주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
JBL Tune 760NC 헤드폰이 몇 초 또는 몇 분 동안만 일시적으로 충전되고, 이후 충전 표시등이 깜빡임을 멈추나요? 이 문제해결 안내서를 사용하여 원인을 진단해 보세요.
소프트웨어 오작동/재설정 필요
설명:
헤드폰을 강제로 재설정하면 내부 회로가 재시작됩니다.
이와 같은 문제가 발생하는 경우, 다음 단계별 절차에 따라 해결할 수 있습니다.
해결 방법:
  • 헤드폰 전원을 완전히 끄고 다른 기기에 연결되어 있지 않은지 확인하세요.
  • 전원 버튼을 30초 동안 길게 눌러 헤드폰 회로를 재설정하세요.
  • 이 방법으로 해결되지 않으면 배터리 교체 안내서를 참조하세요.
펌웨어 업데이트 필요
설명:
펌웨어 버그는 충전 주기 처리 방식을 포함한 전원 관리에 영향을 줄 수 있습니다. 이는 충전 동작이 일정하지 않거나, 갑자기 충전이 사라지거나, 헤드폰이 다른 방식으로 오작동하는 증상으로 나타날 수 있습니다.
해결 방법:
  • 모바일 기기에서 JBL Headphones 앱을 여세요.
  • 블루투스를 사용하여 헤드폰을 페어링하세요.
  • 사용 가능한 펌웨어 업데이트가 있는지 확인하고 안내에 따라 설치하세요.
  • 헤드폰을 재시작하고 다시 충전을 시도하세요.
충전 포트 결함
설명:
먼지와 이물질이 충전 포트에 끼어 USB 케이블 연결을 방해하는 경우가 있습니다.
해결 방법:
  • 청소하기 전에 기기 전원이 꺼져 있는지 확인하세요.
  • 에어 스프레이(에어 더스터)를 수직으로 세우고 포트에 공기를 불어 넣어 이물질을 제거하세요.
  • 포트에 이물질이 남지 않을 때까지 몇 번 반복하세요.
  • 노즐을 포트에 직접 넣지 않도록 주의하세요.
배터리 결함:
설명:
JBL Tune 760NC와 같은 헤드폰의 리튬 배터리가 충전되지 않는 데에는 몇 가지 일반적인 이유가 있습니다. 리튬 배터리는 충전 및 방전 횟수가 정해져 있습니다. 따라서 시간이 지남에 따라 배터리 용량이 자연스럽게 감소하며 결국 충전 상태를 유지하지 못하게 됩니다.
해결 방법:
  • 헤드폰 배터리 용량이 줄어든 것이 느껴진다면 교체를 고려해 보세요. 제조업체의 배터리 교체 지침을 따르세요.
  • 자세한 내용은 준비 중인 배터리 교체 안내서를 참조하세요.
마더보드 결함
설명:
배터리와 충전 포트가 정상임에도 기기가 충전되지 않는다면 마더보드에 문제가 있을 수 있습니다. 다음은 기기의 마더보드를 교체하는 단계별 절차입니다.
해결 방법:
  • 헤드폰 전원을 끄고 분해한 뒤, 이어 쿠션과 케이싱을 조심스럽게 제거하세요.
  • 마더보드를 찾아 부식되거나 연결이 끊어진 부품이 있는지 확인하세요. 마더보드를 분리하고 배터리 커넥터와 배선을 조심스럽게 제거하세요.
  • 새 마더보드를 설치하고 케이블과 필요한 배선을 다시 연결하세요.
  • 기기를 재조립하고 정상적으로 작동하는지 테스트하세요.
Sophia S
회원 가입일: 03/18/25
159 평판
안내서 1개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 4-3, Konn Spring 2025 UMass Dartmouth, Team 4-3, Konn Spring 2025 회원
UMASSD-KONN-S25S4G3
3 회원들
안내서 24개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 79
지난 30일: 310
전체 시간: 3,906
