주요 콘텐츠로 건너뛰기
하드 드라이브 설치하기
하드 드라이브 설치 절차는 대부분 비슷하지만, 구체적인 단계와 순서는 설치하려는 드라이브 유형(PATA 또는 SATA)과 케이스의 특성에 따라 달라집니다. 하드 드라이브 설치의 기본 단계는 다음과 같습니다:
  1. 드라이브를 마스터 또는 슬레이브 장치로 설정합니다(PATA 전용).
  2. 섀시에 드라이브를 장착합니다.
  3. 데이터 케이블을 드라이브와 PATA 또는 SATA 인터페이스에 연결합니다.
  4. 전원 케이블을 드라이브에 연결합니다. 하드 드라이브를 설치하기 위해 케이스 패널을 제거하기 전에 다음을 수행하세요:
  5. 시스템을 재시작하고 BIOS 설정을 실행합니다. 현재 사용 중인 ATA 및 SATA 포트 구성과 연결된 장치 설명을 기록해 둡니다. 또는 Everest Home Edition과 같은 진단 프로그램을 사용하여 현재 드라이브 및 인터페이스 구성을 확인하세요.
  6. PATA 또는 SATA 인터페이스 카드나 RAID 어댑터를 함께 설치하는 경우, 제조사의 지침에 따라 해당 카드를 구성하고 케이블을 연결하세요. 해당 카드가 내장된 PATA 또는 SATA 인터페이스의 전부나 일부를 대체하는 경우, CMOS 설정을 사용하여 해당 인터페이스를 비활성화하세요.
일부 케이스는 섀시 구조의 고정된 부분인 고정형 드라이브 베이를 사용합니다. 고정형 드라이브 베이에 하드 드라이브를 설치하려면 드라이브를 베이에 밀어 넣고 섀시를 통해 드라이브에 나사를 삽입하여 고정하거나, 드라이브 레일을 드라이브에 부착한 뒤 드라이브와 레일 어셈블리를 섀시의 채널에 밀어 넣습니다. 장착 방식에 따라 하드 드라이브를 설치하기 전에 레일을 부착해야 할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.
다른 케이스는 분리형 드라이브 케이지 또는 드라이브 트레이 어셈블리를 사용합니다. 이 경우 먼저 드라이브를 분리형 어셈블리에 고정한 다음 어셈블리를 섀시에 삽입합니다. 케이스가 분리형 드라이브 트레이를 사용하는 경우, 드라이브를 트레이에 고정하는 것이 첫 번째 설치 단계입니다. 그림 7-7은 드라이브를 트레이에 설치하기 위해 섀시에서 분리형 드라이브 트레이를 꺼내는 모습을 보여줍니다.
그림 7-7: 내부 드라이브 트레이 분리
분리형 드라이브 트레이에 드라이브를 고정하는 방법은 다양합니다. 많은 드라이브 트레이는 그림 7-8과 같이 드라이브 트레이 바닥을 통해 나사 4개를 삽입하여 드라이브에 고정합니다. 다른 트레이는 측면을 통해 나사를 삽입합니다. 일부는 드라이브의 나사 구멍에 들어가는 돌출부가 있는 스프링강 클립, 마찰력으로 드라이브를 안전하게 고정하는 클램프, 또는 슬라이딩 잠금 탭 방식을 사용합니다. 어떤 종류든 분리형 드라이브 트레이를 사용하는 케이스라면 트레이를 섀시에 다시 장착했을 때 데이터 및 전원 커넥터에 접근할 수 있도록 드라이브 방향을 맞추어 삽입해야 합니다.
그림 7-8: 하드 드라이브를 드라이브 트레이에 고정
커버를 제거하고 드라이브를 물리적으로 어디에 어떻게 설치할지 결정했다면 다음 단계를 따르세요:
1. PATA 또는 SATA 인터페이스 카드나 RAID 어댑터를 추가하는 경우, 해당 카드를 사용 가능한 슬롯에 설치하고 데이터 케이블을 하드 드라이브 베이 영역으로 배선하세요.
2. (PATA 전용) BIOS 설정에서 설치된 드라이브 세부 정보를 보고하지 않는 경우, 육안으로 검사하여 구성 방식과 연결된 ATA 인터페이스를 확인하세요. 기존 구성에 따라 새 드라이브를 빈 채널에 추가하거나, 기존 드라이브를 재구성하고 다른 인터페이스로 옮겨야 할 수도 있습니다. 드라이브 구성을 위해 "마스터 및 슬레이브 할당" 문서의 권장 사항을 따르세요.
