주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Clip 3가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 스피커 전원이 켜지지 않습니다.
배터리 방전
  • Clip 3가 충전되어 있는지 확인하세요.
  • 충전이 되어 있지 않으면 스피커가 작동하는 어떠한 신호도 보이지 않습니다.
  • 배터리는 처음 구입 시 충전되어 있지 않을 수 있으므로 충전이 필요합니다.
장기간 사용하면 충전 포트에 이물질이 끼어 막힐 수 있습니다. 장치 전원을 끄고 이쑤시개나 작은 플라스틱 재질의 여는 픽과 같은 비금속 물체를 사용하여 충전 포트를 조심스럽게 청소하세요.
뻑뻑한 전원 버튼
  • 전원 버튼이 끝까지 눌렸는지 확인하세요.
  • 전원 버튼은 터치 센서가 아니므로 반드시 눌러야 합니다.
  • 전원 버튼에는 별도의 걸림턱이 없으므로 장치를 켜려면 확실하게 눌러야 합니다.
장치 상단에 흰색 LED가 켜져 있으면 장치 전원이 켜진 상태입니다.
전원 안 켜짐 및 오디오 신호음 없음
  • Clip 3에는 장치를 켜거나 끌 때 들리는 신호음이 있습니다. 신호음이 들리지 않는다면 장치 전원이 켜지지 않는다는 확실한 신호입니다.
배터리 수명이 다함
  • 다른 방법을 모두 시도해도 해결되지 않으면, 대체 배터리로 교체해야 할 때일 수 있습니다.
JBL Clips 3 스피커 음질 저하
장치는 켜지는데(LED 조명 켜짐) 음악이 재생되지 않거나 음질이 나쁩니다.
연결된 장치의 EQ 설정:
  • 연결된 장치의 EQ를 확인하세요.
  • EQ 설정은 매우 중요합니다. 레벨이 올바르게 설정되지 않으면 이 스피커에서 소리가 제대로 나오지 않을 수 있습니다.
  • 볼륨이 충분히 높여져 있는지 확인하세요.
  • EQ를 기본 레벨로 설정하여 음질이 개선되는지 확인하세요. 그다음, JBL 스피커는 스피커가 하나이므로 연결된 장치가 모노 오디오 모드인 경우 입력이 없는 것으로 착각할 수 있으니 모노 오디오 모드가 아닌지 확인하세요.
스피커 교체
  • 위 단계들을 수행해도 스피커 문제가 해결되지 않는다면 스피커 전체를 교체해야 할 수도 있습니다. 걱정하지 마세요. 쉽게 교체할 수 있습니다.
JBL Clip 3의 짧은 배터리 사용 시간
장치가 계속 켜져 있지 않거나 / 배터리 사용 시간이 짧거나 / 충전하는 데 오랜 시간이 걸릴 때.
짧은 배터리 사용 시간
  • 배터리 성능이 저하되었는지 확인하려면, 일반적으로 다음과 같은 배터리 불량 증상을 살펴보세요:
스피커가 이전만큼 오래 켜져 있지 않음
  • 성능이 저하된 배터리는 동일한 충전량을 유지하지 못하며 예상보다 빨리 꺼집니다.
충전기에 연결된 상태에서만 재생됨
  • 스피커가 충전기에 연결되었을 때만 재생된다면 이는 배터리가 충전 상태를 유지하지 못한다는 확실한 신호입니다.
  • 충전기를 연결한 상태에서도 스피커가 잠시 켜졌다가 다시 꺼진다면 배터리를 교체해야 합니다.
켜지지 않음
  • 켜지지 않음 섹션에서 언급했듯이 LED 배터리 표시등을 확인하세요. 충전 후에도 표시등이 켜지지 않는다면 배터리 불량의 신호일 수 있습니다.
JBL Clip 3의 전면 speaker grille 파손
메쉬 그릴이 너무 많은 충격이나 부딪힘을 겪었을 때.
그릴이 떨어져 나감
  • Clip 3의 전면 그릴은 특히 걷기, 달리기, 자전거 타기 등을 할 때 허리나 배낭에 매달고 다니면서 가해지는 외부 충격으로 인해 쉽게 떨어지거나 손상됩니다.
  • 그릴이 떨어져 나가도 스피커는 작동할 수 있지만, Clip 3가 허리나 배낭에서 계속 부딪히면 스피커 내부가 손상될 위험에 노출됩니다.
  • 그릴은 접착제로만 고정되어 있으므로 과도한 마모와 찢김으로 인해 접착력이 약해져 떨어질 수 있습니다.
  • 그릴은 가장 튼튼한 재질이 아니며 약간의 유연성이 있기 때문에 찌그러지거나 찢어질 수도 있습니다.
JBL Clip 3가 더 이상 물체에 고정되지 않음
JBL Clip 3가 물체에 고정되지 않거나 클립이 파손됨
상단 클립이 부러짐
  • JBL Clip 3의 클립 기능을 더 이상 사용할 수 없다면, 해당 기능을 복구하고 싶으실 겁니다. 다행히도 수리는 그리 어렵지 않습니다.
  • 안쪽으로 힌지 처리된 게이트가 부러졌거나, 열린/닫힌 상태로 고착되었거나, 바깥쪽으로 회전할 수 있습니다.
  • 또는 클립 고리 전체가 완전히 부러졌을 수도 있습니다.
  • 클립이 완전히 파손된 경우 교체품을 설치하는 것을 고려하세요.
Tyler Molden
회원 가입일: 03/28/22
497 평판
안내서 4개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 1-5, Petersen Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 1-5, Petersen Spring 2022 회원
UMASSD-PETERSEN-S22S1G5
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 9개
A red light appears and isn’t working
Brenda Reyes - 답글 공유
My JBL clip three won't connect, the red light on top is on won't turn off, any suggestions?
mwsegraves - 답글 공유
Got same problem red light is on dont shoe on blue tooth dont switch off as all lights disco continuously all happen just when we charged it.
Louwrens DuPlessis - 답글 공유
My jbl clip three won't connect, the red light on top is on won't turn off, any suggestions
Cesar Alano - 답글 공유
Iyh punya saya juga begitu lampunya menyala terus ... kenapa yah?
Olan Maulani - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 34
지난 30일: 145
전체 시간: 15,775
