주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
JBL Clip 2 Bluetooth 페어링 문제
기기를 켠 후 사운드를 제공하는 휴대폰이나 Bluetooth 기기가 기기와 연결되거나 페어링되지 않습니다. 기기를 찾을 수 없다는 메시지가 나타날 수 있습니다.
기기 호환성
대부분의 경우 Bluetooth는 모든 기기와 호환되어야 하지만, 기기 버전이 다르거나 소프트웨어가 호환되지 않아 서로 작동하지 않는 상황이 발생할 수 있습니다.
Bluetooth 근접성
기기를 소스에 페어링하려는 경우 30피트(약 9m) 이내 또는 지침에 나열된 근접 거리 내에 있는지 확인하세요. 기기에 메시지가 표시되거나 스피커에서 기기가 범위를 벗어났다는 음성 안내가 들릴 수 있습니다.
Bluetooth 페어링
두 기기를 모두 페어링 준비 상태로 만들지 않으면 기기가 제대로 작동하지 않습니다. 두 기기 모두 Bluetooth가 켜져 있는지, 페어링 모드인지, 또는 검색 가능한 상태로 표시되는지 확인하세요. 때로는 버튼을 길게 눌러야 할 수도 있습니다. 일반적으로 깜박이는 표시 등을 볼 수 있습니다.
스피커를 통한 오디오 출력 왜곡
기기는 작동하지만 음질이 좋지 않으며, 소리가 재생되다가 갑자기 아무런 예고 없이 멈추는 현상이 발생합니다.
오염된 보조 포트
보조 포트는 JBL Clip 2를 뮤직 플레이어에 유선으로 연결하는 주요 연결 부위입니다. 시간이 지남에 따라 먼지와 오물이 포트 안으로 들어가 연결 불량을 일으킬 수 있으며, 적절한 도구로 포트를 청소하면 오디오를 복구할 수 있습니다.
스피커 연결 배선 불량
간혹 스피커 연결에 결함이 있을 수 있습니다. 이 경우 JBL Clip 2를 분해하여 배선이 연결되어야 하거나 수리가 필요한지 확인해야 합니다.
결함이 있는 스피커 유닛
위의 두 가지 문제를 모두 확인했는데도 해결되지 않는다면 스피커 자체에 결함이 있어 교체가 필요할 수 있습니다. 대체 스피커를 주문하고 안내서를 따라 새 스피커를 설치해야 합니다.
JBL Clip 2가 켜진 상태를 유지하지 않음
전원 버튼을 눌러도 시작음이나 표시 등이 나타나지 않아 기기가 켜졌음을 알 수 없습니다.
배터리 부족 또는 불량
JBL Clip 2 스피커는 8시간 동안 계속 작동할 수 있으며 완전히 충전되는 데 시간이 조금 걸립니다. 기기를 연결하여 충전해 보세요. 충전하지 않으면 작동하지 않거나 8시간 동안 유지되지 않는다면 배터리 교체가 필요할 수 있습니다.
손상된 전원 버튼
전원 버튼을 누른 후에도 표시 등이 켜지지 않는다면 하드웨어적인 문제로 전원 버튼이 영향을 받았을 수 있습니다. 전원 버튼이 빠졌거나 눌려 있는 상태라면 교체가 필요합니다.
파손된 충전기
USB 충전 케이블에 눈에 띄는 손상이 있는지 확인하세요. 손상이 없다면 스피커를 휴대폰이나 노트북에 연결하여 작동 여부를 확인해 보세요. USB 충전 케이블이 손상되었거나 전자기기에 연결할 수 없다면 새 USB 충전 케이블이 문제를 해결할 수 있습니다.
마더보드
위의 방법으로 해결되지 않는다면 마더보드가 원인일 수 있습니다. 마더보드를 교체하면 스피커가 다시 작동할 것입니다.
JBL Clip 2가 충전되지 않음
JBL Clip 2를 전원에 연결했지만 충전 LED가 켜지지 않거나 기기가 켜지지 않는 등 충전 중이라는 표시가 전혀 없는 상태입니다.
충전 케이블
USB 케이블에 굴곡이나 단선이 있는지 확인하고, 케이블 내부 전선이 노출되어 있다면 전력을 전달하지 못할 수 있습니다. 다른 기기에 케이블을 사용하여 USB 케이블이 정상 작동하는지 테스트하고, 충전된다면 다음 단계로 넘어가세요.
USB 슬롯
USB 슬롯에 눈에 띄는 문제가 있는지 확인하세요. 이물질을 제거하고 충전해 보세요. 문제가 보이지 않는다면 다음 단계로 넘어가세요.
결함이 있는 스피커
다른 마이크로 USB 케이블을 사용하여 기기를 충전해 보세요. 그래도 문제가 해결되지 않는다면 스피커에 문제가 있을 수 있으며, 스피커를 교체해야 할 수도 있습니다.
JBL Clip 2가 고정되지 않음
카라비너를 사용하여 JBL Clip 2를 고정하려고 하지만, 고정하려는 표면에 고정된 상태를 유지하지 못합니다.
결함이 있는 카라비너
가방에 JBL Clip 2를 고정할 때 카라비너가 완전히 잠기지 않으면 고정하려던 곳에서 떨어질 수 있습니다. 이를 방지하려면 카라비너가 안전한지 확인하고, 카라비너 자체가 고정되지 않고 헐겁게 열린다면 카라비너 교체가 필요할 수 있습니다.
카라비너 연결 부위
카라비너가 없으면 기기를 가방이나 다른 곳에 연결할 수 없습니다. 기기의 카라비너 거치대가 부러진 경우, 부품을 구매하여 교체하면 새 카라비너를 설치할 수 있습니다.
안전한 연결
카라비너가 완전히 고정될 수 없는 위치에 JBL Clip 2를 고정하려고 하면 떨어질 가능성이 있습니다. 카라비너를 사용하여 고정하려는 모든 위치에서 완전히 닫히는지 확인하여 안전한 고정을 보장하세요.
Michael Hong
회원 가입일: 02/01/17
1,095 평판
안내서 5개를 작성함
팀
UW Tacoma, Team 2-2, Rose Winter 2017 UW Tacoma, Team 2-2, Rose Winter 2017 회원
UWT-ROSE-W17S2G2
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 73개
I currently have the problem that my Clip 2 is blinking red and blue at all times, even when charging. Also I don't get any response from using the buttons, no power on/off sounds, no louder/quieter sounds and the light keeps blinking red and blue in sequence.
What's wrong with my device ?
Lovis Schultze - 답글 공유
I get the exact same thing. I returned my device and now the same thing is happening to my replacement. It's a shame, because I love the sound. Going to have to find a different brand!
Matthew - 답글 공유
Exact same issue! Went to Charge it up and now it is blinking Blue and red. Will be returning tomorrow!
parkbenchfilms - 답글 공유
Exact same issue - will have to return it unless I can figure out why it won't work
Seth Meiners - 답글 공유
Same Issue - I leave it charging, and when I came home the led was blinking red/blue and no boton was working. Seems to be a battery issue. Now I have my money back and looking for an other brand. This is the best help you are going to get. JBL support page is useless.
carato - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 20
지난 30일: 82
전체 시간: 98,042
