주요 콘텐츠로 건너뛰기
비디오 카드 설치
비디오 카드 설치는 일반적으로 간단하지만, 몇 가지 주의해야 할 점이 있습니다:
  • Intel 칩셋이 아닌 마더보드에 AGP 카드를 설치하는 경우, 비디오 카드나 관련 드라이버를 실제로 설치하기 전에 GART 드라이버를 먼저 설치해야 할 수 있습니다. 이 단계를 건너뛰면 부팅 시 Windows 화면이 검게 변할 수 있습니다. 비디오 카드와 함께 제공된 설명서의 지침에 따라 GART 드라이버를 설치하세요.
  • 이전 비디오 드라이버가 남아 있으면 새 카드 설치 시 문제가 발생할 수 있습니다. 비디오 카드를 새로 설치하기 전에 안전 모드(시스템 부팅 시 F8 키를 누르고 메뉴에서 안전 모드 선택)를 사용하여 이전 드라이버를 제거해야 할 수 있습니다. 현재 사용하는 비디오 어댑터가 고장 난 상태라면, 새 카드를 설치한 후 첫 번째 작업으로 이 과정을 수행하세요.
박스 포장된 정품 비디오 카드를 구매하면 상세한 설명서가 포함되어 있습니다. 설명서 없이 제공되는 OEM 비디오 카드를 구매했다면, 가장 먼저 제조사 웹사이트에서 PDF 설명서를 다운로드해야 합니다. (드라이버 디스크가 제공되지 않는다면 드라이버도 다운로드해야 할 수 있습니다.) 드라이버 로드를 포함한 정확한 설치 순서는 카드마다 다르므로 설명서의 지침을 따르세요.
비디오 카드를 새로 설치할 때 피해야 할 대표적인 실수는 다음과 같습니다:
설명서를 읽지 않는 실수
대부분의 사람들은 매뉴얼을 꼼꼼히 읽는(RTFM) 과정을 귀찮게 여겨 건너뛰는데, 이는 실수입니다. 설명서를 읽지 않으면 잘못된 행동을 할 가능성이 높습니다. 가장 흔하게는 드라이버를 너무 일찍 설치하거나, 너무 늦게 설치하거나, 잘못된 방식으로 설치하는 경우가 발생합니다. 이는 그나마 나은 경우이며, 최악의 경우 전원을 켜는 순간 비싼 새 비디오 카드가 망가질 수 있습니다. 그러니 반드시 설명서를 읽으세요.
비디오 카드를 제대로 장착하지 않는 실수
AGP 및 PCIe 방식 비디오 카드는 모두 슬롯에 완전히 장착하기 위해 상당한 힘이 필요할 수 있습니다. 카드가 장착되었다고 생각할 수 있고, '딸깍' 하는 소리를 들었을 수도 있습니다. 하지만 그렇다고 해서 완전히 장착된 것은 아닙니다. 카드가 커넥터에 완전히 삽입되었는지, 고정 장치가 카드를 제자리에 확실히 고정했는지 항상 육안으로 확인하세요. 부분적으로만 장착된 비디오 카드는 전혀 작동하지 않을 수 있습니다. 더 나쁜 경우, 제대로 작동하는 듯하다가 문제를 일으켜 복잡한 문제 해결 과정을 거치게 만들 수 있습니다.
보조 전원을 연결하지 않는 실수
최근의 많은 비디오 카드, 특히 고성능 모델은 비디오 슬롯에서 공급하는 것보다 더 많은 전력을 필요로 합니다. 이러한 카드는 특수 PCIe 전원 커넥터나 일반적인 Molex 하드 드라이브 전원 커넥터에 연결할 수 있는 보조 전원 커넥터를 갖추고 있습니다. 보조 전원을 연결하지 않으면 여러 문제가 발생할 수 있으며, 결코 좋은 결과로 이어지지 않습니다. 운이 좋으면 비디오 카드가 단순히 작동하지 않을 뿐 기기 손상은 발생하지 않지만, 최악의 경우 카드가 비디오 커넥터로부터 과도한 전력을 끌어다 쓰려 하여 카드나 마더보드가 손상될 수 있습니다. (사용 중인 카드에 PCIe 전원 커넥터가 필요한데 파워 서플라이에 제공되는 커넥터가 없다면, 한쪽은 일반 Molex 하드 드라이브 전원 커넥터, 다른 한쪽은 PCIe 전원 커넥터로 된 어댑터 케이블을 사용할 수 있습니다.)
