주요 콘텐츠로 건너뛰기
광학 드라이브 설치
외장형 광학 드라이브는 적절한 USB 또는 FireWire 포트에 연결하고 전원을 공급하기만 하면 간단히 "설치"됩니다. 내장형 광학 드라이브는 5.25" 하프 높이 장치이며, 다른 5.25" 외부 접근형 드라이브와 동일한 물리적 설치 단계가 필요합니다. 다음 섹션에서는 ATAPI(IDE) 광학 드라이브를 설치하고 구성하는 데 필요한 단계를 설명합니다. "마스터와 슬레이브 할당" 문서를 읽지 않으셨다면, 먼저 읽어보시기 바랍니다.
인터페이스 구성 선택
첫 번째 설치 결정 사항은 드라이브를 기본 또는 보조 ATA 인터페이스 중 어디에 설치할지, 그리고 드라이브를 마스터 또는 슬레이브 장치로 구성할지 여부입니다. 기존 드라이브를 업그레이드하거나 고장 난 드라이브를 교체하는 경우, 새 드라이브를 이전 드라이브와 동일한 방식으로 구성하는 것이 합리적으로 보일 수 있습니다. 하지만 항상 그런 것은 아닙니다. 많은 시스템이 최적이 아닌 인터페이스 구성을 가지고 있습니다.
문제는 PATA 인터페이스에 두 개의 장치를 연결할 수 있지만, 한 번에 하나만 활성 상태일 수 있다는 것입니다. 따라서 예를 들어 기본 ATA 채널에 연결된 하드 드라이브가 데이터를 읽거나 쓰는 동안, 같은 채널에 연결된 광학 드라이브는 하드 드라이브가 채널 사용을 마칠 때까지 기다려야 데이터를 읽거나 쓸 수 있습니다. 각 장치는 차례대로 작동해야 하며, 이는 동시에 사용할 때 두 장치 모두의 성능을 저하시킵니다.
다음 지침을 사용하여 드라이브를 올바르게 구성하십시오:
  • 시스템이 SATA 하드 드라이브를 사용하고 설치하려는 광학 드라이브 외에 다른 ATAPI 장치가 없는 경우, 광학 드라이브를 보조 ATA 채널의 마스터 장치로 구성하고 기본 ATA 채널은 사용하지 마십시오. (기본 마스터 장치가 하드 드라이브가 아닌 광학 드라이브인 경우 Windows가 혼동을 일으킬 수 있습니다.)
  • 시스템에 항상 기본 마스터가 될 PATA 하드 드라이브가 하나 있고 설치하려는 광학 드라이브 외에 다른 ATAPI 장치가 없는 경우, 광학 드라이브를 보조 마스터로 구성하십시오.
  • 시스템에 PATA 하드 드라이브가 두 개 있는 경우, 기본 마스터와 보조 마스터로 구성해야 합니다. 광학 드라이브는 보조 슬레이브로 구성하십시오.
  • 시스템에 기본 마스터로 구성된 PATA 하드 드라이브 1개와 DVD-ROM 드라이브 및 DVD 라이터와 같은 ATAPI 광학 드라이브 2개가 있는 경우, 다음 지침을 사용하십시오:
    • DVD-ROM 드라이브에서 DVD 라이터로 디스크를 복사하는 등 두 광학 드라이브를 동시에 자주 사용하는 경우, 읽기 전용 광학 드라이브를 기본 슬레이브로, 광학 라이터를 보조 마스터로 구성하십시오.
    • 두 광학 드라이브를 동시에 사용하지 않는 경우(예: 백업용으로 DVD 라이터를 사용하고 게임용으로 DVD-ROM 드라이브를 사용하는 경우), DVD 라이터를 보조 마스터로, DVD-ROM 드라이브를 보조 슬레이브로 설치하십시오.
  • 시스템에 기본 및 보조 마스터로 구성된 PATA 하드 드라이브 2개와 ATAPI 광학 드라이브 2개가 있는 경우, 읽기 전용 드라이브를 기본 슬레이브로, 광학 라이터를 보조 슬레이브로 구성하십시오.
  • 시스템에 PATA 하드 드라이브 1~2개, ATAPI 광학 드라이브 1개, 테이프 드라이브와 같은 다른 ATAPI 장치가 있는 경우, 다음 지침을 사용하십시오:
    • 가능한 경우 ATAPI 장치를 별도의 채널에 설치하십시오.