3. 기존 하드 드라이브를 어떻게 처리할지 결정하세요:
  • 고장 난 하드 드라이브를 교체하는 경우, 기존 드라이브에서 데이터 및 전원 케이블을 분리하고 섀시에서 드라이브를 제거하세요.
  • 기능은 작동하지만 데이터를 새 하드 드라이브로 복사해야 하는 경우, 당분간 기존 드라이브를 그대로 두세요. 기존 드라이브가 새 드라이브를 설치할 드라이브 베이를 차지하고 있다면, 기존 드라이브를 제거하여 섀시 위에 두거나 데이터 및 전원 케이블이 닿는 곳에 두세요. 드라이브 방향이 기울어지거나 뒤집히지 않도록 가로 또는 세로로 정상적으로 배치하세요. 필요한 경우 드라이브 아래에 종이나 판지를 깔아 전기적 단락을 방지하세요. 기존 드라이브에서 새 드라이브로 데이터를 복사하는 동안 일시적으로 사용할 수 있도록 데이터 및 전원 케이블을 연결하세요.
  • 드라이브를 추가하고 기존 드라이브를 계속 사용할 경우, 새 드라이브를 어디에 설치할지, 기본 드라이브로 할지 보조 드라이브로 할지 결정하세요. 예를 들어, 오디오 및 비디오 컬렉션을 저장할 대용량 드라이브를 추가하는 경우 기존 드라이브 구성을 변경하지 않고 새 드라이브를 보조 채널에 설치하기로 결정할 수 있습니다. 반대로, 새 드라이브를 부팅 드라이브 및 기본 저장소로 사용하고 기존 드라이브를 보조 저장소로 사용할 계획이라면, 새 드라이브를 기본 채널에 설치하고 기존 드라이브를 보조 채널로 옮길 수 있습니다.
4. 새 드라이브를 구성한 후(필요하다면 기존 드라이브도 재구성), 그림 7-9와 같이 새 드라이브를 장착 및 고정하고 데이터 케이블을 드라이브에 연결하세요. 드라이브를 섀시에 직접 장착하는 경우, 장착 전에 데이터 케이블을 먼저 연결하는 것이 더 쉬운 경우가 많습니다. 분리형 드라이브 트레이에 장착하는 경우, 트레이를 섀시에 장착한 후에 데이터 케이블을 연결하는 것이 더 쉬울 수 있습니다. PATA 모델인 경우 데이터 케이블의 줄무늬가 드라이브 데이터 커넥터의 1번 핀과 정렬되어 있는지 확인하세요.
그림 7-9: 하드 드라이브에 데이터 케이블 연결
5. 아직 연결되지 않았다면 그림 7-10과 같이 데이터 케이블의 다른 쪽 끝을 마더보드에 연결하세요. 기본(primary) SATA 드라이브는 번호가 가장 낮은 SATA 인터페이스(보통 0, 가끔 1)에 연결하세요. 보조(secondary) SATA 드라이브는 사용 가능한 가장 낮은 번호의 SATA 인터페이스에 연결하세요. (기본 PATA 드라이브와 보조 SATA 드라이브가 있는 시스템에서는 SATA 인터페이스 0 이상을 사용하세요.) PATA 하드 드라이브는 가능하면 마스터 장치로 구성해야 합니다. 기본 PATA 드라이브는 기본 마스터로, 보조 PATA 드라이브는 보조 마스터로 연결하세요.
그림 7-10: 마더보드 인터페이스에 데이터 케이블 연결
6. 그림 7-11과 같이 전원 케이블을 드라이브에 연결하세요. 큰 문제는 아니지만, 전원 케이블 하나를 두 개 이상의 드라이브와 공유하기보다는 하드 드라이브용 전용 전원 케이블을 사용하는 것이 좋습니다.
