주요 콘텐츠로 건너뛰기
참고: 이 문제해결 페이지는 Iomega Z100S2 Zip Drive만을 다룹니다.
Zip Drive가 컴퓨터에서 인식되지 않음
연결했을 때 Zip Drive가 컴퓨터에서 인식되지 않습니다.
불량 포트
Zip Drive가 고장 난 포트에 연결되어 있을 수 있습니다. 다른 포트에 기기를 연결해 보세요.
불량 케이블
케이블이 어떤 방식으로든 손상되었을 수 있습니다. 연결 케이블을 교체해 보고, 컴퓨터에 다시 연결하기 전에 Zip Drive의 전원이 켜져 있는지 확인하세요.
현재 운영 체제와 호환되지 않음
사용 중인 운영 체제는 해당 Zip Drive와 호환되지 않습니다.
구형 운영 체제
기기가 비교적 오래되었기 때문에 컴퓨터의 현재 운영 체제와 호환되지 않을 수 있습니다. Microsoft Windows 95 또는 98, Linux, Mac OS 6.x 7.1-7.5, Mac OS 7.6 ~ 9.2와 같은 구형 운영 체제가 설치된 컴퓨터에서 Zip Drive를 사용해 보세요.
Zip Drive가 올바르게 읽히지 않음
기기가 Zip 디스크를 읽지 못합니다.
로직 보드 불량
로직 보드 불량 때문일 수 있습니다. 무료로 제공되는 수리 안내서를 사용하여 로직 보드를 분리하고 명확한 손상 흔적이 있는지 확인해 보세요.
Zip Drive가 파일을 저장하지 않음
기기가 Zip 디스크에 파일을 저장하지 않습니다.
로직 보드 불량
로직 보드 불량일 가능성이 높습니다. 로직 보드를 분리하여 손상된 부분이 있는지 확인하는 것이 가장 좋습니다.
기기 전원이 켜지지 않음
전원을 껐다 다시 켜 보세요. 그래도 작동하지 않으면 전원 공급원(콘센트)을 변경해 보세요. 이 방법들로 해결되지 않는다면 전원 케이블을 교체하는 것이 유일한 방법입니다.
"Click of Death(죽음의 클릭)"
"Click of Death" 소리가 들린다면 기기가 고장 났을 가능성이 매우 높으며 교체해야 합니다. "클릭" 소리가 들렸는데 기기가 여전히 작동 중이라면 계속 사용하지 마세요. 드라이브의 모든 데이터가 손실될 수 있습니다!
Zip Drive가 작동하지 않음
다른 모든 방법을 시도해 보셨다면 새 Zip Drive를 구입하는 것이 최선의 방법입니다.
Robin Verweij
회원 가입일: 10/05/10
1 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 7-53, Amido Fall 2010 Cal Poly, Team 7-53, Amido Fall 2010 회원
CPSU-AMIDO-F10S7G53
4 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 1개
I presume the 'S' and 'P' in Z100S2 and Z100P2 donote series and parallel?
I don't know if Z100S2 drives work on old PCs with SCSI, but I have found out the hard way that Z100P2 drives do not work on old hardware audio equipment!
I opened my Z100S2 to try and figure the failed eject button problem and upon reassembly I now have to disconnect and reconnect the power to stop the amber light flashing after loading and ejecting the disk.
xavierbusquet - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 48
전체 시간: 4,649