    • 시스템에 PATA 하드 드라이브가 2개 있는 경우, 두 ATAPI 드라이브를 모두 슬레이브 장치로 구성하십시오.
    • ATAPI 드라이브 중 하나를 보조 마스터로 설치해야 하는 경우, 해당 채널에 더 최신인 ATAPI 드라이브를 선택하십시오.
    • 보조 채널에 ATAPI 드라이브 2개를 설치해야 하는 경우, 더 최신 장치를 마스터로, 구형 장치를 슬레이브로 설정하십시오.
광학 드라이브 설치
광학 드라이브 설치는 일반적으로 간단합니다. 이전에 PC 내부를 작업해 본 적이 있다면 광학 드라이브를 설치하는 데 10분 이하로 걸릴 것입니다. PC 내부를 작업해 본 적이 없다면 5분 정도 더 걸릴 수 있습니다. 광학 드라이브를 설치하려면 다음 단계를 진행하십시오:
1. PC에서 모든 외부 케이블을 분리하고 조명이 밝은 작업 공간으로 이동합니다.
2. 케이스 설계에 따라 상단 및/또는 측면 패널을 제거합니다. 일부 케이스의 경우 드라이브 베이에 접근하기 위해 전면 베젤도 제거해야 할 수 있습니다. 자세한 내용은 시스템 또는 케이스 문서를 참조하십시오.
3. 기존 광학 드라이브를 교체하는 경우, 데이터 케이블과 전원 케이블을 분리하고 베이에서 드라이브를 꺼냅니다. 케이스 설계에 따라 드라이브는 드라이브 베이를 관통하여 드라이브에 고정된 나사로 고정되거나, 나사로 드라이브에 고정되고 섀시의 채널에 끼워지는 레일로 고정될 수 있습니다.
4. 기존 광학 드라이브를 제거하지 않고 두 번째 광학 드라이브를 설치하는 경우, 새 드라이브를 설치하려는 위치에서 드라이브 베이 베젤을 제거합니다. 베젤 뒤의 금속 RF 실드를 제거해야 할 수도 있습니다. 일부 케이스는 그림 8-1과 같이 손으로 제거할 수 있는 스냅인 방식 RF 실드를 사용합니다. 다른 케이스는 나사로 RF 실드를 고정하거나 제조 시 섀시에 스탬핑 처리된 트위스트오프 방식 RF 실드를 사용합니다. 케이스에 스탬핑된 실드가 사용된 경우, 펜치로 실드를 잡고 자유롭게 분리될 때까지 앞뒤로 비틀어 떼어내십시오. 남아 있는 날카로운 거스러미는 줄(file)로 갈아내어 마더보드 위나 케이스 내부에 금속 파편이 남아 문제를 일으키지 않도록 하십시오.
그림 8-1: 드라이브 설치 전 RF 실드 제거
5. 포장에서 새 드라이브를 꺼냅니다. 케이스에 광학 드라이브를 장착하는 레일이 사용되는 경우 레일을 설치합니다. 레일은 케이스 유형에 따라 다릅니다. 그림 8-2와 같이 대부분은 나사 2개로 고정되지만, 일부는 드라이브의 나사 구멍에 끼워지는 스프링 강철 메커니즘을 사용하여 도구 없이 고정할 수 있습니다. 레일을 실제로 연결하기 전에, 드라이브의 다양한 나사 구멍과 상대적인 섀시의 레일 슬롯 위치를 눈으로 확인하십시오. 드라이브에는 두 세트의 레일 구멍이 있습니다. 하나는 레일을 드라이브 중앙 수직 위치에 배치하고, 다른 하나는 레일을 드라이브 하단에 배치합니다. 어떤 세트가 드라이브의 적절한 수직 정렬을 제공하는지는 섀시의 레일 슬롯 위치에 따라 다릅니다. 레일은 장착 깊이 조절이 가능할 수도 있으므로 드라이브가 설치되었을 때 전면 베젤과 수평이 되는지 위치를 확인하십시오. 레일이 올바르게 장착되었다고 생각되면 임시로 베이에 밀어 넣어 올바른 수직 위치와 장착 깊이를 테스트하십시오.
