주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
스피커에서 소리가 나지 않음
스피커가 소리를 재생하지 않습니다.
기기가 꺼짐
기기가 실제로 켜져 있는지 확인하세요. 기기가 꺼져 있으면 다른 기기와 연결을 설정할 수 없습니다.
배터리 사용 시간 없음
간혹 배터리가 없는 것을 오디오 문제로 착각할 수 있습니다. 배터리가 방전되면 기기가 작동하지 않습니다. 방전된 배터리를 제거하고 새 배터리를 사용해 보세요.
스피커 또는 기기의 볼륨이 꺼짐
스피커의 볼륨 휠을 조절하여 스피커 볼륨이 충분히 켜져 있는지 확인하세요. 그런 다음 스피커에 연결된 기기의 볼륨 설정이 적절한 수준인지 확인하세요.
블루투스 연결이 설정되지 않음
스피커의 블루투스가 켜져 있는지 확인하세요. 이는 전원 버튼 근처에 있는 버튼입니다. 작동 중임을 나타내는 표시등이 켜져 있어야 합니다.
간섭
스피커가 간섭을 일으키는 것으로 알려진 기기(라디오, 전자레인지, 휴대폰) 근처에 있으면 스피커에서 피드백 소음이 발생할 수 있습니다. 간섭을 일으키는 것으로 알려진 기기들과 충분한 거리를 유지하세요.
블루투스가 작동하지 않음
스피커와 다른 기기 간의 연결을 설정할 수 없습니다.
블루투스가 꺼짐
블루투스 버튼의 표시등이 꺼져 있으면 버튼을 눌러 블루투스를 켜세요. 블루투스 버튼은 전원 버튼 바로 옆에 있습니다. 연결할 기기에서도 블루투스를 켜야 합니다.
기기 간의 거리가 너무 멈
스피커와 연결된 기기를 서로 더 가까이 두세요. 블루투스 연결 범위는 기기마다 다를 수 있습니다.
배터리 잔량 부족
스피커와 연결된 기기를 모두 충전하세요. 배터리 잔량이 너무 낮으면 일부 기기는 자동으로 블루투스를 끌 수 있습니다.
연결 불안정
블루투스를 껐다가 다시 켜서 스피커와 연결된 기기의 블루투스를 재시작하세요. 여러 이유로 인해 블루투스 연결이 매우 불안정할 수 있습니다. 이러한 문제를 해결하는 가장 빠른 방법은 블루투스를 재시작하고 연결을 다시 설정하는 것입니다.
간섭
스피커와 연결된 기기를 Wi-Fi 라우터에서 멀리 옮기세요. Wi-Fi 신호가 때때로 블루투스를 방해할 수 있습니다.
스피커가 켜지지 않음
기기가 켜지지 않습니다.
배터리 방전
스피커에 전력이 없으면 켜지지 않습니다. 기기를 충전기에 연결해 보세요. 배터리 교체 안내서를 확인하세요.
전원 버튼으로 기기가 켜지지 않음
전원 버튼 자체가 고장 나서 기기를 켜는 연결이 되지 않는 상태입니다. 버튼 교체 안내서 중 하나를 따라 하세요.
버튼이 반응하지 않음
기기가 입력에 반응하지 않습니다.
배터리 방전 가능성
배터리 잔량이 낮아 켜지지 않을 수 있습니다. 기기를 충전기에 연결하여 충전해 보세요. 배터리 교체 방법에 대해서는 배터리 교체 안내서를 참고하세요.
버튼 모듈 고장 가능성
버튼 모듈이 고장 났을 수 있습니다. 이를 해결하려면 버튼 모듈 교체를 시도해 보세요. 부품 교체에 대한 자세한 내용은 수리 안내서를 확인하세요. 버튼 교체 방법에 대해서는 교체 안내서를 참고하세요.
기기가 예기치 않게 꺼짐
전원 버튼을 누르지 않았는데 기기가 꺼집니다.
배터리 잔량 부족 가능성
배터리 잔량이 낮거나 방전되었을 수 있습니다. 충전기에 연결하면 배터리가 충전됩니다.
배터리 결함 가능성
배터리에 결함이 생겨 충전 상태를 유지하지 못할 수 있습니다. 배터리를 교체하면 결함이 있는 배터리 문제를 해결할 수 있습니다. 간단히 배터리 패널을 제거하고 기존 배터리를 꺼낸 다음 새 배터리를 넣으세요. 배터리 교체 안내서를 참고하세요.
John Reynolds
회원 가입일: 10/16/15
3,354 평판
안내서 4개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 4-1, Catania Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 4-1, Catania Fall 2015 회원
UMASSD-CATANIA-F15S4G1
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 78개
All Buttons Are Turn On But TheY Are Not Responding....Device Switch Off Bhi Nahi Ho Raha
Bhavesh Tagad - 답글 공유
same is here......plz help
Pravakar kafle - 답글 공유
Same problem! What to do... Bruh.
Jaygawande - 답글 공유
all lights are on
but not working and not turning off
nikeshshah43 - 답글 공유
Same here please help
dinithoshan - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 12
지난 30일: 69
전체 시간: 108,185
