주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
JBL Charge 5가 켜지지 않음
JBL Charge 5 스피커의 전원이 켜지지 않습니다.
기기가 충전되지 않음
기기가 충전되지 않은 경우, JBL 충전 코드를 전원 콘센트에 연결하세요. 기기가 충전 중일 때는 점등된 상태를 확인할 수 있습니다.
JBL Charge 5 전원 버튼이 작동하지 않음
기기가 서비스 모드 상태인지 확인하세요. 그렇지 않은 경우, 먼지와 이물질로 인해 버튼이 막혔을 수 있습니다. 스피커를 기울여 스위치 접점에 닿을 수 있다면 바람을 불거나, 솔로 닦거나, 닦아내세요. 저희의 버튼 수리 안내서를 참고해 주세요. 충전 코드가 고장 났다면 코드를 교체하세요. 내부 배터리는 노후화, 과충전 또는 과도한 사용으로 인해 더 이상 충전되지 않을 수 있습니다. 여기 저희의 배터리 교체 안내서를 참고해 주세요.
JBL 배터리 방전
JBL 스피커가 켜지지 않는다면 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 배터리 방전은 가혹한 온도 조건, 충전 부족 또는 과충전 등 다양한 원인으로 발생합니다. 여기 저희의 배터리 교체 안내서를 참고해 주세요.
JBL 마더보드 결함
다른 모든 해결 방법이 기기에 적용되지 않는다면, JBL 마더보드에 결함이 있을 수 있습니다. 마더보드가 손상되었다면 기기가 작동하지 않을 수 있습니다. 여기 저희의 마더보드 교체 안내서를 참고해 주세요.
JBL Charge 5가 충전되지 않음
JBL Charge 5 스피커가 충전되지 않습니다.
케이블 파손/충전기 결함
Charge 5 스피커가 충전되지 않는다면 문제는 스피커 자체가 아니라 충전 코드에 있을 수 있습니다. 이는 어댑터 끝부분을 구부리는 등 코드를 부적절하게 사용하여 내부 전선이 하나 이상 끊어졌을 때 발생할 수 있습니다. 충전기 헤드나 스피커에 들어가는 부분에 손상이 있을 수도 있습니다. 이 문제는 충전기를 교체하여 해결할 수 있습니다.
전원 콘센트에 전력이 공급되지 않을 수 있음
JBL Charge 5용 AC 어댑터나 차량용 어댑터의 출력이 적절하지 않아 기기가 전원을 공급받지 못할 수 있습니다. 콘센트에 충분한 전력이 공급되는지 확인하고, 차단기가 내려갔다면 다시 올리며, 스위치로 제어되는 콘센트라면 스위치가 '켜짐(ON)' 상태인지 확인하거나 다른 콘센트를 사용해 보세요.
기기가 서비스 모드 상태임
서비스 모드에서는 기기의 전원을 켜거나 끌 수 없으므로 AC 충전기 어댑터와 같은 외부 전원 장치에 연결해야 합니다. 외부 전원에 연결되면 스피커는 전원 버튼을 누르지 않아도 자동으로 켜지며 내부 배터리로 작동합니다. 끄려면 외부 전원 장치에서 기기를 분리해야 합니다. 이 설정에서는 스피커를 서비스 모드에서 해제하는 데 필요한 버튼만 작동합니다.
배터리 결함
배터리가 결함이 있어 스피커가 충전되지 않을 수 있습니다. 일상적인 사용으로 시간이 지남에 따라 충전 능력을 상실했거나 다른 방식으로 손상되었을 수 있습니다. 원인이 무엇이든 배터리를 쉽게 분리하고 교체하여 이 문제를 해결할 수 있습니다. 여기 저희의 배터리 교체 안내서를 참고해 주세요.
스피커 결함
JBL Charge 5가 충전되지 않을 때 스피커 자체에 결함이 있을 수 있습니다. 적절한 전원 장치와 작동하는 배터리가 있어도 배터리로 흐르는 전류가 적절하지 않을 수 있습니다. 이는 JBL Charge 5 배터리 관리 회로가 고장 났을 때 발생할 수 있습니다. 이 시스템은 배터리 상태를 읽고 배터리가 가득 찼다고 판단되면 충전 전류를 차단합니다. 이 장치의 전자 부품은 매우 작기 때문에 시스템 보드는 전문가가 아니면 교체하기가 너무 복잡합니다. 여기 저희의 스피커 교체 안내서를 참고해 주세요.
