주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
렌즈 커버가 고정되지 않음
렌즈 커버가 헐거워서 단단히 고정되지 않습니다.
나사가 헐거움
렌즈 커버가 단단히 고정되지 않는다면, 나사가 모두 조여져 있는지 확인하세요. 나사가 꽉 조여져 있지 않으면 커버가 제자리에서 빠지거나 움직일 수 있습니다. 최상의 성능을 위해 렌즈 커버를 단단히 고정하는 것이 가장 좋습니다.
렌즈가 더러움
카메라의 렌즈 커버를 확인하세요. 렌즈 커버가 이물질로 오염되어 기기가 저화질의 이미지를 촬영하게 될 수 있습니다. 렌즈 커버 외부를 닦거나 커버를 분리하여 내부까지 닦아내는 것을 고려해 보세요. 렌즈 커버 분리 방법은 여기에서 확인하세요.
기기가 켜지지 않음
카메라가 켜지지 않거나 전원 스위치에 반응하지 않습니다.
전원 스위치 결함
배터리가 충전되어 정상 작동 중이라면, 다음으로 전원 스위치에 결함이 있는지 확인해야 합니다. 결함이 있는 전원 스위치는 간헐적으로 작동하거나 아예 작동하지 않을 수 있습니다. 전원 스위치 교체 방법은 여기의 안내서를 따르세요.
배터리 결함
스위치에 문제가 없다면, 배터리가 충전되어 있고 정상 작동하는지 확인하세요. 배터리가 충전되어 있지 않다면 충전이 필요합니다.
녹화 및 정지 스위치가 작동하지 않음
녹화 스위치를 눌러도 카메라가 녹화되지 않습니다.
녹화/정지 스위치가 손상되었거나 끼임
다양한 활동으로 인해 녹화/정지 스위치가 손상되었거나 파손되었을 가능성이 있으며, 이 경우 스위치 전체를 교체해야 합니다. 녹화 스위치가 단순히 끼인 것이라면 스위치를 분해하여 원인을 제거함으로써 문제를 해결할 수 있습니다. 스위치 분리 방법은 여기에서 확인하세요.
Ion Air Pro를 장착할 수 없음
Ion Air Pro를 장착할 수 없습니다.
본체 커버 파손
Ion Air Pro의 본체 커버가 금이 갔거나 파손되었을 수 있습니다. 파손된 경우 나사를 안전하게 고정할 수 없습니다. 본체 커버는 새것으로 교체해야 합니다. 본체 커버 분리 방법은 여기에서 확인하세요.
카메라가 작동하지 않음
기기의 카메라가 사진을 찍거나 동영상을 제대로 녹화하지 못합니다.
카메라 렌즈 균열
카메라 렌즈 표면에 흠집이 나거나 금이 가지 않았는지 확인하세요. 카메라 렌즈의 균열은 카메라가 생성하는 이미지 품질을 떨어뜨릴 수 있습니다. 이미지 품질을 높이고 카메라에 추가 손상이 발생하지 않도록 하려면 카메라 렌즈를 전체적으로 교체하는 것이 가장 좋습니다.
Mitchell Rahn
회원 가입일: 10/04/18
81 평판
안내서 0개를 작성함
팀
UW Stout, Team S6-G2, Ogden Fall 2018 UW Stout, Team S6-G2, Ogden Fall 2018 회원
UWSTOUT-OGDEN-F18S6G2
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 21개
I have the ion camocam and charges for like 20 mins then red light goes out will not fully charge please help
Donald gsell - 답글 공유
When i turn it on my ion air pro, it contineuosly vibrate and won't stop, pls help to fix it, tnx
Ronaldo Flores Mendiola - 답글 공유
Hi, I have the same issue with my Air Pro 2. It’s not a SD card issue doesn’t matter if it’s old or new. What can be done to fix this problem?
Jacques Burger - 답글 공유
I have the same problem with my Air Pro 2 - I eventually e-mailled Ion. Their attitude wasn’t helpful - Put briefly, it was: If it’s not in warranty, we won’t offer any help to sort it out. This is disappointing, as the product is really good, but the manufacturers support isn’t :(
Tony Houlihan - 답글 공유
kamerayi actigimda titresim basliyor durmak bilmiyor ac kapat dugmesi calismaz duruma geliyor reset dugmesine basinca titresim duruyor ancak sorun devam ediyor
ali gulcer - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 11
지난 30일: 57
전체 시간: 3,859