그림 8-2: 광학 드라이브에 레일 장착
6. 드라이브가 적절하게 마스터, 슬레이브 또는 케이블 선택으로 구성되었는지 확인합니다. 구성 점퍼는 그림 8-3과 같이 드라이브 후면 패널에 있습니다. 대부분의 드라이브는 기본적으로 마스터 장치로 구성되어 있습니다. 필요한 경우 점퍼 위치를 변경하여 드라이브를 슬레이브 또는 케이블 선택으로 구성하십시오.
그림 8-3: 구성 점퍼를 보여주는 DVD 드라이브 후면 패널
7. 일반적으로 드라이브를 케이스에 설치하기 전에 ATA 케이블을 드라이브에 연결하는 것이 더 쉽습니다. 기존 케이블에 마모나 뒤틀림의 징후가 보이면 새 케이블을 사용해야 하며, 드라이브를 베이에 밀어 넣기 전에 새 케이블을 연결하십시오. 일반적으로 빨간색 또는 다른 색상의 줄무늬로 표시되는 케이블의 1번 핀 측면이 드라이브 커넥터의 1번 핀과 일치하는지 확인하십시오. 그런 다음 그림 8-4와 같이 케이블 커넥터를 드라이브 커넥터에 완전히 끼워질 때까지 누릅니다.
그림 8-4: 광학 드라이브에 ATA 데이터 케이블 연결
8. ATA 케이블의 느슨한 끝부분을 앞에서 드라이브 베이를 통해 통과시킵니다. 드라이브 뒷면에서 작업하며 케이블을 케이스 안쪽으로 통과시키고, 자유로운 끝부분을 마더보드 ATA 커넥터 근처에 둡니다.
9. 드라이브 레일을 케이스의 해당 슬롯에 맞추고, 드라이브 레일이 고정될 때까지 드라이브를 단단히 밀어 넣습니다. 나사로 고정하는 레일을 사용하는 경우 나사를 설치하여 드라이브를 제자리에 고정합니다. 드라이브 레일을 올바르게 장착했다면 드라이브가 빈 드라이브 베이를 덮는 베젤과 수평이 되어야 합니다.
10. ATA 인터페이스는 대부분의 마더보드 오른쪽 전면 가장자리 근처에 있습니다. 사용하려는 마더보드 ATA 인터페이스 커넥터(보통 보조 ATA 인터페이스)를 찾습니다. 인터페이스의 1번 핀을 찾고, ATA 케이블의 빨간색 줄무늬가 인터페이스의 1번 핀을 향하도록 정렬한 다음 그림 8-5와 같이 커넥터를 제자리에 누릅니다.
그림 8-5: 마더보드에 광학 드라이브 데이터 케이블 연결
11. 광학 드라이브 설치의 마지막 단계는 드라이브에 전원을 연결하는 것인데, 우리는 이 과정을 자주 잊어버리곤 합니다. 전원 공급 장치에서 나오는 전원 케이블 중 하나를 선택하고 그림 8-6과 같이 Molex 커넥터를 드라이브 전원 커넥터에 누릅니다. 전원 커넥터가 고정되려면 상당한 힘이 필요할 수 있으므로, 커넥터가 갑자기 고정될 때 손을 다치지 않도록 주의하십시오. Molex 전원 커넥터에는 방향키가 있으므로, 전원 케이블을 고정하기 위해 압력을 가하기 전에 올바른 방향인지 확인하십시오.
그림 8-6: 광학 드라이브에 전원 연결
BIOS 설정
케이블의 올바른 커넥터에 드라이브를 연결하고 점퍼를 설정한 후, 시스템이 드라이브를 감지하도록 할 시간입니다. 이를 위해 시스템을 다시 시작하고 BIOS 설정을 실행하십시오(시스템 부팅 시 특정 키를 눌러야 합니다. 주로 F1, F2, Esc 또는 Del 키입니다). BIOS가 자동으로 드라이브를 표시하지 않는 경우 메뉴에서 Auto Detect 또는 유사한 옵션을 찾으십시오. 이 자동 감지 옵션을 사용하여 강제로 드라이브를 감지하게 합니다. 재부팅하면 드라이브를 사용할 수 있게 됩니다(이제 드라이브 파티션 분할 및 포맷을 시작할 수 있습니다). 현재 구성으로 드라이브가 작동하지 않는 경우 여기에 설명된 다른 구성을 시도해 보십시오.
SATA가 있는 경우 BIOS 설정에서 SATA 인터페이스 수를 확인할 수 있습니다. 이는 드라이브를 기본 드라이브로 만들기 위해 어느 인터페이스에 연결해야 하는지 결정하는 데 유용합니다.
