주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
배터리가 충전되지 않음
시간이 지나며 배터리 성능이 저하되어 충전 기능이 원활하지 않습니다.
배터리 결함
JBL Pulse에는 보조 포트 옆에 현재 배터리 충전 상태를 보여주는 LED 디스플레이가 있습니다. 5개의 바가 빛나며, 각 바는 20%의 충전량을 나타냅니다. 다만, USB 케이블 결함이 연결에 영향을 줄 수도 있습니다.
먼저 기기가 완전히 충전된 상태이거나 완전히 방전된 상태는 아닌지 확인하세요. 배터리를 재충전한 후에도 문제가 계속되면 제품 보증을 확인하거나 함께 제공된 설명서에서 추가 해결 방법을 찾아보세요. 마지막으로, JBL Pulse 2는 생활 방수 기능이 있지만 완전 방수와 혼동해서는 안 됩니다. 과도한 물은 JBL 시스템에 치명적일 수 있으며, 방수 한계를 초과할 경우 침수 손상 위험이 급격히 커집니다. 침수 손상이 문제라면 해결 방법은 상당히 제한적이지만, 보증 범위를 확인하여 해결할 수 있는 옵션이 있는지 살펴보세요.
배터리 교체
배터리가 전혀 충전되지 않는다면 배터리 교체가 필요할 수 있습니다. 배터리 교체 방법에 대한 안내는 이곳의 링크를 따라가세요.
USB 충전기가 연결되지 않음
USB 충전 포트가 파손되었거나 손상되었을 수 있습니다.
충전 포트 결함
이런 경우에는 충전 포트를 수리하거나 교체해야 하며, 어느 정도 기기 분해가 필요합니다. 수리를 위해 기기를 올바르게 분해하려면 이곳에 표시된 지침을 따르세요. 포트가 깨끗한지 확인하는 것도 좋습니다. 먼지나 이물질이 때때로 연결을 방해할 수 있습니다.
Bluetooth 연결이 안 됨
기기가 스피커에 연결되지 않거나 연결이 끊깁니다.
시스템 업그레이드 필요
JBL Pulse 2가 다른 기기와 페어링되지 않거나 시간이 지나며 연결이 끊긴다면 펌웨어 업그레이드가 필요할 수 있습니다. 펌웨어 업그레이드 수행 방법에 대한 지침은 이 링크를 따르세요.
신호 간섭
Samsung 스마트 TV와 같은 다른 기기는 스피커 연결을 방해할 수 있습니다. 따라서 업그레이드를 수행하기 전에 다른 Bluetooth 기기가 JBL의 범위 내에 있지 않은지 확인하는 것이 중요합니다. 이는 업그레이드 파일 다운로드를 방해할 수 있기 때문입니다. 실내라면 벽과 같이 JBL Pulse 2와 연결된 기기 사이에 큰 장애물이 없는지, 실외라면 나무나 덤불 같은 장애물이 없는지 확인하세요. 또한 JBL Pulse 2의 배터리를 교체한 후 두 기기를 연결해 볼 수도 있습니다. JBL Pulse 2가 다시 켜지더라도 배터리 잔량이 너무 낮으면 다른 기기에서 연결할 수 없을 수도 있다는 점을 기억하세요.
스피커가 켜지거나 꺼지지 않음
스피커가 제대로 켜지거나 꺼지지 않습니다.
전원 버튼 결함
버튼이 제대로 작동하지 않으면 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 필요에 따라 배터리를 확인하거나 교체하세요. 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 배터리를 교체하여 문제가 해결되는지 확인해 보세요. 또한 기기에 과도한 물이 닿지 않았는지 확인하세요. 기기 기능에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 부정적인 영향 중 하나는 기기의 버튼이 작동을 멈추는 것입니다. 배터리 교체에 대한 추가 지침은 이 링크를 따르세요.
조명이 작동하지 않음
음악이 재생되는 동안 조명이 제대로 작동하지 않습니다.
펌웨어가 오래됨
이 문제의 경우 펌웨어 업그레이드가 필요할 수 있습니다. 침수 손상 또한 이 기능에 영향을 줄 수 있습니다. 이 링크를 따라 방법을 확인해 보세요.
Jarid Slopek
회원 가입일: 08/31/18
460 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 10개
I want a replacement usb port, and a guide on how to replace the usb port of a JBL Pulse 2
Rahul Prasad - 답글 공유
How do you know if you speaker is on or off mine only says dn dn then it just becomes quitet
DJncjdbcjdbvjdbf - 답글 공유
While i was updating the firmware when it got disconnected and not turn on since that. Was working perfectly before that. I never closed the screen or the app is the rare thing.
Ing. Jose Edgardo Garcia - 답글 공유
The exact thing happened to me. I went to the JBL site for technical support & I called them (1 (800) 336-4525) and they’re replacing my speaker, no questions asked. I did not purchase from them, we got it from Verizon.
It used to work flawlessly, not since I tried upgrade, the sound quality is bad, very scratchy at times, and it keeps powering down on me. Very pleased that they’re standing behind it & hope you have the same success!
michelle - 답글 공유
I have a Pulse 2 that only the “sun" light is showing and the unit it flashing red. Unit is not doing anything else. Help please
thewolfmancody - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 17
지난 30일: 95
전체 시간: 17,255
