주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Bluetooth 모드에서 오디오 오류
Bluetooth 모드 사용 시 기기에서 오디오가 잘 들리지 않거나 아예 나오지 않습니다.
Bluetooth 연결 문제
연결 문제는 보통 휴대폰과 관련이 있습니다. 기기가 휴대폰에 제대로 연결되어 있고 가까운 거리(0~4.5m) 내에 있는지 확인하세요. ‘기기 지우기’를 통해 연결을 완전히 해제한 다음, 연결 과정을 처음부터 다시 시작하세요. 스피커에서 소리가 여전히 끊긴다면 스피커 교체가 필요할 수 있습니다.
스피커 파손
헤드폰의 스피커가 파손되었거나 결함이 있을 수 있으므로 교체가 필요합니다. 여러 가지 원인이 있을 수 있지만, 주요 원인은 스피커 불량 또는 연결 문제입니다. 불량 스피커 교체는 두 가지 중 더 복잡한 작업입니다. 스피커를 교체하려면 기기 주변의 나사를 풀어 헤드폰을 분해해야 합니다. 헤드폰 손상을 방지하기 위해 교체 안내서를 따라 진행하는 것이 중요합니다.
유선 모드에서 오디오 오류
유선 모드 사용 시 기기에서 오디오가 이상하게 들립니다.
헤드폰 잭 불량
유선 오디오 사용 시 오디오가 불량하거나 전혀 들리지 않습니다. 이는 케이블 자체의 문제이거나 헤드폰의 헤드폰 잭 문제일 수 있습니다. 잭에 문제가 있다면 교체가 필요합니다.
헤드폰 전원이 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 기기가 켜지지 않습니다.
충전기 불량
문제는 헤드폰이 아니라 충전 케이블에 있을 수 있습니다. 케이블이 문제인지 확인하려면 동일한 충전 포트를 사용하는 다른 기기에 케이블을 꽂아 보세요. 다른 기기에서도 케이블이 작동하지 않는다면, USB Type-A 케이블을 새로 구입하여 기존 충전 케이블을 교체하세요.
전원 버튼 고장
지속적인 사용 후에는 전원 버튼이 고장 나 헤드폰을 사용할 수 없게 될 수 있으며 교체가 필요합니다. 전원 버튼은 시간이 지나면서 마모되거나 끼일 수 있습니다. 버튼을 교체하려면, 버튼에 접근하기 위해 나사를 풀어 헤드폰을 분해해야 합니다.
이어패드가 불편함
이어패드는 여러 번 사용하면 마모되므로 교체가 필요합니다.
이어패드 손상
이어패드는 지속적인 사용 후 손상될 수 있습니다. 손상된 이어패드는 헤드폰을 착용할 때 불편함을 줄 수 있습니다. 이어패드 교체에는 별도의 도구가 필요하지 않습니다. 사용자는 JBL V300nxt 헤드폰 패드를 구입해야 합니다.
헤드폰이 제대로 접히지 않음
보관을 위해 헤드폰을 접으려 할 때 접히지 않습니다.
힌지 휨 또는 파손
반복해서 접다 보면 힌지가 휘거나 부러질 수 있어 교체가 필요합니다. 이는 보통 소재에 가해지는 비정상적인 압력으로 인해 발생합니다. 힌지 교체를 하려면 헤드폰의 나사를 풀어 힌지에 접근해야 합니다.
Breanna Davis
회원 가입일: 09/13/23
320 평판
안내서 2개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 21
전체 시간: 534
