주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
사용량에 관계없이 JBL Go 3의 배터리가 예상보다 빠르게 방전되나요? 이 문제해결 안내서를 통해 원인을 진단해 보세요.
배터리가 충전되지 않음
USB Type-C 충전 케이블을 사용하는 경우 스피커에 빨간색 표시등이 계속 켜져 있는지 확인하세요. 이는 전원이 공급되는 콘센트에 제대로 연결되었음을 의미합니다.
  • 콘센트에 전력이 공급되는지 확인한 후, JBL Go 3 스피커 왼쪽의 충전 포트에 충전기를 연결하세요.
  • 완전히 충전되려면 2.5시간 동안 충전해야 합니다. 충전 중에도 케이블을 연결한 상태로 스피커를 사용하는 경우가 많습니다.
충전 케이블은 정상인데 배터리 표시등이 전혀 켜지지 않는다면 충전 포트나 배터리 자체에 문제가 있을 가능성이 크며, 이 경우 공장 초기화를 진행해야 할 수도 있습니다.
공장 초기화
공장 초기화를 수행하면 스피커가 원래의 공장 설정으로 복원됩니다. 이 과정에서 이전에 연결된 모든 기기의 페어링이 해제되고 사용자 지정 설정이 삭제되며, 기기가 출고 당시의 상태로 돌아갑니다.
다음 단계에 따라 공장 초기화를 완료하세요:
  1. JBL Go 3의 전원을 켭니다.
  2. 스피커에서 볼륨 버튼("+" 기호)과 Bluetooth 버튼의 위치를 찾습니다.
  3. 두 버튼을 동시에 3~5초 동안 길게 누릅니다.
충전 포트 결함
충전 포트 결함이 충전 문제의 원인일 수 있습니다. 포트 내부에 물리적 손상이나 이물질이 있는지 확인하여 충전 연결에 영향을 주는지 살펴보세요.
  • 케이블이나 충전기 문제를 배제하기 위해 다른 USB 케이블과 어댑터의 다른 충전 포트를 사용하여 스피커를 테스트해 보세요. 불량 케이블이나 포트는 배터리가 더 빨리 방전되는 원인이 될 수 있습니다.
  • 컴퓨터의 USB 포트에 스피커를 연결하여 충전 메커니즘이 작동하는지, 배터리가 제대로 충전되는지 확인하세요.
시스템 과열
열이 전압 및 전력 관리 회로의 품질에 영향을 줄 때 전력 조절이 제대로 되지 않아 배터리 방전이 빨라질 수 있습니다. 이를 방지하려면 다음을 참고하세요:
  • 직사광선이 내리쬐는 곳에서 장시간 스피커를 사용하지 마세요. 온도 관리에 도움이 되어 배터리 건강을 유지할 수 있습니다.
  • 볼륨을 너무 높이지 마세요. 볼륨을 높게 설정하면 스피커가 배터리에 과부하를 주어 기기가 과열되고 배터리 방전 속도가 빨라질 수 있습니다.
  • 통풍이 잘되는 곳에서 스피커를 사용하세요. 배터리 과열을 방지할 수 있습니다.
배터리 교체 필요
JBL Go 3는 작고 밀폐된 형태의 Bluetooth 스피커로 설계되어 사용자가 직접 배터리를 교체할 수 없습니다. 하지만 배터리에 심각한 문제가 있다면 다음 옵션을 고려해 보세요.
  • 스피커가 여전히 JBL 보증 기간 내에 있다면, JBL 고객 지원 센터에 문의하여 무료 배터리 교체나 스피커 교환을 받을 수 있는지 확인하세요.
  • JBL Go 3는 쉽게 배터리를 분리할 수 없는 구조입니다. 보증 기간이 만료되었다면 공인 JBL 수리 센터나 숙련된 전자 기기 수리 기술자에게 기기를 가져가는 것을 고려하세요.
Kasey Oliver
회원 가입일: 03/18/25
507 평판
안내서 5개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 4-5, Konn Spring 2025 UMass Dartmouth, Team 4-5, Konn Spring 2025 회원
UMASSD-KONN-S25S4G5
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 24
지난 30일: 135
전체 시간: 1,147
