주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
JBL Clip+가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 아무런 반응이 없습니다. 소리가 재생되지 않으며 표시등이나 시작음도 들리지 않습니다.
배터리가 방전됨
배터리가 방전된 경우, JBL Clip Plus의 전원 버튼을 눌러도 반응이 없습니다. JBL Clip+를 짧은 시간 동안 충전한 후 문제가 해결되었는지 확인해 보세요.
충전기가 고장 남
충전기가 고장 나면 JBL Clip+가 충전되지 않아 시작에 필요한 전력을 공급받지 못합니다. 연결 단자는 범용적인 마이크로 USB 충전 케이블입니다. 다른 케이블이 있다면 테스트하여 충전기 문제인지 확인해 보세요. 다른 충전 케이블로 정상 작동한다면 JBL Clip+용 충전 케이블을 새로 구매해야 합니다.
배터리가 불량임
배터리가 불량이면 전원이 공급되지 않습니다. JBL Clip+를 충분한 시간 동안 충전해 보세요. 잠시 후 충전기를 연결한 상태에서 JBL Clip+의 전원을 켜 보세요. 전원이 켜지면 충전기를 뽑아 보세요. 이때 JBL Clip+가 즉시 꺼진다면 배터리가 불량일 가능성이 매우 높습니다. 배터리 교체가 필요합니다.
전원 버튼이 불량임
첫 번째, 두 번째, 세 번째 단계로 문제가 해결되지 않는다면 전원 버튼 자체의 불량일 수 있습니다. 전원 버튼 불량 여부를 테스트하려면 기기를 분해해야 합니다. 전원 버튼이 불량이라면 부품을 새로 주문하여 새 버튼을 설치해야 합니다.
JBL Clip+가 충전되지 않음
기기를 충전기에 연결해도 충전 표시가 나타나지 않고 배터리가 충전되지 않습니다.
충전 포트가 더러움
JBL Clip+가 충전되지 않는 경우, 충전 포트가 오염되었을 수 있습니다. 먼저 콘센트에 연결된 기기가 없는지 확인하세요. JBL Clip+의 충전 포트는 마이크로 USB 포트이므로 모든 연결 부위를 청소해 보세요.
충전 케이블 불량
JBL Clip+는 충전 케이블을 통해서만 충전할 수 있습니다. 충전 케이블에 눈에 띄는 손상이 있다면 새 케이블이 필요할 가능성이 높습니다. 케이블이 범용적이므로 다른 기기에서도 충전 케이블이 작동하는지 확인해 보세요. 다른 기기에서도 충전되지 않는다면 충전 케이블 불량일 가능성이 큽니다.
충전 포트 불량
첫 번째와 두 번째 단계로도 충전 문제가 해결되지 않는다면 충전 포트 불량일 수 있습니다. 기기의 충전 포트가 불량인 경우, 기기의 충전 포트를 교체하는 것이 해결 방법이 될 수 있습니다.
JBL Clip+ 오디오가 왜곡됨
기기는 작동하지만 소리가 좋지 않거나, 때때로 아무런 예고 없이 소리가 잠시 멈춥니다.
보조(AUX) 포트가 더러움
보조(AUX) 포트는 음악 플레이어에 유선으로 연결할 수 있는 포트입니다. 먼지와 오염물질이 포트 안으로 들어가면 음악 플레이어와 스피커 사이의 연결이 불량해질 수 있습니다. 적절한 도구를 사용하여 포트 내부를 청소해 보세요.
스피커 연결 불량
소리가 선명하지 않거나 간헐적으로 소리가 끊긴다면 스피커 연결 상태가 좋지 않을 수 있습니다. 이 경우 JBL Clip+를 분해하여 문제를 확인해야 합니다. 일부 배선이 연결되어야 하거나 수리가 필요할 수 있습니다.
스피커 불량
AUX 포트가 깨끗하고 연결 상태가 정상인데도 문제가 있다면 스피커 자체의 불량일 수 있으며 교체가 필요합니다. 이 경우 대체 스피커를 주문하고 안내서를 따라 새 스피커를 설치해야 합니다.
Noah Pauk
회원 가입일: 02/08/16
809 평판
안내서 3개를 작성함
팀
IUPUI, Team 3-4, Baechle Spring 2016 IUPUI, Team 3-4, Baechle Spring 2016 회원
IUPUI-BAECHLE-S16S3G4
4 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 37개
The light indicator just show at first for awhile and then disappeare. I cannot know whether my jbl clip charge fully or not. Please help me.
darorous0167 - 답글 공유
I have the same problem. Can someone help please?
Mihail Mihov - 답글 공유
it means it was fully charge when the light indicator disappear
johnsdaniel43 - 답글 공유
but wouldn't the blue light come on if it's fully charged. I have this same problem btw
Matthew Losey - 답글 공유
. I charge it up and I turned it Owen it blinks on and off song come on then go back out
larrydudley5 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 5
지난 30일: 31
전체 시간: 37,405
