히세요. DIMM 모듈의 접촉면 가장자리에는 DIMM 소켓의 돌출부와 일치하는 홈이 파여 있습니다. 홈을 맞춘 다음 DIMM을 소켓 아래로 곧게 밀어 넣으세요. 그림 6-5와 같이 양쪽 끝 DIMM 상단에 엄지손가락을 올리고 단단히 눌러 주세요.
그림 6-5: 메모리 모듈을 정렬하고 완전히 장착될 때까지 똑바로 누르세요
DIMM이 소켓 안으로 미끄러져 들어가며(가끔 '탁' 소리가 나며) 자동으로 이젝터 암이 수직 방향으로 돌아옵니다. 이젝터 암이 완전히 수직이 되지 않았다면 그림 6-6과 같이 고정될 때까지 DIMM 쪽으로 밀어 넣으세요. 일부 DIMM 소켓은 물리적 차이가 있을 수 있습니다. DIMM이 소켓에 쉽게 들어가지 않는다면 억지로 밀어 넣지 마세요. DIMM을 공급한 판매 업체에 연락하여 교체받으세요.
그림 6-6: 메모리 모듈이 완전히 장착되면 이젝터 암이 다시 수직으로 돌아옵니다
DIMM을 제거하려면 양쪽 이젝터 암을 동시에 수평 위치로 젖히세요. DIMM이 튀어 나옵니다.
새로 설치한 메모리 테스트 및 구성하기
새로운 메모리 모듈을 설치하고 모든 것이 정상인지 확인했다면 시스템 전원을 켜세요. 메모리 자가 테스트 시 새로 설치한 메모리 용량까지 숫자가 증가해야 합니다. (시스템이 BIOS 부팅 화면 대신 로고 스플래시 화면을 표시한다면 BIOS 부팅 화면을 볼 수 있도록 BIOS Setup에서 스플래시 화면을 끄세요.) 만약 원래 메모리 용량만 표시된다면 원인은 거의 항상 새로운 메모리 모듈을 완전히 장착하지 않았기 때문입니다. 전원을 끄고 모듈을 다시 장착한 후 시도해 보세요.
메모리 검사에서 원래보다 크지만 예상했던 새 용량보다는 적은 메모리 용량이 표시된다면, 거의 항상 BIOS나 칩셋이 설치한 모듈 크기를 지원하지 않기 때문입니다. 이런 경우에는 문제를 해결하기 위해 다음 중 하나 이상의 작업을 수행해야 할 수 있습니다.
  • CMOS Setup의 Chipset Setup 부분을 확인하여 새로 설치한 뱅크에 대해 메모리가 어떻게 구성되었는지 확인하세요. 대부분의 최신 칩셋과 BIOS는 설치된 모듈의 정확한 크기와 구성 매개변수를 자동으로 결정합니다. 하지만 일부 칩셋, BIOS, 메모리 모듈은 SPD를 올바르게 구현하지 않습니다. 이런 경우, 설치한 모듈 크기가 사용 가능한 옵션이라면 수동으로 정확한 크기를 설정해야 할 수도 있습니다.
  • 최대 모듈 크기에 대한 제한이 칩셋, BIOS 또는 둘 다에 의해 적용될 수 있습니다. 더 큰 모듈을 사용할 수 없다고 판단하기 전에 마더보드 제조사 웹사이트에서 BIOS 업데이트를 확인하세요. 모듈 크기 제한이 칩셋이 아닌 BIOS에 의해 적용되는 경우, 이후 BIOS 개정판에서 더 큰 모듈에 대한 지원이 추가될 수 있습니다.
  • 모든 방법이 통하지 않는다면, 마지막 대안은 메모리 모듈을 반품하고(호환되지 않는 모듈을 반품할 권리가 있는지 확인하셨죠?) 호환되는 모듈을 구하는 것입니다.
컴퓨터 메모리에 대해 더 알아보기
Sam Goldheart
회원 가입일: 10/18/12
478,764 평판
안내서 538개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,955개를 작성함
댓글 2개
Very helpful. Thanks.
Keith Emery - 답글 공유
Really useful and well explained.
George Santelices
George Santelices - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 11
지난 30일: 121
전체 시간: 72,034
