주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기 전원이 켜지지 않음
카메라가 반응하지 않거나 전원이 켜지지 않습니다
방전된 배터리
카메라가 켜지지 않는다면 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 배터리를 교체하고 카메라를 다시 켜보세요.
백라이트 고장
하나 이상의 화면에 아무것도 표시되지 않는다면 백라이트에 문제가 있을 수 있습니다. 카메라의 다른 표시등이 켜져 있는지 확인하세요. 전면 화면과 후면 화면을 전환해 보세요. 표시등이나 화면 중 하나라도 켜진다면 백라이트 문제입니다. LED 화면 교체 안내서를 따라 LED 화면을 교체하세요.
마더보드 고장
다른 해결 방법으로 해결되지 않는다면 소거법에 따라 마더보드 고장일 가능성이 큽니다. 마더보드 교체 안내서를 따라 마더보드를 교체하세요.
기기가 PC에 연결되지 않음
컴퓨터에 연결해도 카메라가 반응하지 않습니다
드라이버 최신 상태 아님
카메라와 함께 제공된 드라이버 디스크를 사용하거나 카메라 웹사이트에서 드라이버를 다운로드하여 설치함으로써 드라이버가 최신 상태인지 확인하여 컴퓨터에 연결되도록 하세요.
배선 불량
카메라를 PC에 연결하는 케이블이 손상되었거나 작동하지 않을 수 있습니다. 먼저 기기 전원이 켜져 있는지 확인하세요. 다음으로 마이크로USB-PC 케이블에 피복이 벗겨지거나 손상된 배선이 있는지 확인하세요. 손상되었다면 케이블을 사용할 수 없습니다. 그렇지 않다면 스마트폰이나 태블릿 등 익숙한 기기에 마이크로USB 케이블을 테스트해 보세요. 여전히 문제가 지속되면 새로운 마이크로USB-PC 카메라 케이블이 필요할 수 있습니다.
Mac 호환성 문제
컴퓨터로 파일을 업로드할 때 동영상 파일이 손상된 것으로 읽힌다면 읽을 수 없는 파일 형식 때문일 가능성이 큽니다. 이 카메라는 .avi 동영상 파일을 생성하며, 이는 대부분의 Mac에서 읽을 수 없습니다. 안타깝게도 이를 우회하는 쉬운 방법은 없습니다. 파일을 다른 컴퓨터에 업로드하여 .avi에서 .mov 파일로 변환한 다음 Mac으로 전송할 수 있습니다.
플래시가 작동하지 않음
사진을 촬영할 때 플래시 기능이 작동하지 않습니다
플래시 기능이 활성화되지 않음
플래시 설정에는 3가지 유형이 있습니다. 모든 조건에서 플래시가 작동하는 ‘강제 플래시’, 카메라가 플래시 사용 시점을 결정하는 ‘자동 플래시’, 그리고 플래시를 완전히 비활성화하는 ‘플래시 없음’입니다. 플래시가 작동하지 않는다면 ‘플래시 없음’ 설정이 아닌지 확인하세요.
카메라가 매크로 설정 상태임
카메라의 매크로/일반 스위치가 매크로로 설정되어 있지 않은지 확인하세요. 이 카메라는 매크로 사진을 촬영할 때 플래시 기능을 비활성화합니다.
전구 수명 종료
사진 촬영 전 플래시가 충전되는 동작은 수행하지만 빛이 나오지 않는다면 전구가 수명을 다했을 가능성이 큽니다. 플래시 어셈블리 교체 안내서를 확인하세요.
플래시 어셈블리 고장
전구는 정상인데도 플래시가 계속 터지지 않는다면 플래시 어셈블리 전체가 불량일 수 있습니다. 플래시 어셈블리 교체 안내서를 확인하세요.
화면 전환 문제
카메라가 두 화면 사이에서 전환되지 않습니다
카메라가 동영상 모드임
카메라가 동영상 모드이면 두 화면 사이를 전환하지 못할 수 있습니다. 촬영 모드로 전환한 후 다시 화면 전환을 시도해 보세요.
백라이트 고장
화면 전환이 안 된다면 백라이트 중 하나가 고장 났을 수 있습니다. 카메라의 다른 표시등이 켜져 있는지 확인하세요. 화면 하나가 켜진 상태에서 화면 전환 버튼을 누르세요. 이제 두 화면 모두 아무 이미지도 표시하지 않는다면 백라이트 문제입니다. LED 화면 교체 안내서를 따라 LED 화면을 교체하세요.
디스플레이 멈춤
카메라 화면이 입력에 반응하지 않습니다
화면이 응답하지 않음
디스플레이가 멈추는 것은 이 모델에서 흔히 발생하는 문제입니다. 카메라가 부팅되고 정상적으로 작동할 때까지 재부팅을 시도하세요. 전원 버튼을 20초간 길게 눌러 기기를 소프트 리셋하세요. 이는 일반적으로 멈춘 화면 문제를 해결합니다.
줌이 작동하지 않음
카메라가 줌인 또는 줌아웃되지 않습니다
줌 버튼이 응답하지 않음
줌 버튼이 응답하지 않는다면 렌즈 내부 기어에 문제가 있을 수 있습니다. 어셈블리 전체를 교체해야 합니다. 렌즈 어셈블리 교체 안내서를 따라 렌즈 유닛을 교체하세요.
Wendy Jones
회원 가입일: 02/06/16
225 평판
안내서 2개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 6-6, Eyestone Spring 2016 USF Tampa, Team 6-6, Eyestone Spring 2016 회원
USFT-EYESTONE-S16S6G6
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 5개
my pictures are blurry.
Judy - 답글 공유
This information is great, however it does not provide any direction on how to 'enable' the flash when it may not be working, or 'enabled'. Can someone help us to figure out how to 'enable' it as it isn't working for us and I can't find in the settings. Thx! Mary
Mary Pabstel - 답글 공유
My audio not work
Alice Maynard - 답글 공유
my camra wont turn on but we have battries in it i put the sd card in the wrong way and now it wont turn on
Space Wolf - 답글 공유
For some reason whenever I take a picture it doesn’t show it in the gallery. All it says is “File error” and I’m not sure what that means. After I take a picture it shows iton the screan for a second but then when I look at it in gallery it doesn’t show.
Chloe - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 50
전체 시간: 2,717
