주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 스피커가 반응하지 않습니다. 이 내용을 읽기 전에 전원 버튼을 3~8회 반복해서 눌러 보세요.
기기가 충전되지 않음
기기를 충전 케이블에 연결하세요. 콘센트와 기기에 완전히 꽂혀 있는지 확인하세요. 충전기 문제로 의심되는 경우, 2번 증상(기기가 충전되지 않음)을 확인하세요.
초기화가 필요함
스피커의 버튼 6개를 동시에 10초간 길게 누르세요. 그런 다음 잠시 기다렸다가 전원 버튼을 눌러 강제로 초기화하세요.
그래도 작동하지 않으면 재생/일시 정지, 볼륨 높이기, 볼륨 낮추기 버튼을 동시에 눌러 보세요.
버튼 오작동
버튼이 작동하지 않는 경우 아래의 4번 증상(버튼이 작동하지 않음)을 확인하세요.
스피커가 서비스 모드임
충전기를 스피커에 연결하고 블루투스 버튼과 재생 버튼을 10~15초간 길게 누르세요.
배터리 오작동
배터리 교체 안내서를 확인하세요.
기기가 충전되지 않음
기기가 방전되어 충전기에 반응하지 않습니다.
충전기가 작동하지 않거나 작동하는 콘센트에 꽂혀 있지 않음
다른 벽면 콘센트나 다른 충전기를 사용해 보세요.
배터리가 더 이상 충전을 유지하지 못함
배터리를 교체한 후 다시 충전해 보세요. 배터리 교체 안내서를 확인하세요.
포트가 파손되었거나 충전 케이블이 불량일 수 있음
다른 기기에서 충전기를 테스트하고, 성공하면 포트를 수리해 보세요. 충전 포트 수리 안내서를 확인하세요.
블루투스가 연결되지 않음
기기가 블루투스를 통해 연결되지 않습니다.
연결할 기기가 제대로 켜지지 않았을 수 있음
기기를 초기화하세요(기기 재시작, 블루투스 재시작).
주 회로 기판이 제대로 작동하지 않음
스피커 내부의 주 회로 기판을 교체하세요. 마더보드 수리 안내서를 확인하세요.
버튼이 작동하지 않음
버튼을 1~3초간 누르거나 길게 눌러도 반응이 없습니다.
먼지 쌓임 또는 마모
전면 커버를 제거하고(외부 케이스 수리 안내서 참조) 오래된 버튼을 청소하거나 교체하세요. 추가적인 도움이 필요하면 버튼 수리 안내서를 확인하세요.
기기가 서비스 모드임
충전기를 연결하세요. 블루투스 버튼과 재생/일시 정지 버튼을 약 10초간 길게 눌러 서비스 모드를 끄세요. 스피커가 꺼졌다가 정상 상태로 돌아옵니다.
내부 손상
마더보드 수리 안내서를 확인하세요.
스피커 소리가 끊김
오디오 재생이 몇 초 간격으로 중단됩니다.
배터리 부족
배터리가 부족하면 소리가 끊길 수 있습니다. 기기를 충전한 후 다시 시도하세요.
백그라운드에 열려 있는 앱
음악 재생 앱을 방해할 수 있으므로 기기의 백그라운드에서 실행 중인 앱을 닫으세요.
스피커 근처에 이전에 연결된 기기 존재
스피커가 이전에 연결되었던 다른 기기에 연결되고 있지 않은지 확인하세요. 이로 인해 오디오가 중단될 수 있습니다.
블루투스 연결 불량
위의 3번 증상을 참조하세요.
펌웨어 구버전
펌웨어를 최신 버전으로 업데이트하거나 재설치하세요. 휴대폰을 기기에 연결한 상태에서 JBL Portable 앱을 사용하세요. 앱을 사용하여 기기를 업데이트하세요.
스피커 오작동
스피커 수리 안내서를 확인하세요.
Jackson Tillinghast
회원 가입일: 10/30/23
375 평판
안내서 2개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 3-5, Konn Fall 2023 UMass Dartmouth, Team 3-5, Konn Fall 2023 회원
UMASSD-KONN-F23S3G5
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 12개
It won't turn on when I press the button and when I plug in the speaker it turns on but when I unplug the speaker it turns off do you know how to fix it
Ivan Robles - 답글 공유
Same with mine
Brian Rowlands - 답글 공유
Ever fix this?
Jared Skinner - 답글 공유
The same problem for me
night tune - 답글 공유
This thing is a massive pile of $@$*. Won't bluetooth to my PC without stuttering
Chud - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 33
지난 7일: 206
지난 30일: 812
전체 시간: 21,337
