주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
버튼이 작동하지 않음
JBL Flip 3의 버튼이 작동하지 않습니다.
발생 가능한 근본 원인
기기가 켜져 있는지 확인
기기가 제대로 켜져 있는지 확인하세요.
배터리 방전 여부 확인
기기의 배터리가 방전되었는지 확인하고, 필요에 따라 충전하거나 배터리를 교체하세요.
기기의 침수 이력 고려
JBL Flip 3 스피커는 생활 방수 기능을 갖추고 있지만, 단순히 물이 튀는 정도를 넘어 물속에 잠기는 등 장시간 물에 노출되었다면 버튼이 작동하지 않을 수 있습니다.
소리가 끊김
오디오가 간헐적으로 재생되거나 갑자기 끊깁니다.
발생 가능한 근본 원인
블루투스 연결 거리 초과
기기가 블루투스 송신기의 유효 범위를 벗어나면 소리가 간헐적으로 들리거나 갑자기 끊길 수 있습니다.
블루투스 신호 방해물 확인
JBL Flip 3와 오디오 소스 사이에 크거나 밀도가 높은 물체가 있으면 신호 전달을 방해하여 오디오가 끊길 수 있습니다. 소스 기기와 JBL Flip 3 사이의 경로에 장애물이 없도록 하세요.
기기가 충전되지 않음
기기 배터리가 충전되지 않거나 유지되지 않습니다.
발생 가능한 근본 원인
콘센트 확인
충전 케이블이 정상적인 콘센트에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요.
충전 케이블 확인
충전 케이블에 피복이 벗겨진 전선이 있거나 손상된 흔적이 있다면, 기기 본체가 아닌 충전기 문제일 수 있습니다.
올바르게 연결하기
케이블이 기기에 끝까지 확실하게 꽂혀 있는지 확인하세요.
블루투스가 작동하지 않음
JBL Flip 3가 블루투스에 제대로 연결되지 않습니다.
발생 가능한 근본 원인
기기 켜기
기기가 올바르게 켜져 있는지 확인하세요.
충돌하는 스피커 연결 해제
JBL Flip에 연결하려는 기기에 헤드폰이나 우선순위가 높은 AV 케이블이 연결되어 있지 않은지 확인하세요.
음악 재생 기기와 스피커 재연결
재생 기기의 블루투스 메모리에서 Flip 스피커를 삭제한 후 다시 연결하세요.
스피커와의 거리
원활한 연결을 위해 스피커에서 너무 멀리 떨어져 있지 않은지 확인하세요.
기기가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 기기가 반응하지 않습니다.
발생 가능한 근본 원인
배터리 고장
배터리가 고장 났을 수 있으며 교체가 필요할 수 있습니다. (배터리 교체 페이지 링크)
합선
침수로 인해 회로가 손상되었을 수 있으며, 회로 기판 교체가 필요할 수 있습니다. (회로 기판 교체 페이지 링크)
기기 미충전
기기를 충전기에 연결하세요. 기기를 다시 켜기 전에 충분히 충전되도록 두세요.
충전 케이블 결함
새 충전기를 사용하여 기기를 연결해 보고, 기기 자체의 문제인지 충전 케이블의 문제인지 확인하세요.
기기 초기화
전원 버튼을 약 30초 동안 길게 눌러 기기를 초기화하세요. 초기화 후 기기가 다시 정상적으로 작동할 수 있습니다.
Ivan Jones
회원 가입일: 02/20/17
3 평판
안내서 0개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Spring 2017 USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Spring 2017 회원
USFT-LEAHY-S17S1G2
5 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 89개
its been only one week i bought the jbl flip 3. i bought it from japan and brought it in Bangladesh through my cousin. After using it from the 1st day, i have been facing the problem, its taking "auto restart" even though having enough charge left on the speaker. But if i play the speaker connecting through charger, it isn't making any trouble then.
I am looking for urgent solution for the problem.
(P.S. i have updated the firmware version of the speaker too)
Mehedi Hossain Onik - 답글 공유
i had same problem
Brian Knoop - 답글 공유
I am having same problem … how did you solve it ???
Joshi Namdev - 답글 공유
Please tell me how find JBL flip 3 battery and how to replace it ???
Gaurav Kushwaha - 답글 공유
My speaker isn't charging. It's new and on its second charge and the first light goes on when it's connected to power and it flashes but after leaving it charge for an hour or two the same light is still flashing and when try to turn it on the red light comes on and then goes off again.. what do I do?
Taylor - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 17
지난 30일: 139
전체 시간: 200,530
