주요 콘텐츠로 건너뛰기
기본 사항
  • JBL 스피커 재시작: 전자 기기 문제해결의 첫 번째 단계는 기기를 껐다가 다시 켜는 것입니다. 모델마다 방법이 다르지만, 일반적으로 볼륨 버튼(볼륨 높이기)과 블루투스 버튼을 10~15초 동안 길게 누르면 됩니다. 스피커가 전원 주기를 완료할 것입니다.
  • 스피커 소프트웨어 업데이트: 소프트웨어 업데이트가 스피커 작동 문제를 해결하는 데 도움이 될 때가 있습니다. JBL Portable 앱을 사용하여 스피커에 업데이트가 필요한지 확인하세요.
  • 충전 케이블/전원 확인: 스피커를 충전하는 데 사용하는 전원이 켜져 있는지 다시 확인하거나, 다른 콘센트나 충전기를 사용해 보세요.
  • 기기가 충분히 충전되었는지 확인: 스피커가 완전히 충전될 수 있도록 충분한 시간 동안 충전했는지 확인하세요. JBL은 최소 2.5시간에서 5.5시간 동안 충전할 것을 권장합니다.
충전 포트가 오염/막힘
해결 방법: 충전 포트를 청소하세요
스피커를 가지고 다니는 모든 곳을 생각해 보세요. 이물질이 스피커의 충전 포트에 들어가 충전을 방해하고 있을 수 있습니다.
  • 손전등으로 포트를 살펴보세요. 먼지나 부스러기가 끼어 있는 경우는 흔합니다. 이런 이물질들은 반복해서 충전하는 동안 포트 안쪽으로 압축됩니다.
    • 충전 포트에 타버린 흔적이나 부식이 보이면 '충전 포트 결함' 섹션으로 바로 넘어가세요.
  • 케이블이 잘 맞는지 확인하세요. 충전 플러그가 충전 포트 바닥에 딱 맞게 들어가나요? 그래야 정상입니다. 비스듬하거나 충전기의 금속 부분이 보일 정도로 틈이 있다면 청소가 필요한 때입니다.
  • 포트에 이물질이 있다면 깨끗이 청소하세요: 면봉이나 전용 스와브, 작고 부드러운 솔, 또는 에어 더스터/친환경 대안품을 사용하여 딱딱하게 굳은 이물질을 제거하세요. 액체를 사용하면 스피커에 수분 피해를 줄 수 있으니 사용을 피하세요.
포트 내부에 있는 금속 핀은 쉽게 손상되므로 금속 재질을 포트에 넣지 마세요. 또한 실수로 핀끼리 연결되면 전기적 손상이 발생할 수 있습니다.
충전 포트 결함
해결 방법: 포트를 점검하고 교체하세요
타버린 흔적이나 손상이 보이거나, 포트 안의 이물질을 모두 제거했음에도 증상이 그대로라면 포트 자체의 결함일 수 있습니다.
  • 충전 케이블을 연결했을 때 헐겁거나 특정 위치에서만 잡고 있어야 한다면 포트 연결 부위가 느슨해진 것일 수 있습니다. 이 경우 충전 포트 어셈블리를 교체하는 것이 가장 좋습니다. 사용 중인 모델에 맞는 충전 포트 교체 안내서를 찾아보세요.
  • 포트 상태를 정확히 평가하려면 확대 도구나 USB 전류계가 필요합니다. 정상적인 충전 포트라면 전류가 흘러 배터리가 충전되어야 합니다.
  • 충전 포트가 메인 마더보드에 연결되어 있다면 교체를 위해 납땜 기술이 필요합니다. 또는 납땜 전문 지식이 있는 사람에게 기존 포트를 제거하고 새 포트를 설치하도록 요청할 수 있습니다. 그렇지 않으면 마더보드 전체를 교체해야 할 수 있습니다.
배터리 노후
해결 방법: 배터리를 교체하세요
리튬 폴리머 배터리는 시간이 지남에 따라 성능이 저하되어 빠른 충전 능력이 감소합니다.
  • JBL에는 배터리 상태를 테스트하는 소프트웨어 기반 방법이 없으므로 멀티미터를 사용하여 스피커의 리튬 배터리를 직접 테스트해야 합니다. 멀티미터를 DC 모드로 설정하고 양극과 음극 단자에 프로브를 연결하세요. 측정값이 배터리의 정격 전압에 가까워야 합니다.
  • 리튬 폴리머 배터리의 일반적인 수명은 500~1,000회 충전 사이클 또는 약 2~3년입니다.
  • 스피커 배터리가 너무 오래되었거나 전압 측정값이 0이라면 배터리를 교체할 시기일 수 있습니다. 사용 중인 특정 JBL 스피커 모델에 맞는 교체 안내서를 따라 진행하세요.
로직 보드 손상
해결 방법: 로직 보드를 점검하고 교체하세요
스피커의 로직 보드는 대부분의 기능을 담당하는 핵심 부품입니다. 이 페이지의 다른 방법들이 통하지 않는다면 보드의 작은 부품이 고장 났거나 손상되었을 가능성이 큽니다.
  • 탄 부품, 갈라진 부품, 액체 자국, 부식, 휘어짐 등 보드 문제의 징후가 있는지 확인하세요. 액체가 묻어 있다면 전자 기기 침수 피해 위키를 참고하세요. iPhone을 기준으로 작성되었지만, iPhone 침수 피해 안내서에는 스피커에도 도움이 될 만한 유용한 정보가 많이 있습니다.
  • 로직 보드 결함이 있는 경우 DIYer에게 가장 실용적인 해결책은 보드를 교체하는 것입니다.
  • 보드 자체를 수리하는 것은 어려울 수 있지만 불가능한 것은 아닙니다. 다만 특수 도구와 마이크로 납땜 전문 기술이 필요합니다. 마이크로 납땜을 배우고 싶다면 입문에 도움이 되는 훌륭한 자료를 읽고 시청해 보세요.
Jacob Mehnert
회원 가입일: 10/18/21
50,538 평판
안내서 52개를 작성함
팀
iFanatics iFanatics 회원
Community
71 회원들
안내서 1,152개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 16
지난 7일: 124
지난 30일: 471
전체 시간: 2,114