냉각 팬에 전원을 연결하지 않는 실수
고성능 비디오 카드는 많은 열을 발생시킵니다. 최근의 많은 비디오 카드는 수동 방열판에만 의존하는 대신 비디오 프로세서를 식히기 위해 작은 냉각 팬을 사용합니다. 이 냉각 팬에 전원을 연결하지 않으면 비디오 프로세서가 과열되어 심각한 고장을 일으킬 수 있습니다. 고성능 비디오 어댑터를 냉각 팬 없이 단 몇 초라도 작동시키면 비디오 프로세서가 말 그대로 타버릴 수 있습니다. (팬은 예고 없이 고장 날 수 있고 고장 난 팬은 동일한 결과를 초래할 수 있으므로, 이러한 카드는 가급적 사용을 피하는 것이 좋습니다. 만약 그런 카드를 구매했다면 주기적으로 청소해야 합니다. 먼지가 쌓이면 팬 모터가 날개를 돌리기 위해 더 힘들게 작동해야 할 뿐만 아니라 냉각 성능도 크게 저하됩니다.)
비디오 카드를 물리적으로 설치하려면 다음 절차를 따르세요(설명서의 내용이 상충할 경우 설명서를 우선하세요):
  1. 디스플레이와 다른 외부 케이블을 분리하고 조명이 밝은 작업 공간으로 시스템을 옮깁니다. 케이스 내부 접근을 위해 케이스 액세스 패널을 제거합니다. 케이스를 연 김에 시스템 내부를 청소하는 것도 좋습니다.
  2. 기존 비디오 카드를 교체하는 경우, 비디오 카드를 섀시에 고정하는 나사를 제거하고, 고정 장치가 있다면 이를 푼 다음 비디오 카드를 당겨 빼냅니다. 내장 그래픽을 업그레이드하는 경우에는 비디오 카드를 마더보드 비디오 슬롯에 대어 보고 어떤 슬롯 커버를 제거해야 할지 확인합니다(항상 눈에 띄는 것은 아닙니다).
  3. 올바른 슬롯 커버를 제거합니다. 제거하려는 슬롯 커버를 분리하기 위해 인접한 슬롯 커버의 나사를 일시적으로 풀어야 할 수도 있습니다. 비디오 카드의 후면 브래킷을 주의 깊게 밀어 넣으면서 브래킷의 외부 커넥터가 슬롯 가장자리에 걸리지 않는지 확인합니다. 비디오 카드의 커넥터를 AGP 또는 PCIe 슬롯에 조심스럽게 맞추고, 그림 10-10에 표시된 것처럼 양쪽 엄지손가락을 사용하여 카드가 슬롯에 '딸깍' 소리를 내며 끼워질 때까지 아래로 누릅니다.
  4. 카드의 접점 부분이 비디오 슬롯에 완전히 들어갔는지, 비디오 카드의 바닥면이 슬롯과 평행을 이루며 완전히 밀착되었는지 육안으로 확인합니다. 그림 10-10 하단의 냉각 팬 오른쪽 아래에 보이는 두 개의 갈색 탭인 고정 장치가 비디오 카드의 해당 홈에 맞물려 카드가 장착될 때 고정되는지 확인하세요. 나중에 어댑터를 제거해야 할 경우, 카드를 빼내기 전에 해당 탭을 눌러 고정 브래킷을 잠금 해제해야 함을 기억하세요.
  5. 비디오 어댑터가 완전히 장착되었음을 확신한 후, 그림 10-11에 표시된 대로 브래킷을 통과하는 나사를 섀시에 끼워 고정합니다.
  6. 액세스 패널을 닫고, 시스템을 원래 위치로 옮긴 뒤 모든 외부 케이블을 다시 연결하고 전원을 켭니다. 비디오 카드와 함께 제공된 설명서의 지침에 따라 비디오 드라이버와 DVD-Video 플레이어 또는 TV 캡처 프로그램 등 카드와 함께 제공된 기타 소프트웨어를 설치하고 설정합니다. PC에서 DVD를 보려면 DVD-Video 플레이어가 필수적입니다. Windows는 이 소프트웨어 없이 DVD를 재생할 수 없기 때문입니다(사실 이 플레이어 소프트웨어에는 Windows Media Player가 DVD를 재생하기 위해 의존하는 디코더가 포함되어 있습니다). 디코더 소프트웨어 제조사 웹사이트를 방문하여 업데이트를 확인하세요. Windows 업데이트나 비디오 카드 제조사의 정기 드라이버 업데이트를 통해 자동으로 제공되지 않을 수 있습니다.
그림 10-10: 비디오 카드를 삽입하고 단단히 눌러 장착합니다
그림 10-11: 나사를 사용하여 비디오 카드를 고정합니다
비디오 어댑터에 대한 추가 정보
Sam Goldheart
회원 가입일: 10/18/12
478,968 평판
안내서 538개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,966개를 작성함
댓글 1개
I installed my drivers with a free program DriveTheLife and saved much of time and energy: http://www.drivethelife.com
alicewhite1113 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 14
지난 30일: 66
전체 시간: 13,225
