주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Instant Pot Smart-60 문제해결
이 페이지는 일반적인 문제를 진단하는 데 도움을 줍니다.
플러그를 꽂아도 Instant Pot이 켜지지 않음
Instant Pot이 전원에 연결되어 있지만 켜진 징후가 없습니다.
전원 연결 불량/전원 공급 없음
이 Instant Pot 모델의 전원 코드는 기기의 소켓과 벽면 콘센트 양쪽에서 분리할 수 있습니다. 전원 코드 플러그가 벽면 콘센트와 Instant Pot 뒷면 모두에 단단히 연결되어 있는지 확인하세요. 또한 벽면 콘센트에 전력이 공급되고 있는지 확인하세요.
퓨즈 단선
퓨즈는 과도한 전류가 흐를 경우 Instant Pot 회로를 보호하는 작은 부품입니다. 퓨즈가 단선되면 회로는 보호되지만 퓨즈는 교체해야 합니다. 퓨즈가 단선되었다고 판단되면 Instant Pot 고객 지원 센터에 문의하세요.
닫았을 때 뚜껑이 밀폐되지 않음
닫았을 때 뚜껑에서 증기나 액체가 새거나, 플로트 밸브가 올라오기 전에 타이머가 시작됩니다.
압력 배출 밸브가 배기(Venting)로 설정됨
압력 배출 설정에는 “배기(venting)”와 “밀폐(sealing)” 두 가지가 있습니다. Instant Pot의 압력을 높이려 할 때는 압력 배출 밸브가 “밀폐(sealing)”로 설정되어 있는지 확인하세요.
내솥에 액체가 충분하지 않음
Instant Pot은 내솥 내부의 액체에서 증기를 생성하여 압력을 높입니다. 적절한 증기 발생과 압력 형성을 위해 최소 한 컵 이상의 액체(육수, 물 등)를 추가하세요. 농도가 높은 액체나 페이스트를 사용하는 경우, 요리 전에 물을 추가하여 액체를 묽게 만드세요.
실링 교체 필요
압력솥의 실링 링은 시간이 지나면 압축되므로 정기적으로 교체해야 합니다.
플로트 밸브에서 과도한 증기가 뺌
플로트 밸브에서 장시간 증기가 계속 샙니다.
플로트 밸브와 안티 블록 실드가 더러움
플로트 밸브와 안티 블록 실드가 더러우면 Instant Pot이 증기와 압력 형성을 제대로 관리할 수 없어 플로트 밸브에서 증기가 샐 수 있습니다. 이 부품들이 더러운지 확인하려면 Instant Pot 뚜껑을 열어 안쪽 면을 살펴보세요. 필요하면 비누와 물로 닦으세요. 스펀지를 사용하여 플로트 밸브의 대부분의 이물질을 닦아낼 수 있으며, 안티 블록 실드를 제대로 청소하려면 브러시가 필요할 수 있습니다.
플로트 밸브 부품 누락
플로트 밸브가 제대로 작동하려면 고무 실링이 필요합니다. 이 부품이나 밸브의 다른 부분이 누락되면 제대로 작동할 수 없으므로 교체해야 합니다.
휴대폰이 Instant Pot에 연결되지 않음
스마트폰 앱에서 Instant Pot을 보거나 제어할 수 없음
블루투스가 켜져 있지 않음
Instant Pot은 블루투스 4.0 연결이 필요합니다. 모바일 기기와 Instant Pot 모두에서 블루투스 연결을 켜세요. Instant Pot에서 블루투스 연결을 켜려면 “Adjust” 버튼을 10초 동안 길게 누르면 디스플레이의 블루투스 아이콘에 불이 들어옵니다.
운영 체제 버전에서 앱 지원 안 됨
Instant Pot 앱은 iOS(Apple 제품) 및 안드로이드 운영 체제 모두에서 사용할 수 있습니다. 그러나 이 앱은 iOS6 또는 안드로이드 4.3 미만의 운영 체제 버전에서는 작동하지 않습니다. 지원되지 않는 운영 체제 버전을 실행 중인 경우 휴대폰 설정으로 이동하여 지원되는 버전으로 업데이트해야 합니다.
연결 범위를 벗어남
Instant Pot의 블루투스 연결 범위는 약 30~45피트(약 9~14미터)입니다. Instant Pot의 이 범위 내에 있는지 확인하고 다시 연결을 시도하세요.
Instant Pot에 압력이 차지 않음
요리 설정 시 압력이 형성되지 않습니다.
실링 교체 필요
센서가 고착되었거나 오작동함
압력 센서가 전기적 결함으로 인해 잘못된 값을 읽고 있을 수 있습니다. Instant Pot 플러그를 최소 1분 동안 뽑아 커패시터를 방전시킨 다음, 다시 꽂고 시도해 보세요.
전자 베이스 손상
저항기나 트랜지스터와 같은 전기 부품이 타버리면 Instant Pot의 전체 전기 시스템이 작동하지 않게 됩니다. 팟의 베이스는 분리할 수 있어 전기 부품에 접근할 수 있습니다.
paola alvarez
회원 가입일: 01/24/18
543 평판
안내서 4개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S1-G4, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S1-G4, Livingston Winter 2018 회원
CPSU-LIVINGSTON-W18S1G4
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 3개
While cooking asparagus, the pot preheated, then got stuck on the first bar of Cook. By the time I turned it off they were way overcooked. I am a novice. What went wrong?
Deborah Washburn - 답글 공유
Can iFixit replace the fuse? Is a blown fuse common for such appliances, or is this issue unique to this brand? Thank you. I have their Lux Mini, if that is relevant?
kicol323 - 답글 공유
when the pot is on, suddenly all the buttons start blinking with message C 6L or C 6H . OFF button stops working. How to fix. Any authorized service place?
Vijayalakshmi S - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 18
지난 30일: 87
전체 시간: 13,755