블루투스 연결이 작동하지 않음
JBL Charge 5 스피커가 블루투스를 통해 기기에 연결되지 않습니다.
마더보드 오작동
공장 초기화로 문제가 해결될 수 있습니다. 한 번에 너무 많은 데이터가 저장되면 새로운 사용자가 연결할 수 없게 됩니다. 재생 버튼과 전원 버튼을 길게 눌러 초기화를 수행할 수 있습니다. 마더보드가 손상되어 연결 문제가 발생하거나 연결이 전혀 안 될 수 있습니다. 여기 저희의 마더보드 교체 안내서를 참고해 주세요.
블루투스 버튼 고장
블루투스 버튼 자체가 손상되었을 수 있으며, 이로 인해 페어링 과정이 진행되지 않습니다.
JBL Charge 5 사운드 왜곡
JBL Charge 5 스피커에서 웅웅거림, 뭉툭한 소리 또는 잡음이 발생합니다.
스피커가 잘못된 오디오 모드임
스피커에는 파티 모드 버튼이 있으며, 이를 누르면 특정 범위 내의 동일한 유형의 다른 스피커와 연결됩니다. 이는 스피커의 음질에 영향을 줄 수 있습니다. 끄려면 스피커를 껐다가 다시 켜기만 하면 됩니다.
스피커 파손(Blown Out)
스피커가 낡았거나 아주 큰 소리로 음악을 재생할 때 발생할 수 있습니다. 볼륨과 소리가 스피커를 망가뜨리는 것입니다. 이 문제를 해결하려면 여기 저희의 스피커 교체 안내서를 방문해야 합니다.
JBL Charge 5 버튼이 작동하지 않음
JBL Charge 5 스피커 버튼이 기기에서 작동하거나 반응하지 않습니다.
이물질로 막힌 버튼
버튼이 눌리지 않는다면 먼지, 흙 또는 기타 물질과 같은 이물질이 버튼이 제자리로 돌아오는 것을 방해하거나 버튼이 제자리에 고착되도록 만들 수 있습니다. 버튼을 분리하여 아래에 있는 이물질을 제거하는 것이 좋습니다. 여기 저희의 버튼 수리 안내서를 참고해 주세요.
마모된 버튼
시간이 지나면 장기간 사용으로 인해 버튼이 마모될 수 있습니다. 이 경우 버튼을 교체해야 합니다. 여기 저희의 버튼 수리 안내서를 참고해 주세요.
마더보드 결함
이물질을 제거하거나 버튼을 교체해도 작동하지 않는다면 기기의 마더보드에 결함이 있을 수 있습니다. 마더보드가 올바르게 작동하지 않으면 버튼이 입력에 반응하지 않습니다. 이 문제가 발생한 경우 여기 저희의 마더보드 교체 안내서를 참고해 주세요.
Kat Whaley
회원 가입일: 09/13/23
1,144 평판
안내서 6개를 작성함
댓글 8개
My JBL Charge 5 wont charge and after careful review, the issue is the flex cable that conects the charging module to the motherboard.
just thought it might be usefull to add it as a possible failure within the troubleshooting steps.
JD Jaramillo - 답글 공유
Suppose, if everything is still working on the speaker, but the Bluetooth doesn't sound quite as loud. Or what you would call distortion, but quiet not really high pitch. Does that mean the speaker is blown? Because I'm pretty sure it aint the passive radiators on the sides because they're still moving and the speakers have had before that broke in the past. When that wasn't working and moving, it was broken by this speaker.I've had it for 3 or 4 years and everything's working on it.But 1 day I just turned it on.And I just sounded like it was going in and out.The sound was like the sounds.Psychic was a problem coming from within the woofer or the tweeter area
OlePussINfocker96 - 답글 공유
My charge 5 well turn on then off it well only charge to 10 percent and has no sound
Shane - 답글 공유
JBL CHARGE5 ND Version Flex Cable button Key Cable Charge Cable LED cable Connector
Azizul Hoque - 답글 공유
My JBL charge 5 Bluetooth range can't reach 10meters with my phone. What should I do?
YONDU TONNY - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 20
지난 7일: 173
지난 30일: 650
전체 시간: 22,729
