주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
스피커가 충전되지 않거나 전원이 켜지지 않음
스피커가 반응하지 않거나 전원이 켜지는 신호가 없습니다.
충전 케이블 불량
마이크로 USB 케이블에 조금이라도 마모된 흔적이 보이면, 정상적으로 작동하는 다른 마이크로 USB 케이블을 사용해 보세요. 내부 전선 일부가 마모되었을 수 있습니다.
충전 포트 손상
마이크로 USB 충전 포트가 변형되었거나 헐거워지면 충전 케이블과 제대로 연결되지 않아 효과적으로 충전할 수 없습니다. 충전 포트 손상 시 교체 방법은 USB 포트 교체 안내서를 확인하세요.
배터리 불량
전원을 연결했을 때는 스피커가 작동하지만 연결을 해제하면 작동하지 않는 경우, 스피커 배터리에 문제가 있을 수 있습니다. 배터리를 교체하려면 배터리 교체 안내서를 확인하세요.
회로 기판 불량
이 문제는 진단하기 어렵습니다. 이전 해결 방법이 효과가 없었다면 회로 기판 불량일 수 있습니다. 하지만 메인 회로 기판에 접근하려면 스피커 부품을 파손해야 합니다.
버튼이 작동하지 않음
스피커의 버튼에 불이 들어오지 않거나 눌러도 반응이 없습니다.
잘못된 모드가 활성화됨
실수로 다른(프로그래밍?) 모드에 진입했을 수 있습니다. 배터리를 분리하여 전원을 완전히 차단해도 이 모드에서 벗어나지 못할 수 있습니다.
증상:
  • 전원을 연결할 때만 켜지고 전원을 제거하면 즉시 꺼지며, 켜짐/꺼짐 소리가 들림
  • 현재 전력 수준을 표시하지 않을 때 버튼이 전혀 작동하지 않음
  • 충전은 정상적으로 작동함
  • 전원이 켜져 있을 때 잭 포트를 통한 오디오 재생은 정상임
해결 방법:
  • 전원을 연결했다가 즉시 연결 해제하세요. 스피커가 켜진 상태를 유지해야 합니다.
  • “JBL connect” 버튼과 “볼륨 높이기” 버튼을 동시에 약 5초 동안 누르세요.
스피커가 초기화되면서 정상적으로 작동해야 합니다.
전원 버튼 아래 회로 기판 불량
JBL Flip 4는 매우 잘 밀봉되어 있어 이물질이 버튼을 막고 있을 가능성은 낮습니다. 버튼이 작동하지 않는 주된 원인은 컨트롤 보드 불량일 수 있습니다. 버튼 아래 컨트롤 보드에 접근하려면 컨트롤 보드 교체 안내서를 확인하세요. 회로 기판에 연결된 와이어 잠금을 해제하고 다시 연결해 보세요. 보드의 표시등이 깜박이지 않으면 회로 기판을 교체하세요. 보드 표시등이 깜박이면 스피커가 다시 정상 작동해야 합니다.
스피커의 배터리 사용 시간이 현저히 줄어듦
스피커가 충전되지 않거나 플러그를 뽑은 직후 전원이 꺼집니다.
배터리 불량
배터리가 충전은 되지만 너무 빨리 방전된다면, 배터리 방전/충전 사이클 횟수가 증가함에 따라 배터리 가용 용량이 감소하기 때문일 수 있습니다. 따라서 새 배터리가 오래된 배터리보다 훨씬 더 많은 전력을 유지합니다. 배터리 교체 방법은 배터리 교체 안내서를 확인하세요.
스피커가 블루투스로 연결되지 않음
스피커 전원이 켜져 있는데 블루투스를 사용하여 장치에 연결되지 않습니다.
