주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
JBL Flip 사용 중 발생할 수 있는 문제들
Flip이 충전되지 않거나 배터리가 빨리 방전됨
Flip이 충전을 유지하지 못하거나 광고된 배터리 사용 시간이 충족되지 않습니다. 배터리를 교체해야 합니다. 배터리 문제를 해결하려면 이곳의 안내서를 확인하세요.
Flip 스피커의 오디오 문제
스피커에서 소리가 전혀 나지 않거나 소리가 매우 먹먹하게 들린다면 스피커를 교체해야 합니다. 스피커 교체는 이곳을 클릭하세요.
버튼이 잘 작동하지 않음
버튼이 반응하지 않는다면 Flip을 살짝 분해하여 버튼 문제를 해결할 수 있습니다. 센서가 충분히 단단하게 조여져 있지 않을 가능성이 높습니다.
블루투스가 작동하지 않음
Flip에 최신형 안테나가 탑재되어 있지 않을 수 있습니다. 이는 새 안테나를 설치하여 해결할 수 있습니다. 안테나 품질을 업그레이드하려면 블루투스 안테나 교체 안내서인 이곳을 방문하세요.
Flip 분해하기
대부분의 문제는 Flip을 분해해야 해결할 수 있습니다. 기기 분해 방법에 대한 지침은 다음 안내서인 후면 패널 분해를 참고하세요.
Brandon Velasquez
회원 가입일: 03/11/15
113 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Colorado Springs, Team 9-5, Panko Spring 2015 Colorado Springs, Team 9-5, Panko Spring 2015 회원
UCCS-PANKO-S15S9G5
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 46개
I have the JBL flip 2 portable Bluetooth speaker and the light on it which says its on won't turn off when I touch the botton to turn it off and I'm not sure if it's actually turning off or not and when I plug it into charge the lights don't show that it is charging also it isn't connecting to my phone or any device any ideas what is wrong with it?
Caitlin Adams - 답글 공유
Tengo un JBL Flip altavoz portátil Bluetooth y me conecta perfectamente a cualquier dispositivo pero al reproducir el audio esta cortado o pausado con Bluetooth y Auxiliar.
DjMarvin Productions - 답글 공유
I have a charged flip 2 when I push the power button the phone light lights up but when I release the power button the speaker isn't on and won't power up. When I plugged it into the wall the phone lights up but still no power to the speaker tried using my aux wile it was plugged in and still nothing
Chris - 답글 공유
I have the exact problem. Do you think we just got bacd speakers?
Soorya Townley - 답글 공유
How can i turn the bluetooth off?
for example I connect the speaker to the PC with AUX connection, but still the bluetooth light keeps flashing as if it searches for a device.
Is it possible to turn the bluetooth off on the speaker so it will work only with AUX and stop looking for a bluetooth connection?
Thanks.
alex - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 52
전체 시간: 102,309
