주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
전원이 켜지지 않음
카메라 전원이 켜지지 않습니다.
배터리 불량
배터리가 완전히 충전되었는지, 그리고 올바른 +/- 배터리 터미널에 연결되었는지 확인하세요. 그래도 카메라 전원이 켜지지 않으면 배터리 불량입니다. iFixit의 대체 배터리 교체 안내서를 확인하세요.
배터리 접촉 불량
배터리가 올바른 터미널에 확실하게 연결되지 않으면 카메라에 전력이 공급되지 않습니다. iFixit의 배터리 접촉부 교체 안내서를 확인하세요.
E 표시 깜빡임
필름 카운터 창에 'E'가 깜빡입니다.
배터리 또는 필름 접촉 불량이나 인식 불가
배터리나 필름이 인식되지 않거나 해당 칸에 제대로 장착되지 않았습니다. 기기 전원을 끄고, 배터리를 분리하여 재설정(초기화)한 다음 새 필름 세트를 장착하세요. iFixit의 필름 카트리지 교체 안내서를 확인하세요. 배터리를 카메라에 다시 넣고 전원을 켭니다.
여전히 문제가 해결되지 않으면 제조업체에 문의하여 배터리를 교체하세요.
렌즈 유닛 불량
카메라를 떨어뜨린 경우, 충격으로 인해 렌즈가 깨지거나 렌즈가 이동하는 경로(트랙)가 휘어져 렌즈 유닛이 손상될 수 있습니다. 렌즈 유닛 교체 안내서를 확인하세요.
사진이 흐릿함
사진의 피사체가 선명하게 나오지 않습니다.
초점 거리 이내에 있지 않음
사진의 피사체는 카메라 렌즈로부터 최소 60cm 이상 떨어져 있어야 합니다. 더 가까이서 사진을 찍어야 하는 경우 클로즈업 렌즈를 부착하세요.
조명 부족
피사체를 더 밝게 비추거나 빛이 더 고르게 분산되는 곳으로 이동하세요.
렌즈 오염
렌즈에 얼룩이 있으면 극세사 천에 렌즈 세정액을 몇 방울 묻혀 닦아 주세요. 이때 렌즈 중심에서 바깥쪽으로 나선형을 그리며 닦아야 합니다.
렌즈에 먼지나 티끌이 있는 경우 부드러운 솔이나 압축 공기 캔을 사용하여 조심스럽게 제거하세요.
렌즈를 깨끗하게 유지하는 핵심은 예방이라는 점을 기억하세요. 특히 세척을 포함하여 렌즈와의 모든 접촉을 최소화하세요.
사진에 반점이 있음
사진 전체에 걸쳐 일렬로 몇 개의 반점이 나타납니다.
필름 롤러 오염
카메라를 깨끗한 환경에 보관하지 않으면 이물질이 필름 롤러에 달라붙을 수 있습니다. 압축 공기를 사용하여 이러한 불순물을 제거해 보세요. 그래도 해결되지 않으면 추가적인 수리를 시도하지 마세요. 제조업체에 문의하여 해결 방법을 찾으세요.
사진이 너무 어두움
인화된 사진이 너무 어둡게 나옵니다.
조명 부족
잘못된 조명 모드
카메라의 조명 모드가 특정 환경에 맞는지 확인하세요. 예를 들어, 실내 조명 모드는 조명이 좋지 않은 환경에서 사용합니다.
플래시 및 조도 센서 가림
카메라 전면의 플래시와 조도 센서가 가려지면 사진이 어둡게 나옵니다. 플래시와 피사체 사이에 아무것도 가로막지 않도록 하세요.
사진이 완전히 검게 나옴
카메라에서 배출된 필름에 사진이 없고 검은색으로만 나옵니다.
마더보드 불량
플래시 마더보드를 교체하세요. 모든 외부 나사를 제거하여 플래시 장치와 해당 마더보드를 노출시킨 뒤 교체 작업을 진행하세요. 마더보드 교체 부품은 제조업체에 문의하세요.
커패시터 불량
플래시 마더보드에 문제가 없다면, 사진 플래시 커패시터가 더 이상 충전 상태를 유지하지 못하는 것일 수 있습니다. iFixit의 커패시터 교체 안내서를 확인하세요.
셔터 고장
셔터가 걸려서 사진이 완전히 검게 나올 수 있습니다. 제조업체에 문의하여 해결 방법을 찾으세요.
사진이 하얗거나 너무 밝음
인화된 사진이 흰색으로 나오거나 정상보다 너무 밝게 나옵니다.
필름 커버가 제대로 닫히지 않음
필름 커버가 제대로 닫히지 않았을 수 있습니다. 필름에 과도한 빛이 들어가면 현상 시 사진이 너무 밝게 나옵니다.
필름 카트리지를 조기에 제거함
필름이 남아 있는 상태에서는 절대 필름 카트리지를 제거하지 마세요. 필름이 빛에 노출되어 사용할 수 없게 됩니다.
반사 표면 및 밝은 빛
반사되는 표면이나 밝은 빛을 향해 사진을 찍으면 필름이 과다 노출됩니다.
Elliott Tegan-Tawney
회원 가입일: 02/28/17
690 평판
안내서 5개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S2-G1, Nance Spring 2017 USF Tampa, Team S2-G1, Nance Spring 2017 회원
USFT-NANCE-S17S2G1
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 40개
Just bought the mini 90- does really well but the self timer doesn't work. Press the button and nothing happens. Any suggestions?
Ann coffey - 답글 공유
Ann! Oldish comment but im having the same issue, did it work with film on it?
Silvia Amado - 답글 공유
I have the Instax Mini 90 Neo Classic. Charged the battery to Full (green light on battery charger) and then inserted the battery into the camera. When inserted, the icons on the LCD turn on for a few seconds but then turn off. When I turn on the camera with the power button, the lens comes out, but then immediately goes back in and closes. I initially thought it might be due to film cartridge not being there and loaded a brand new cartridge. The camera then spit out the black cover of the cartridge but still the camera won't stay on. I have tried replacing the battery and that has not worked either. Would really appreciate help on this! Thank you!
Leah Stokes - 답글 공유
Hi,
I have exactly the same issue. Please if you know any solution let me know, I will advise you If I find sth. Good luck
Lucho - 답글 공유
I had the same issue. The lens came out and immediately went back. So i openend the camera and tried to find something that can cause that error. For the disassembly i used the first steps of the lens replacement guide. First i found nothing. Then i noticed that the ribbon cable on the right side on the lens wasn’t correctly inserted. I put it out, reinserted it and voila, now the camera works again :-) I think it was that loose cable that caused the error.
When you try the dame be extra careful not to break the cables. There are also some small cables that can easily break
Tom Phobos - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 55
지난 30일: 225
전체 시간: 66,089
