주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
JBL Go 2를 높은 볼륨으로 재생할 때 소리가 왜곡되거나 지직거리나요? 이 문제해결 안내서를 사용하여 원인을 진단해 보세요.
배터리 잔량이 너무 낮음
배터리 잔량이 낮으면 오디오 품질이 저하되어 왜곡이 발생할 수 있습니다. 이는 스피커가 충분한 전력을 공급받지 못할 때 발생합니다. 오디오를 다시 재생하기 전에 스피커를 완전히 충전(최소 80%)하거나, 충전하면서 오디오를 재생해 보세요.
블루투스 연결을 다시 설정해야 함
블루투스 연결을 해제하고 다시 연결하세요. 설정에서 JBL GO 2 항목을 삭제하고 블루투스를 재설정(켜기/끄기)합니다. 간섭의 경우, 스피커와 너무 멀리 떨어져 있으면 왜곡이 발생할 수 있습니다. 스피커에서 3피트(약 90cm) 이내로 가까이 이동한 후 오디오를 다시 재생해 보세요.
스피커가 물에 노출됨
JBL Go 2는 방수 기능을 갖추고 있지만, 스피커 내부로 물이 들어가 일시적으로 오디오 왜곡이 발생할 수 있습니다. 스피커를 24시간 동안 완전히 건조하세요. (건조 시간을 단축하기 위해 헤어 드라이기를 사용하지 마세요.) 건조 후에도 오디오 왜곡이 지속된다면 내부 부식 문제일 수 있습니다.
내부 스피커 드라이버가 제대로 관리되지 않음
JBL Go 2의 내부 스피커 드라이버는 제대로 관리되지 않으면 다양한 사운드 문제를 일으킬 수 있습니다. 스피커 콘 내부의 물리적 손상이나 습기 노출로 인해 문제가 발생할 수 있습니다. 이 기기는 방수 등급을 받았지만, 최대 30분 동안만 방수가 가능합니다. 스피커 드라이버를 수리하려면 기기를 유지 관리하기 위한 여러 단계를 거쳐야 합니다. 먼저 압축 공기를 사용하여 드라이버를 청소하고 먼지와 이물질을 제거하세요. 둘째, 기기 내부의 습기를 제거하기 위해 일반적으로 24~48시간 동안 기기를 완전히 건조하세요. 첫 번째와 두 번째 제안으로 해결되지 않으면 드라이버를 교체해야 할 수도 있습니다. 교체는 여는 도구로 스피커 메쉬를 제거하고, 나사 6개를 풀어 하우징을 연 다음, 결함이 있는 드라이버를 교체하여 진행할 수 있습니다.
스피커 그릴을 교체해야 함
JBL Go 2의 스피커 그릴은 스피커를 자주 사용하면서 시간이 지남에 따라 느슨해져 오디오 왜곡 문제를 일으킬 수 있습니다. 스피커 그릴 교체는 스피커 전면의 금속 메쉬를 조심스럽게 들어 올려 진행할 수 있습니다. 플라스틱 여는 도구를 사용하여 금속 메쉬와 스피커 본체 사이에 도구를 끼워 넣으세요. 여는 도구를 스피커 본체 둘레 전체로 움직이면 금속 메쉬가 스피커에서 분리됩니다. 금속 메쉬를 스피커에서 분리한 후 새 그릴을 설치할 수 있습니다. 새 그릴을 고무 하우징에 맞게 위치시킨 다음 제자리에 딱 맞게 끼우면 됩니다.
JBL Go 2의 내부 스피커 드라이버는 제대로 관리되지 않으면 다양한 사운드 문제를 일으킬 수 있습니다. 스피커 콘 내부의 물리적 손상이나 습기 노출로 인해 문제가 발생할 수 있습니다. 이 기기는 방수 등급을 받았지만, 최대 30분 동안만 방수가 가능합니다. 스피커 드라이버를 수리하려면 기기를 유지 관리하기 위한 여러 단계를 거쳐야 합니다. 먼저 압축 공기와 솔을 사용하여 드라이버를 청소하고 먼지와 이물질을 제거하세요. 둘째, 기기 내부의 습기를 제거하기 위해 일반적으로 24~48시간 동안 기기를 완전히 건조하세요. 첫 번째와 두 번째 제안으로 해결되지 않으면 드라이버를 교체해야 할 수도 있습니다. 교체는 여는 도구로 스피커 메쉬를 제거하고, 나사 6개를 풀어 하우징을 연 다음, 결함이 있는 드라이버를 교체하여 진행할 수 있습니다.
Sydney McHenry
회원 가입일: 02/04/26
101 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Texas Tech, Team 8-3, Johansen Spring 2026 Texas Tech, Team 8-3, Johansen Spring 2026 회원
TTU-JOHANSEN-S26S8G3
5 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 26
지난 30일: 148
전체 시간: 691