다른 장치에 연결됨
이전에 스피커와 연결했던 다른 휴대폰, TV 또는 컴퓨터가 블루투스 범위 내에 있다면 이미 스피커와 연결되었을 수 있어 사용하려는 장치를 연결할 수 없습니다. JBL Flip 4는 한 번에 하나의 장치에만 연결할 수 있습니다. 이를 해결하려면 신호를 가로채고 있는 장치를 찾아 연결을 해제하세요.
신호를 가로채는 장치를 찾을 수 없다면 스피커와 사용하려는 장치를 격리해 보세요. 예를 들어, 먼 곳에 있는 닫힌 방으로 이동하여 신호 가로채기 장치로부터 스피커를 물리적으로 분리할 수 있습니다. 스피커를 껐다가 다시 켜고 사용하려는 장치가 가장 먼저 연결되도록 하세요.
주변 장치에 의한 간섭
스피커 주변 장치가 스피커의 블루투스 연결 주파수와 동일한 신호를 보내고 있을 가능성이 있습니다. 이러한 장치로는 보통 Wi-Fi 공유기, 아기 모니터, 혹은 다른 무선 스피커가 포함됩니다. 이 문제를 해결하려면 스피커 주변에서 간섭을 일으킬 수 있는 장애물을 치우거나 간섭의 원인이 될 수 있는 장치를 다시 시작하세요.
블루투스 오디오 드라이버 없음
가끔 컴퓨터에 블루투스 사용에 필요한 소프트웨어가 없어 블루투스 장치 연결에 어려움을 겪는 경우가 있습니다. 대부분의 컴퓨터에는 JBL Flip 4가 사용하는 표준 블루투스 오디오 드라이버가 있지만, 그렇지 않은 경우 컴퓨터 제조업체를 확인하여 필요한 오디오 드라이버를 다운로드해야 할 수 있습니다.
스피커에서 지지직거리는 소음이 들림
스피커로 오디오를 재생하는 동안 평소와 다른 지지직거리거나 정전기 같은 소음이 들리기 시작합니다.
장치가 범위를 벗어남
연결된 장치가 스피커에서 너무 멀리 떨어져 있을 수 있습니다. 유효한 블루투스 범위는 약 9미터(30피트)입니다. 벽이나 이와 유사한 장애물이 있으면 이 범위가 줄어들 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 연결된 장치를 스피커 가까이에 두세요.
스피커 드라이버 손상
이상한 소리가 전자적인 소음이 아니거나 특정 음높이 및/또는 볼륨에서 발생한다면, 스피커 드라이버 자체가 손상되었을 수 있습니다. 개별 스피커를 교체하려면 전면 액티브 스피커 교체 안내서를 확인하세요.
전기적 연결 불량
이전 해결 방법이 효과가 없었다면 스피커 내부의 전기적 연결 불량이 원인일 수 있습니다. 불행히도 납땜 부위가 떨어지거나 플러그가 느슨해지는 등 전기적 연결 문제는 찾기가 매우 어려울 수 있습니다. 또한 메인 회로 기판에 접근하려면 스피커 부품을 파손해야 하므로 기기 성능이 크게 저하되거나 손상될 수 있습니다.
Philip Pang
회원 가입일: 10/08/18
1,503 평판
안내서 4개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S4-G3, White Fall 2018 Cal Poly, Team S4-G3, White Fall 2018 회원
CPSU-WHITE-F18S4G3
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 106개
My jbl flip 4 is not taking up charge it only works while plugged in. What can I do to fix this problem
Tito - 답글 공유
Mine did the same thing, you need a new battery, go to amazon, it’s about $17, very easy fix.
Dan M - 답글 공유
it keeps cutting off after about an hour. i’ve reset it several times, but it continues to do the same thing. any suggestions?
Lyn Steyne - 답글 공유
My jbl flip4 ‘s sound is crackling while playing and then will shutdown… BatteryBattery life has become short…
But it plays normally while charging
Please help!
Jayakrishnan - 답글 공유
I have the exact same problem as Jayakrishnan
Please help!
Daniel - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 8
지난 7일: 53
지난 30일: 251
전체 시간: 193,291
