주요 콘텐츠로 건너뛰기
컴퓨터 사운드 카드 설치
오디오 어댑터는 다른 확장 카드와 마찬가지로 물리적으로 설치합니다. 일부 오디오 어댑터는 많은 시스템 리소스를 요구하므로 다음 지침을 염두에 두세요:
시스템을 재구축하는 경우
네트워크 어댑터와 같은 다른 구성 요소를 설치하기 전에 오디오 어댑터를 먼저 설치하여 시스템 리소스를 우선적으로 할당받을 수 있도록 하세요. Windows와 최근 마더보드는 일반적으로 리소스 관리를 잘 수행하지만, 다른 어댑터가 많이 설치된 시스템에 오디오 어댑터를 설치할 때 리소스 충돌을 경험한 적이 있습니다. 이러한 문제가 발생하면 장치 관리자에서 (비디오 카드나 디스크 인터페이스와 같이 필수적인 항목을 제외한) 모든 어댑터를 비활성화한 다음, 물리적으로 어댑터를 제거하고, 오디오 어댑터를 설치 및 구성한 뒤, 마지막으로 다른 어댑터들을 하나씩 다시 설치하는 것이 가장 좋습니다. 문제가 발생하면 다른 PCI 슬롯에 오디오 어댑터를 설치해 보세요.
기존 오디오 어댑터를 교체하는 경우
카드를 제거하기 전에 제어판의 프로그램 추가/제거 애플릿을 사용하여 오디오 드라이버와 지원 소프트웨어를 제거하고, 장치 관리자에서 오디오 어댑터를 삭제한 뒤 하드 디스크에 남아 있는 모든 드라이버를 삭제하세요. PC를 끄고(Windows나 드라이버 제거 프로그램이 재부팅을 권장하더라도 지금은 재부팅하지 마세요. 재부팅 시 Windows가 드라이버를 다시 설치하려고 시도할 수 있습니다), 덮개를 열고 기존 오디오 어댑터를 물리적으로 제거한 후 PC를 켭니다. 이전 오디오 어댑터의 흔적이 모두 사라졌는지 확인하세요. 오디오 어댑터가 내장형인 경우 BIOS 설정을 실행하여 비활성화하세요. 모든 작업이 완료되면 PC를 다시 끄고 새 오디오 어댑터를 물리적으로 설치하세요. 시스템을 다시 시작하고 해당 드라이버를 설치하세요.
통합 오디오가 있는 마더보드에 오디오 어댑터를 설치하는 경우
내장 오디오가 있는 시스템에 오디오 어댑터를 설치하기 전에 BIOS 설정에서 통합 오디오 어댑터를 비활성화하거나 마더보드의 점퍼를 변경하세요(둘 다 수행할 수도 있음). 통합 오디오가 포함된 대부분의 마더보드는 BIOS에서 사운드를 비활성화할 수 있습니다. 내장형 PCI 사운드는 하나 또는 두 개의 공유 가능한 PCI 인터럽트를 사용하기 때문에 사운드를 활성화하거나 비활성화해도 일반적으로 인터럽트에는 아무런 영향이 없습니다. 하지만 구형 마더보드에는 고정 ISA 인터럽트를 사용하는 내장형 ISA 사운드 어댑터가 있을 수 있습니다. 이러한 마더보드는 사운드 비활성화 여부나 인터럽트 사용 가능 여부가 다를 수 있습니다. 인터럽트를 비활성화할 수 있는 경우, 일반적으로 마더보드에서 물리적 점퍼를 제거해야 합니다.
컴퓨터 오디오에 대한 추가 정보
Sam Goldheart
회원 가입일: 10/18/12
478,971 평판
안내서 538개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,966개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 12
지난 30일: 79
전체 시간: 6,440
