주요 콘텐츠로 건너뛰기
Apple 기기가 충전되지 않음
Apple 기기를 연결했을 때 충전 표시등이 나타나지 않습니다.
전원 확인
기기가 충전될 수 있도록 도크가 벽면 콘센트나 컴퓨터에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요.
"이 액세서리는 충전을 지원하지 않습니다" 오류 메시지
이 문제는 도크와 Apple 기기 사이의 연결 불량으로 인해 발생할 수 있으며, iPhone/iPod을 분리한 후 다음 단계를 수행하여 해결할 수 있습니다:
  • JBL 도크에 다시 연결하기 전에 1분 정도 기다리세요.
  • JBL 도크와 Apple 기기의 커넥터를 모두 청소하세요.
  • 도크와 Apple 기기의 전원을 모두 껐다 켜세요.
음악이 재생되지 않음
전원은 켜져 있지만 JBL 스피커에서 음악이 나오지 않습니다.
iPhone/iPod에 연결 상태가 표시되는지 확인
Apple 기기에 연결 표시가 나타나지 않으면 JBL 도크에서 분리한 후 다시 연결하세요.
볼륨이 0으로 설정됨
볼륨이 꺼져 있지 않은지 확인하세요. 기기와 JBL 스피커의 볼륨을 모두 높이세요.
보조 케이블로 연결된 경우
도크 대신 보조 케이블을 사용하는 경우, JBL 스피커와 기기 사이의 연결이 느슨하지 않은지 확인하세요.
보조 케이블이 헐겁게 연결되어 있다면:
*보조 케이블을 분리했다가 다시 연결하세요.
*그렇지 않은 경우 다음 안내서를 참고하세요: 회로 기판 분해
음악 소리가 왜곡됨
음악 재생 중 JBL 스피커를 통해 잡음, 웅웅거림 및/또는 윙윙거리는 소리가 들립니다.
입력 케이블이 잘못 연결되었을 수 있음
입력 케이블이 헐겁지 않은지 확인하세요.
볼륨이 너무 높음
일부 기기에서는 볼륨이 너무 높으면 왜곡이 발생할 수 있습니다. 볼륨을 낮추세요.
이퀄라이저(EQ) 설정이 너무 높음
EQ 설정을 평탄(flat)하게 변경하거나 끄세요.
소스 문제
일부 곡에서만 왜곡이 발생한다면, 해당 곡이 잘못 녹음되었거나 다운로드되었을 수 있습니다. 다른 소스에서 해당 곡을 다시 다운로드하세요.
스피커가 헐겁거나 연결이 끊김
스피커로 이어지는 배선 중 하나 이상의 연결이 끊어진 상태입니다. 다음 안내서를 사용하여 다시 연결하세요: JBL On Stage II 스피커 교체
버튼이 작동하지 않음
볼륨이 높음 또는 낮음 상태로 고정되어 있거나 전원 버튼이 반응하지 않습니다.
볼륨이 높음 상태로 고정됨
합선이 발생했을 수 있습니다. [이 안내서를 참고하세요.] 이것은 칩 수준의 문제이며 회로 기판의 표면 장착 칩을 교체해야 합니다
전원 버튼
고장 난 버튼 교체는 JBL On Stage II 전원 버튼 교체을 참고하세요.
도크 커넥터가 헐거움
커넥터가 헐거워 도크가 iPhone/iPod의 음악을 재생하지 않습니다.
커넥터가 파손됨
파손된 커넥터 교체는 JBL On Stage II 30핀 커넥터 교체을 참고하세요.
전원이 켜지지 않음
JBL 스피커를 다른 국가에서 사용 중인데 스피커가 작동하지 않습니다.
전원 확인
기기가 켜질 수 있도록 도크가 벽면 콘센트나 컴퓨터에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요.
전원 어댑터 고장
기기를 사용하는 국가의 전원 표준이 기기를 구매하거나 평소 사용하던 국가의 표준과 다를 수 있습니다. 다른 전원 공급 장치나 전원 변환기를 구입하세요. [guide]
Christopher Gerdom
회원 가입일: 01/23/14
73 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 9-28, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 9-28, Maness Winter 2014 회원
CPSU-MANESS-W14S9G28
4 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 5개
Regarding "Volume stuck on high", where is the mentioned guide?
Very frustrating that this speaker doesn't work properly after only 4 years.
goblazers - 답글 공유
I have a JBL micro stage II that worked great in China/HK on my 4th generation iPod. I purchased an iPod Nano Red here in the US, the speaker (using adapter from HK to US power) caused my iPod to skip songs even after a few notes or a few bars. I returned the iPod and it still skipped at the Apple store so it did damage the iPod. When I put in the new iPod, it skipped again. So I stopped using it. I was hoping to change the cord but it seems to be more mechanical than that. An Amazon customer complained of the same skipping.
lindamhot - 답글 공유
Is there a reset button
Roger Dick - 답글 공유
I just get a power hum
Roger Dick - 답글 공유
hi when i put my ipod on the dock the ipod turns it self of n then back on again y is that
tearahi taueki - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 11
지난 30일: 48
전체 시간: 18,849