광학 드라이브 설치는 이것으로 끝입니다. 측면 및/또는 상단 패널과 드라이브 베젤을 교체하면 시스템을 사용할 준비가 완료됩니다. 원래 위치로 다시 옮기고 모든 외부 케이블을 다시 연결한 다음 전원을 켜십시오.
버스 마스터링(DMA) 지원 활성화
일부 구형 ATAPI 광학 드라이브는 버스 마스터링 모드라고도 하는 '직접 메모리 액세스(DMA)' 모드 대신 '프로그램된 I/O(PIO)' 모드에서 작동합니다. 가장 빠른 PIO 모드의 최대 데이터 속도는 대부분의 DVD 드라이브보다 느리기 때문에, PIO 모드에서 작동하면 드라이브 성능이 저하되어 비디오가 끊기거나 유사한 증상이 나타날 수 있습니다. 더 중요한 것은 PIO 모드가 CPU에 큰 부담을 준다는 점입니다. PIO 모드에서 작동하는 일반적인 ATAPI 광학 드라이브는 드라이브에 집중적으로 접근할 때 CPU 사용률이 50%에서 80%에 달할 수 있지만, 동일한 조건에서 DMA 또는 Ultra DMA 모드로 작동하는 동일한 드라이브는 CPU 시간의 1%에서 5%만 점유할 수 있습니다.
PIO 대 DMA
일부 광학 드라이브는 PIO 및 DMA 모드를 모두 지원하지만 기본적으로 PIO 모드로 구성되어 있습니다. 이러한 드라이브는 인터페이스와 전원 커넥터 근처 후면 패널에 PIO/DMA 점퍼가 있습니다. 점퍼 위치는 일반적으로 드라이브 상단이나 하단에 표시되어 있습니다. 드라이브를 재구성하려면 점퍼를 PIO 위치에서 DMA 위치로 옮기기만 하면 됩니다.
모든 최신 마더보드, 광학 드라이브 및 운영 체제는 DMA 모드를 지원하지만 DMA가 항상 자동으로 활성화되는 것은 아닙니다. Windows XP는 일반적으로 DMA를 적절하게 자동으로 관리합니다. 새로 설치하는 동안 Windows XP는 ATA 인터페이스와 연결된 장치를 테스트하여 DMA 호환성을 결정합니다. 인터페이스와 연결된 모든 장치가 DMA 호환 가능한 경우, Windows XP는 해당 인터페이스에 대해 DMA를 활성화합니다. 여기까지는 좋습니다.
하지만 Windows를 업그레이드했거나 구형 광학 드라이브를 최신 모델로 교체한 경우 문제가 발생할 수 있습니다. 원래 운영 체제나 광학 드라이브가 DMA를 사용하도록 구성되지 않은 경우, 인터페이스와 장치가 이를 지원하더라도 Windows XP는 DMA를 활성화하지 않을 수 있습니다. Windows XP 시스템에서 DMA 상태를 확인하고 필요한 경우 DMA를 활성화하려면 다음 단계를 따르십시오:
그림 8-7: 보조 IDE 채널 속성 대화 상자에서 이 드라이브가 Ultra DMA 모드 2로 작동 중임을 보여줍니다
  1. 내 컴퓨터 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 속성을 선택하여 시스템 속성 대화 상자를 표시합니다.
  2. 하드웨어 탭을 클릭한 다음 장치 관리자 버튼을 클릭하여 장치 관리자를 표시합니다.
  3. IDE ATA/ATAPI 컨트롤러 항목을 찾아 + 아이콘을 클릭하여 목록을 확장합니다. 두 개의 ATA 채널이 설치되고 활성화된 경우 세 줄이 보여야 합니다. 첫 번째 줄은 ATA 컨트롤러 자체를 설명합니다. 나머지 두 줄은 기본 IDE 채널과 보조 IDE 채널에 대한 것입니다. (IDE 채널 줄이 하나만 있는 경우, 마더보드가 최근 모델이라 PATA 인터페이스를 하나만 제공할 수 있습니다.)