그림 7-11: 드라이브에 전원 케이블 연결
7. 당분간 커버를 열어둔 상태에서 모든 것이 제대로 연결되었는지 시스템을 빠르게 육안으로 확인하세요. 이전에 분리했다면 키보드, 마우스, 모니터를 연결한 다음 전원을 켜서 간단한 테스트(smoke test)를 수행하세요. 새 드라이브가 회전하는 소리가 들려야 합니다. 확인하기 어려운 경우(최신 드라이브는 조용한 경우가 많음), 드라이브에 손가락을 대고 회전하는 느낌을 확인해 보세요.
8. 시스템이 부팅될 때 BIOS 부팅 화면에 새 드라이브가 나타나야 합니다. 화면이 너무 빨리 지나가거나 부팅 화면에 구성 세부 정보가 표시되지 않으면 CMOS 설정을 실행하여 새 드라이브가 제대로 감지되었는지 확인하세요. 새 드라이브가 감지되지 않으면 문제가 해결될 때까지 다음 단계를 수행하세요:
  1. 시스템을 재시작하고 BIOS 설정을 실행한 뒤 'Auto Detect'와 같은 옵션을 찾으세요. 해당 옵션을 선택하여 강제로 드라이브를 감지합니다.
  2. 시스템 전원을 끕니다. 데이터 케이블이 드라이브와 인터페이스에 연결되어 있는지, 전원 케이블이 연결되어 있는지, 두 케이블 모두 단단히 꽂혀 있는지 확인하세요. 드라이브가 PATA 모델인 경우 80선 UltraATA 케이블을 사용 중인지, 케이블의 유색 줄무늬가 드라이브와 인터페이스의 1번 핀과 일치하는지 확인하세요.
  3. 시스템을 재시작하고 BIOS 설정을 실행하여 드라이브를 연결한 인터페이스가 활성화되어 있는지 확인하세요.
  4. 시스템 전원을 끄고 다른 데이터 케이블로 교체해 보세요.
  5. 시스템 전원을 끄고 데이터 케이블을 다른 인터페이스에 연결해 보세요.
  6. 드라이브가 PATA 모델이고 다른 장치와 케이블을 공유하는 경우, 시스템 전원을 끄고 다른 장치를 일시적으로 분리하세요. 두 번째 장치가 마스터로 구성된 다른 하드 드라이브라면 테스트를 위해 새 드라이브를 일시적으로 마스터로 재구성해 보세요.
  7. 드라이브가 SATA 모델이고 마더보드가 SATA 이전의 칩셋을 사용하는 경우, 플로피 디스크에서 SATA 드라이버를 설치해야 합니다. 아주 최근 마더보드 중에도 SATA를 인식하지 못하는 구형 칩셋을 사용하는 경우가 있으므로, 시스템 연식만으로는 SATA를 기본적으로 지원하는지 알 수 없습니다. 이런 구형 마더보드 설계는 메인 칩셋에 통합되지 않은 별도의 SATA 컨트롤러 칩을 사용하여 SATA를 지원합니다. 이러한 마더보드에 연결된 SATA 드라이브는 시스템이 접근하기 전에 수동으로 드라이버를 설치해야 합니다.
9. 시스템이 새 드라이브를 인식하면 Windows 또는 타사 유틸리티를 사용하여 새 드라이브를 파티션하고 포맷하세요. 보통 그림 7-12에 표시된 Maxtor MaxBLAST 유틸리티와 같이 하드 드라이브와 함께 번들로 제공되는 디스크 준비 소프트웨어를 사용합니다.
그림 7-12: Maxtor MaxBLAST 디스크 준비 소프트웨어
하드 드라이브에 대한 추가 정보
Sam Goldheart
회원 가입일: 10/18/12
478,764 평판
안내서 538개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,955개를 작성함
댓글 7개
Very informative and detailed instructions for a novice like me. Thank you very much. :)
By the way I search Google and Amazon for the drive tray you have shown but in vain.
Will you please kind enough to guide me where to purchase this metal drive tray. Thanks again.
Shabbir Malik - 답글 공유
my chrome hp put in stall driver on my loplap
lillian
lillianhufstedler88 - 답글 공유
can you please help me out
my loplap is diff other loplap
lillian
Very informative, thanks alot.
Oebao Sule - 답글 공유
not a normal hard drive a ooze
Kaylee Brown - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 15
지난 7일: 103
지난 30일: 512
전체 시간: 320,790
