학생이 작성 중
해당 위키는 성실한 학생들에 의해 작성되었습니다.
JBL Clip 5 충전 문제
USB-C 포트 손상은 생각보다 흔하게 발생하며, 충전 문제를 일으키는 주된 원인입니다.
배경
JBL Clip 5는 2024년 6월에 출시된 휴대용 방수 블루투스 스피커입니다. 이 모델은 완전히 통합된 카라비너를 새롭게 설계하여 배낭이나 벨트 고리에 더 쉽게 부착할 수 있도록 입구를 넓혔습니다. 휴대전화, 태블릿 또는 블루투스 출력이 가능한 모든 기기와 무선으로 페어링됩니다. 또한 사용자가 이퀄라이저를 사용자 지정하고 펌웨어 업데이트를 다운로드하는 등 다양한 기능을 수행할 수 있는 JBL Portable 앱을 통해 스피커를 관리할 수 있습니다.
이 스피커의 무게는 0.628파운드이며, 구조적 특징이 강조된 패브릭 메쉬 외관을 갖추고 있습니다. 내부 시스템은 1.75인치 풀레인지 드라이버와 패시브 래디에이터로 구동되어, 7W RMS의 출력으로 더 크고 풍부한 사운드를 전달합니다.
USB-C 포트는 기기에 위치하며 오직 충전용으로만 사용됩니다. 내부에는 고무 개스킷과 방수 패키징이 적용되어 IP67 등급을 유지합니다. 이는 방진 기능을 갖추고 있으며 최대 1미터 깊이의 물속에서 30분 동안 침수되어도 견딜 수 있음을 의미합니다. 이 포트는 메인 회로 기판에서 직접 연결되며 오디오 재생은 지원하지 않습니다.
JBL Clip 4와 같은 이전 제품과 비교하여, Clip 5는 내부 구성이 업그레이드되었습니다. 1,400mAh 리튬 이온 폴리머 배터리가 탑재되어 단 한 번의 충전으로 최대 12시간 동안 재생할 수 있으며, 앱 내의 "Playtime Boost(재생 시간 연장)" 기능을 선택하면 스피커 배터리 수명을 3시간 더 늘릴 수 있습니다.
식별:
JBL Clip 5는 타원형의 콤팩트한 본체를 갖추고 있으며, 프레임 상단에 카라비너 클립 메커니즘이 직접 내장되어 있습니다. 볼륨 조절 버튼과 일시 정지/재생 버튼은 모두 스피커 전면의 패브릭 소재에 통합되어 있습니다. 전원 버튼, 블루투스 페어링 버튼, Auracast 멀티 스피커 버튼은 측면 가장자리를 따라 배치되어 있습니다. USB-C 포트는 스피커 하단에 위치하며, 모델 번호는 제품 하단이나 뒷면의 공식 라벨에서 확인할 수 있습니다.
분해에 사용된 도구:
제품 사양:
스피커 시스템
스피커 크기: 3.9 x 5.8 x 1.8 (가로 x 세로 x 깊이)
순중량: 0.285kg/0.628 lbs
총중량: 0.39 kg/0.86 lbs
주파수 응답: 95 Hz - 20 kHz
내장 스피커: 7 와트 RMS 모노
방수 등급: IP67
출력 전력: 7 W RMS
블루투스 버전: 5.3
블루투스 프로필: A2DP V1.4, AVRCP V1.6
블루투스 송신기 주파수 범위: 2400 - 2483.5
블루투스 송신기 출력: ≤ 10 dBm (EIRP)
블루투스 송신기 변조: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
지원 기술: Auracast, 멀티포인트 연결
앱 호환성: JBL Portable 앱
배터리 및 전원
출력 전력: 7 W RMS
배터리 유형: 리튬 이온 폴리머 5.32 와트시 (3.8 V/1400 mAh 상당)
배터리 충전 시간: 3시간
충전 입력: 5 V/1 A
음악 재생 시간: 최대 12시간 (볼륨 수준 및 오디오 콘텐츠에 따라 다름)
최대 작동 온도: 45도 섭씨
드라이버, 음향 및 치수
변환기: 45mm/1.75”
이퀄라이저: JBL Portable 앱을 통해 제어 (프리셋 또는 사용자 지정 EQ 선택)
포함된 드라이버: 45mm
주파수 응답: 95 Hz-20 kHz
제품 치수 (가로 x 세로 x 깊이): 867.30 x 134.50 x 46.0 mm/3.4” x 5.3” x 1.8”
포장 치수 (가로 x 세로 x 깊이): 100.5 x 148 x 59 mm/3.9” x 5.8” x 2.3”
댓글 0개
