주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
많은 사용자가 JBL Go 4의 배터리 사용 시간에 대해 불만을 제기했습니다. 블루투스 스피커가 충전되지 않거나 기기 배터리를 자주 충전해야 한다면, 이 문제해결 페이지를 검토하여 해결 방법을 찾아보세요.
기기 과열
기기가 과열되면 배터리에 과부하가 걸려 배터리 사용 시간이 줄어들 수 있습니다. 이 문제를 진단하는 데 도움이 되는 몇 가지 질문입니다:
  • 외부 어댑터가 5V/3A를 초과합니까?
    • 상자에 포함된 코드를 사용하는 것이 좋습니다
  • 극도로 더운 환경에서 기기를 충전합니까?
  • 사용 또는 충전 후 JBL Go 4를 만졌을 때 뜨겁습니까?
  • JBL Go 4로 장시간 큰 볼륨을 사용하지 마세요.
이 중 하나라도 해당된다면, 5V/3A를 초과하지 않는 다른 충전기를 사용해 보고, 배터리 손상을 방지하기 위해 비교적 시원한 환경에서 기기를 충전하거나 사용해 보세요.
충전 케이블 손상
충전 케이블은 매우 빈번하게 거칠게 사용되므로, 시간이 지나면 손상되거나 성능이 저하될 수 있습니다. 충전 케이블이 손상되었는지 확인하기 위한 몇 가지 질문은 다음과 같습니다:
  • 케이블에 눈에 띄는 손상이 있습니까?
  • 특정 각도로 잡았을 때만 충전됩니까?
충전 케이블을 연결했을 때 이 중 하나 이상의 질문에 "예"라고 답했다면, 충전 케이블을 교체해야 할 가능성이 높으며 JBL Go 4의 결함이 아닐 수 있습니다.
소프트웨어/펌웨어 문제
  • 소프트웨어 결함은 배터리 효율 저하로 이어질 수 있으므로, JBL 앱을 통해 스피커를 항상 최신 상태로 유지하세요.
배터리 고장
오랜 기간 사용하면 리튬 이온 배터리의 상태가 나빠져 결국 배터리 사용 시간이 줄어들기 시작합니다. 배터리 고장을 확인하기 위한 몇 가지 질문은 다음과 같습니다:
  • 낮거나 중간 정도의 사용량 이후에도 기기가 뜨거워집니까?
  • 스피커가 부풀어 오르거나 커진 것 같습니까? 그렇다면 배터리가 위험할 수 있으므로 교체하기 전에 전원을 완전히 끄세요.
  • 배터리를 교체하려면 배터리 교체 절차에 대한 다음 지침을 검토하세요.
JBL Go 4 배터리 교체 안내서
앞으로 배터리를 건강하게 유지하려면 사용하기 전에 기기가 완전히 충전되었는지 확인하고, 스피커를 5°C에서 45°C 사이의 적절한 온도로 유지하세요.
충전 포트 결함
시간이 지나면 충전 포트가 손상되거나 이물질로 막혀 기기가 완전히 충전되지 않거나 아예 충전되지 않을 수 있습니다. 이 문제가 원인인지 확인하려면 다음을 수행하세요:
  • 손전등을 사용하여 포트에 이물질이 있는지 확인하세요
  • 작은 재봉 바늘이나 비슷한 도구를 사용하여 포트에서 이물질을 제거하세요
  • 케이블을 흔들어 연결되는지 확인하세요. 특정 위치에서만 연결된다면 충전 포트 자체를 교체해야 할 때입니다.
충전 포트는 마더보드에 납땜되어 있습니다. 마더보드를 교체할 수 있지만, 충전 포트만 교체하려면 납땜을 제거해야 합니다. 다음은 JBL Go 4 마더보드 교체 링크입니다. 교체를 시작하기 전에 제공된 지침을 주의 깊게 검토하세요.
JBL Go 4 마더보드 교체 안내서
이러한 문제를 해결하려면 사용하기 전에 기기가 완전히 충전되었는지 확인하고, 스피커를 5°C에서 45°C 사이의 적절한 온도로 유지하세요.
Edwin Cornejo
회원 가입일: 03/18/25
101 평판
안내서 0개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 4-1, Konn Spring 2025 UMass Dartmouth, Team 4-1, Konn Spring 2025 회원
UMASSD-KONN-S25S4G1
4 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 19
지난 30일: 108
전체 시간: 1,180
