주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
JBL Go 2의 충전 표시등이 빨간색인 상태로 멈춰 있거나 완전히 충전되지 않나요? 이 문제해결 안내서를 사용하여 원인을 진단해 보세요.
충전 포트가 손상되었거나 느슨함
JBL Go 2 스피커는 전원을 공급받기 위해 충전 포트가 안정적으로 연결되어야 합니다. 충전 케이블이 제대로 맞지 않거나 헐겁게 느껴지거나, 케이블을 연결했을 때 스피커가 반응하지 않는다면 충전 포트가 손상되었거나 내부 회로 기판에서 분리되었을 수 있습니다. 하우징 내부의 충전 포트에 눈에 띄는 손상, 이물질 또는 흔들림이 있는지 확인하세요.
충전 포트는 스피커 측면의 고무 보호 플랩 아래에 있습니다. 플랩을 열고 충전 케이블을 조심스럽게 삽입하여 과도하게 흔들리는지 확인하세요. 이물질이 있는 경우 이쑤시개와 같은 비금속 도구나 압축 공기를 사용하여 조심스럽게 제거하세요. 포트가 스피커 내부에서 헐겁게 느껴진다면 내부 수리나 포트 교체가 필요할 수 있습니다.
전원 버튼이 반응하지 않거나 고착됨
전원 버튼이 반응하지 않거나 고착되는 현상은 접점 마모나 이물질 때문일 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 먼저 스피커가 완전히 충전되었는지 확인한 다음, 버튼을 10~60초 동안 길게 눌러 재시작을 시도하세요. 버튼이 물리적으로 고착된 경우 더 세게 눌러보거나 작은 도구를 사용하여 주변을 청소해 보세요.
이러한 방법으로 해결되지 않으면 전원 버튼을 교체해야 할 수도 있습니다. 전원 버튼을 교체하려면 스피커 전면의 speaker grille을 분리하여 기기를 분해해야 합니다. 하우징 나사를 풀고 결함이 있는 고무 버튼 멤브레인을 교체하세요.
배터리 교체 필요
정상적인 케이블과 전원을 사용해도 스피커가 계속 충전되지 않는다면, 내부 배터리가 충전 상태를 유지하지 못하거나 충전이 불가능한 상태일 수 있습니다. 리튬 이온 배터리는 시간이 지나면서 노후화, 열 노출 또는 지속적인 충전 주기 반복으로 인해 성능이 저하됩니다. 이로 인해 스피커가 충전기에 반응하지 않거나 전원 연결 시 전원이 꺼질 수 있습니다.
내부 배터리는 스피커 인클로저 내부에 있으며 회로 기판에 직접 연결되어 있습니다. 배터리를 교체하려면 스피커 전원을 끄고 고무 커버 아래에 있는 나사를 풀어 외부 케이싱을 분리하세요. 두 부분을 조심스럽게 분리하고 회로 기판에서 배터리 커넥터를 뽑으세요. 불량 배터리를 제거하고 동일한 위치에 새 호환 배터리를 설치하세요. 배터리를 단단히 다시 연결하고 스피커를 조립한 다음, 충전 케이블을 연결하여 올바르게 충전되는지 테스트하세요.
Sydney McHenry
회원 가입일: 02/04/26
101 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Texas Tech, Team 8-3, Johansen Spring 2026 Texas Tech, Team 8-3, Johansen Spring 2026 회원
TTU-JOHANSEN-S26S8G3
5 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 43
지난 30일: 154
전체 시간: 653
