주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
스피커 전원이 켜지지 않거나 충전되지 않음
스피커가 켜지거나 반응하는 신호가 전혀 없습니다.
기기 전원이 켜지지 않음
기기 중앙의 전원 버튼을 누르세요. 전원 버튼 뒤의 백라이트가 켜지는지 확인하여 기기가 켜져 있는지 꺼져 있는지 확인하세요. 불이 들어오면 스피커가 켜진 상태입니다. 불이 들어오지 않으면 스피커가 꺼진 상태입니다.
기기가 충전되지 않음
충전기를 스피커의 USB-C 충전 포트에 연결하여 기기를 충전하세요. 기기 하단의 충전 표시등이 깜빡이는지 확인하세요. 표시등이 깜빡이지 않으면 배터리를 교체해야 할 수 있습니다. 배터리 교체 안내서를 확인하세요.
충전 포트가 고장남
USB-C 충전 케이블이 다른 기기에서도 작동하는지 확인하세요. 충전 케이블이 작동한다면 포트 베이를 교체해야 할 수 있습니다. 포트 베이 교체 안내서를 확인하세요.
전원 버튼이 고장남
충전기를 스피커의 USB-C 충전 포트에 연결하여 기기를 충전하세요. 기기 하단의 충전 표시등이 깜빡이는지 확인하세요. 완전히 충전되었는데도 켜지지 않는다면 전원 버튼이 마모되었거나 고장 났을 수 있습니다. 버튼 교체 안내서를 확인하세요.
배터리에 결함이 있음
스피커 음질이 나쁘거나 지지직거리는 소리가 남
스피커에서 나오는 소리가 선명하지 않습니다.
스피커 유닛이 손상됨
오디오에서 지지직거리는 소리가 난다면 스피커 유닛이 손상되었을 수 있습니다. 스피커 교체 안내서를 확인하세요.
베이스 라디에이터가 느슨하거나 고장 남
스피커 양쪽 끝에 있는 베이스 라디에이터는 음질을 향상해 줍니다. 베이스 라디에이터 중 하나 이상이 갈라지거나 고장 났다면 베이스 라디에이터를 교체해야 할 수 있습니다. 베이스 라디에이터 교체 안내서를 확인하세요.
스피커에 침수 피해가 있음
스피커는 방수 기능이 있지만, 갈라지거나 구멍이 나면 침수 피해를 입기 쉽습니다. 침수가 의심된다면 스피커를 쌀 속에 1~3일간 넣어 두세요.
Aux 연결에서 소리가 나오지 않음
스피커가 Aux 케이블을 통해 기기에 연결되지 않습니다.
Aux 케이블이 고장남
Aux 케이블이 다른 기기에서도 작동하는지 확인하세요. Aux 케이블이 작동하지 않는다면 새 케이블을 구매해야 할 수 있습니다.
Aux 포트가 고장남
Aux 케이블이 다른 기기에서도 작동하는지 확인하세요. Aux 케이블이 정상적으로 작동한다면 Aux 포트에 문제가 있을 수 있습니다. 포트 베이 교체 안내서를 확인하세요.
기기가 블루투스를 통해 다른 기기에 제대로 연결되지 않음
스피커가 무선으로 기기에 연결되지 않습니다.
스피커 전원이 켜지지 않음
블루투스 메뉴에서 스피커를 찾을 수 없다면 스피커 전원이 켜지지 않은 것일 수 있습니다. 기기 상단의 전원 버튼을 누르고 뒤쪽 백라이트가 켜지는지 확인하여 기기가 켜져 있는지 확인하세요.
스피커가 블루투스 페어링 모드가 아님
블루투스 메뉴에 기기가 나타나지 않는다면 스피커가 페어링 모드가 아닐 수 있습니다. 전원 버튼 옆에 있는 블루투스 버튼을 누르고 불빛이 깜빡이는지 확인하세요. 그 후 블루투스 메뉴에서 기기를 다시 검색하여 선택하세요.
스피커가 다른 기기에 연결되어 있을 수 있음
스피커가 다른 기기에 연결되어 있으면 원하는 기기와 페어링되지 않을 수 있습니다. 현재 연결된 기기를 찾아 스피커와의 연결을 해제한 다음 페어링 과정을 계속 진행하세요.
블루투스 칩에 결함이 있음
스피커가 어떤 기기와도 페어링되지 않는다면 마더보드의 블루투스 칩이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 마더보드 교체 안내서를 확인하세요.
버튼이 제대로 작동하거나 반응하지 않음
버튼을 눌러도 반응이 없습니다.
버튼이 마모되었거나 이물질로 막혀 있음
버튼이 하나 이상 작동하지 않는다면 정상적인 사용으로 인해 버튼이 마모되었거나 고무 멤브레인 아래로 이물질이 들어갔을 수 있습니다. 버튼 교체 안내서를 확인하세요.
Sydney Seto
회원 가입일: 01/24/19
1,006 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S1-G1, White Winter 2019 Cal Poly, Team S1-G1, White Winter 2019 회원
CPSU-WHITE-W19S1G1
4 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 104개
Jbl started having severe noise distortion and all of a sudden just stopped playing or making sounds at all. No power up or power down sound even though it seems to be connected to my phone. It is fully charged and brand new. Any advice?
Matilde Handal - 답글 공유
Did you fix your problem? I just bought mine and it just crapped out.. bought like 3-4 days ago.. won’t do the power up noise or power down.. I’m connected but no sound is coming out.. very frustrating!!!!
haidaboyktn2004 - 답글 공유
Have you tried using the official JBL type c cable and pressing and holding the power button for at least 10 seconds? If you have, and still haven't gotten to work try different outlet and wall adapter combinations until you get it to work.
Julian Robbins - 답글 공유
Same problem with mine, though no noise distortion before it fell silent suddenly. It was playing normally, then suddenly nothing. No power up or power down sounds, no connect sounds though it is connecting. Nothing. Pretty much still new. What’s the problem here?
Vandy Velspar - 답글 공유
Same problem.. what a crock of $@$*!!!
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 11
지난 7일: 95
지난 30일: 427
전체 시간: 136,551
