주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
기기가 반응하지 않거나 전원이 켜지는 신호가 전혀 나타나지 않습니다.
배터리 불량
배터리가 충전을 유지하지 못하거나 광고된 배터리 사용 시간을 충족하지 못합니다. Flip 2 배터리를 교체해야 합니다. 배터리 교체 안내서는 여기에서 확인하세요.
배터리가 충전되지 않음
충전 케이블을 연결하면 배터리가 충전되어 기기가 켜집니다.
오디오 왜곡
기기 스피커에서 지직거리는 소리가 나거나 소리가 왜곡됩니다.
스피커 불량
볼륨이 클 때 스피커에서 왜곡이 발생하거나 소리가 너무 먹먹하여 들리지 않을 수 있습니다. 이러한 경우 스피커를 교체해야 합니다. 스피커 교체는 여기 안내서를 클릭하세요.
사운드 데이터 손상
기기로 스트리밍되는 사운드 데이터가 손상되었을 수 있습니다. 다른 사운드 파일을 사용하여 재생해 보는 것을 권장합니다.
AUX 케이블 불량
AUX 케이블이 손상되면 해당 케이블을 통해 음악을 재생할 때 데이터가 왜곡될 수 있습니다. 다른 AUX 케이블을 사용해 보는 것을 권장합니다.
블루투스 연결 끊김
기기가 블루투스 연결을 유지하지 못하거나 아예 연결되지 않습니다.
블루투스 간섭
때때로 다른 기기에서 발생하는 간섭으로 인해 블루투스 연결이 끊길 수 있습니다. 예로는 와이파이(Wi-Fi) 소스, 전자레인지 및 기타 전원 등이 있습니다.
블루투스 안테나 불량
휴대폰이나 기기가 블루투스로 스피커에 연결되지 않는 경우 블루투스 안테나를 교체해야 할 수 있습니다. 안테나 교체 안내서는 여기에서 확인하세요.
스피커 초기화
JBL Flip 2는 표시등이 빨간색으로 바뀔 때까지 "전원 버튼"과 "볼륨 버튼"을 동시에 길게 눌러 초기화할 수 있습니다.
기기가 충전되지 않음
기기가 연결되지만 배터리가 충전되지 않습니다.
마이크로 USB 포트 불량
마이크로 USB 포트가 헐거워져 배터리가 충전되지 않는 경우, 충전 포트를 교체해야 합니다. 교체 안내서를 보려면 여기를 클릭하세요.
충전 케이블 불량
가능성은 낮지만 충전 케이블이 고장 났을 수 있습니다. JBL Flip 2를 충전하기 위해 다른 케이블을 사용해 보는 것을 권장합니다.
AUX 포트에서 오디오가 출력되지 않음
기기가 AUX 포트를 통해 음악을 재생하지 않습니다.
AUX 포트 불량
보조 입력 단자는 블루투스 연결 기능이 없는 기기와의 연결을 지원하지만, 때때로 이 입력 단자가 기기와 연결되지 않을 수 있습니다. 보조 입력 단자 교체는 여기 안내서를 클릭하세요.
AUX 케이블 불량
AUX 케이블이 고장 났다면 JBL Flip 2에서 블루투스를 사용하거나, 음악 재생을 위해 다른 케이블을 사용하는 것을 권장합니다.
Daniel Anzola Delgado
회원 가입일: 02/09/16
993 평판
안내서 0개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 11-2, Cheng Spring 2016 USF Tampa, Team 11-2, Cheng Spring 2016 회원
USFT-CHENG-S16S11G2
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 25개
My speaker dropped the Bluetooth connection from my iPad. No matter what I did, (reboot iPad, reset speaker, remove the device from the list, etc), it could not find the device or connect. I got an audio in/out cable and directly connected the speaker to my iPad. The next time I used the speaker, it connected to Bluetooth just fine.
jmyee - 답글 공유
Thank you so much for your input. It is the only way I can pair my JBL with devices. You are a life saver!
alisonzhou - 답글 공유
Ive been charging my phone for a day and a whole night straight, and its still low battery, i tried using another charger but its the same thing happening, i tried clicking the power button long (just like in phones cause that what i thought would work cause im just so paranoid to lose my speaker) then suddenly all the lights in the battery portion lit up even the red light is almost merging with the white light for a second or 2, and i was alarmed. What is happening? Im not sure but it still wont open though. What do i do?
kattrinnep - 답글 공유
My jbl 2 was charging and now it shows red n blue light ! Back n forth n wont come on! What could it be?only had it couple of weeks n never gotten wet or dropped
Emilio Castañeda - 답글 공유
I am not able to reset the speaker by the given method
When speaker if OFF then performing this method turns it ON and vice versa when it is already ON
I am trying to reset speaker because my 2 day old speaker is connecting to Bluetooth just fine but I cannot hear any sound which I am trying to play it from my phone.
Shubh garg - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 44
지난 30일: 157
전체 시간: 120,384