  4. 광학 드라이브가 연결된 채널(보통 보조 IDE 채널)을 더블 클릭하여 해당 채널의 속성 대화 상자를 표시합니다. 고급 설정 탭을 클릭하여 대화 상자를 표시합니다. 이 대화 상자에는 장치 0(마스터)용과 장치 1(슬레이브)용의 두 섹션이 있습니다. 광학 드라이브 목록에는 현재 전송 모드가 DMA 또는 Ultra DMA로 표시되어야 합니다. 그렇다면 드라이브가 최고 효율로 작동 중이므로 대화 상자를 종료할 수 있습니다. 예를 들어 그림 8-7은 보조 ATA 채널의 마스터 장치로 설치된 DVD-ROM 드라이브가 지원하는 가장 빠른 DMA 모드인 Ultra DMA 모드 2를 사용하고 있음을 보여줍니다.
  5. CD-ROM 드라이브의 현재 전송 모드 상자에 PIO 모드가 나열되어 있으면 전송 모드 상자에서 해당 장치의 설정을 확인하십시오.
  • 전송 모드 상자가 "DMA(사용 가능한 경우)"로 설정되어 있으면, Windows가 인터페이스, 드라이브 또는 둘 다 DMA를 지원하지 않는다고 판단한 것입니다. DMA를 지원하는 최신 모델로 드라이브를 교체하십시오. 현재 드라이브가 DMA를 지원한다고 확신하는 경우, 다른 케이블을 사용하거나 드라이브를 다른 ATA 인터페이스에 연결해 보십시오.
  • 전송 모드 상자가 "PIO 전용"으로 설정되어 있으면 드롭다운 목록을 사용하여 설정을 "DMA(사용 가능한 경우)"로 변경하고 변경 사항을 저장한 다음 시스템을 다시 시작하고 해당 대화 상자를 다시 표시하십시오. 드라이브의 현재 전송 모드 상자에 이제 DMA 모드가 표시되면 드라이브가 DMA를 사용 중인 것입니다. 상자에 여전히 PIO 모드가 표시되면 Windows가 DMA 모드를 사용하는 것이 안전하지 않다고 판단한 것입니다. 앞 항목에 설명된 대로 드라이브나 케이블을 교체하십시오.
광학 드라이브 문자 할당 변경
기본적으로 모든 버전의 Windows는 로컬 볼륨 이후에 사용 가능한 다음 드라이브 문자를 광학 드라이브에 할당합니다. 이후 추가 하드 디스크를 설치하거나 드라이브 파티션을 재분할하여 추가 볼륨을 만들면 광학 드라이브에 할당된 문자가 변경될 수 있으며, 이는 이전 문자로 광학 드라이브에 액세스하려는 설치된 소프트웨어를 혼동시킬 수 있습니다.
광학 드라이브 문자의 이러한 "의자 앉기 놀이" 식 재할당은 광학 드라이브에 기존 로컬 또는 네트워크 볼륨의 드라이브 문자보다 높은 드라이브 문자를 수동으로 할당하여 방지할 수 있습니다. 사용 가능한 가장 높은 드라이브 문자인 Z를 광학 드라이브에 할당하면 Windows가 해당 드라이브 문자를 변경하지 못하게 할 수 있습니다. 광학 드라이브가 두 개라면 Z:와 Y:를 할당하십시오. Windows XP에서 광학 드라이브에 다른 드라이브 문자를 할당하려면 다음 단계를 진행하십시오:
그림 8-8: 컴퓨터 관리에서 드라이브 문자 할당을 표시합니다
  1. 제어판에서 관리 도구 > 컴퓨터 관리를 선택합니다.
  2. 필요에 따라 트리를 확장하여 저장소 분기 항목을 표시합니다.
  3. 디스크 관리를 클릭하고 그림 8-8과 같이 오른쪽 하단 창에서 광학 드라이브를 찾습니다.
  4. 광학 드라이브 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 상황에 맞는 메뉴를 표시하고, 드라이브 문자 및 경로 변경 메뉴 항목을 선택하여 대화 상자를 표시합니다.
  5. 변경 버튼을 클릭하고 드롭다운 목록을 사용하여 광학 드라이브에 사용 가능한 드라이브 문자를 할당합니다.
  6. 변경 사항을 저장하고 종료합니다. 변경 사항을 수락하면 새 드라이브 문자가 즉시 적용됩니다.
광학 드라이브에 대한 추가 정보[/quote]
Sam Goldheart
회원 가입일: 10/18/12
478,949 평판
안내서 538개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,954개를 작성함
댓글 1개
If the system ha 2 PATA optical Drives and one SATA Hard drive? Is it suggestd to plug them into secondary slot?
Morris Spick - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 38
지난 30일: 158
전체 시간: 36,595
