주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
JBL Clip 4가 다른 기기와 블루투스로 연결되지 않을 경우, 이 문제해결 페이지에서 해결 방법을 찾아보세요.
다른 연결된 기기
스피커가 기기에 연결되지 않는 이유 중 하나는 이미 블루투스를 통해 다른 기기에 연결되어 있기 때문일 수 있으며, 이로 인해 현재 기기에 페어링할 때 문제가 발생할 수 있습니다. 이를 해결하려면 현재 페어링된 것으로 알려진 다른 모든 기기에서 JBL Clip 4의 연결을 해제하세요. 다른 기기에서 스피커 연결을 해제한 후, 원하는 기기에 페어링을 시도하세요. 문제가 지속되면 다음 원인을 확인하세요.
소프트웨어 오류
블루투스 기기에서 JBL Clip 4 스피커를 찾거나 연결하는 데 어려움이 있다면 스피커를 초기화해 보세요. JBL Clip 4 스피커를 초기화하려면 먼저 JBL 스피커가 켜져 있는지 확인하세요. 그런 다음 블루투스 버튼과 볼륨 버튼을 찾아야 합니다. 일반적으로 블루투스 버튼은 JBL 스피커 왼쪽의 전원 버튼 아래에 있습니다. 볼륨 버튼은 스피커 앞면에 있으며 더하기 기호(+) 모양입니다. 스피커가 꺼질 때까지 약 10초 동안 이 두 버튼을 길게 누르세요. 완료되면 스피커가 하드 리셋(공장 초기화)됩니다. 하드 리셋을 수행하면 기기의 블루투스 기록에서 스피커가 삭제되므로 기기를 다시 시작하고 스피커를 재페어링하세요.
블루투스 오류
여전히 JBL Clip 4 스피커 연결에 문제가 있다면 먼저 휴대폰에서 스피커를 '기기 지우기' 해야 합니다. 먼저 설정으로 이동한 다음 블루투스를 선택하고 내 기기 섹션에서 해당 스피커 장치 이름을 찾으세요. 스피커를 찾았으면 파란색 (i) 버튼을 누르세요. 그러면 기기 정보가 표시되며, 하단에 이 기기 지우기 버튼이 있습니다. "이 기기를 지우시겠습니까?"라는 메시지가 나타나면 기기 지우기를 누르세요. 이제 JBL Clip 4를 지웠으므로 스피커에 다시 연결할 수 있습니다. 재연결을 시도하기 전에 JBL 스피커에 현재 페어링된 다른 기기가 없는지 확인해야 합니다.
배터리 방전
기기가 충전되지 않으면 블루투스 페어링이 되지 않을 수 있습니다. 최소 1시간 동안 기기를 충전한 다음, 기기와 스피커 페어링을 다시 시도하세요.
마더보드 결함
마더보드에서 블루투스 기능이 작동하므로 때때로 마더보드 결함이 문제의 원인일 수 있으며, 이 경우 마더보드를 교체해야 할 수도 있습니다. 교체 방법은 여기에 있는 교체 안내서를 참고하세요.
Trey Adao
회원 가입일: 03/06/26
628 평판
안내서 6개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 3-4, Shaddix Spring 2026 UMass Dartmouth, Team 3-4, Shaddix Spring 2026 회원
UMASSD-SHADDIX-S26S3G4
4 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 29
지난 30일: 164
전체 시간: 998
