학생이 작성 중
해당 위키는 성실한 학생들에 의해 작성되었습니다.
JBL Clip 5 오디오 왜곡
JBL Clip 5 스피커에서 나오는 오디오가 뭉툭하게 들리고 잘 들리지 않습니다.
오디오 왜곡
베이스 라디에이터가 더 이상 작동하지 않으면 베이스 반응에 필요한 밀폐가 깨지고, 소리가 왜곡되며 스피커의 방수 기능이 손상됩니다.
- 임시 조치(방수 기능 상실)
- 이소프로필 알코올로 해당 부위를 닦아 먼지와 기름기 등을 제거하세요. 구멍 주위에 접착제를 얇게 펴 바른 후, 음악을 재생하기 전에 24시간 동안 그대로 두세요.
- 영구 조치
- 전원을 끄고 연결된 모든 기기를 완전히 분리하세요.
- 카라비너를 제거한 다음, 외함(인클로저)을 열고 반으로 분리하세요.
- 내부 부품을 제거한 다음, 재조립 및 부품 교체를 시작하세요.
서라운드 손상/파손
스피커 서라운드는 스피커 진동판 가장자리에 있는 유연한 재질입니다. 이는 진동판이 앞뒤로 움직이면서 제어된 밀폐 상태를 유지하도록 돕습니다. 서라운드가 찢어지거나 헐거워지거나 노후화되면 스피커에서 윙윙거리는 소리, 덜컥거리는 소리 또는 오디오 왜곡이 발생할 수 있습니다.
- 임시 조치
- 스피커 전원을 끄세요.
- 진동판을 누르지 않은 상태에서 눈에 보이는 스피커 부품의 손상 여부를 확인하세요.
- 과도한 움직임은 손상을 악화시킬 수 있으므로 높은 볼륨의 재생은 피하세요.
- 서라운드가 눈에 띄게 찢어진 경우, 수리될 때까지 사용을 중단하세요.
- 영구 조치
- 적절한 수리 안내서에 따라 스피커를 여세요[Link to repair guide].
- 스피커 드라이버의 서라운드, 진동판 및 부착 지점의 손상 여부를 점검하세요.
- 서라운드를 안정적으로 수리할 수 없는 경우 손상된 드라이버를 교체하세요.
- 스피커를 재조립하고 외함이 제대로 밀폐되었는지 확인하세요.
이물질 또는 그릴 손상
이물질 손상 조치:
- 건조하고 부드러운 칫솔로 스피커 그릴을 살살 문질러 이물질을 털어내세요.
- 페인터 테이프를 사용하여 그릴 구멍에 단단히 눌러 붙인 뒤 떼어내면 표면에 엉겨 붙은 완고한 입자들을 제거할 수 있습니다.
- 캔 스프레이형 압축 공기를 사용하여 그릴 위로 짧고 빠르게 분사하세요. (압력이 강하므로 내부 방수 어쿠스틱 메쉬가 찢어질 수 있으니 구멍에 직접 분사하지 않도록 주의하세요.)
찌그러진 그릴 조치:
- 그릴이 찌그러진 접촉 지점을 확인하세요.
- 얇은 바느질용 바늘이나 'L'자 모양으로 굽힌 작은 클립과 같은 작은 갈고리를 만드세요.
- 찌그러진 부분의 가장 깊은 곳 옆에 있는 그릴 구멍으로 갈고리를 조심스럽게 넣으세요. 천천히 비틀어 금속 아래쪽을 걸어낸 뒤 부드럽게 바깥쪽으로 당기세요. 찌그러짐이 심한 인접한 구멍들에 대해서도 동일하게 수행하세요.
물 노출
물 노출로 인한 오디오 왜곡은 액체가 내부에 갇히거나 일시적인 결로 현상이 발생하여 스피커 드라이버와 진동판의 움직임을 일시적으로 변화시킬 때 발생합니다.
해결 방법은 다음과 같습니다:
- 그릴과 내부 챔버에 고인 물을 털어내세요.
- 스피커를 통풍이 잘되는 곳이나 약한 햇빛 아래 두세요(스피커가 뜨거워지지 않도록 주의하세요). 오디오를 재생하기 전에 완전히 건조하고 충전은 시도하지 마세요.
- 볼륨을 높인 상태에서 특수 저주파 진동 사운드를 재생하세요. 이렇게 하면 메쉬에 남아 있는 물방울을 밀어낼 수 있습니다.
- 젖은 상태에서 충전 포트에 케이블을 꽂으면 합선이 발생할 수 있으니 충전을 피하세요.
댓글 0개
