주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
JBL Pulse 3가 Bluetooth에 연결되지 않음
JBL Pulse 3가 Bluetooth 페어링에 응답하지 않습니다.
휴대폰에서 JBL Pulse 3를 찾을 수 없음
기기 측면의 전원 버튼을 누르세요. 그런 다음 JBL Pulse 3의 전원 버튼 근처에 있는 Bluetooth 버튼을 누르세요. 이제 휴대폰의 기기 목록에 JBL Pulse 3가 나타나야 합니다. JBL Pulse 3를 선택하면 스피커에서 휴대폰의 음악이 재생될 것입니다.
JBL Pulse 3가 휴대폰에 연결되지 않음
휴대폰의 Bluetooth가 켜져 있는지 확인하세요. 보통 휴대폰 설정의 Bluetooth 항목에서 확인할 수 있습니다. Bluetooth가 켜져 있는데도 JBL Pulse 3가 기기 목록에 나타나지 않는다면 위의 단계를 시도해 보세요.
JBL Pulse 3가 충전되지 않음
JBL Pulse 3가 충전되지 않습니다.
고장/결함이 있는 충전 시스템
충전기가 기기 측면에 제대로 꽂혀 있는지 확인하고, 만약 꽂혀 있다면 기기와 벽면 콘센트에서 코드를 뽑았다가 다시 연결해 보세요. 그래도 JBL Pulse 3가 충전되지 않으면 다른 충전 코드로 시도해 보세요. 기기가 여전히 충전되지 않는다면 충전 포트 교체를 시도해 보세요.
JBL Pulse 3 스피커에서 소리가 나지 않음
JBL Pulse 3에서 음악이 재생되지 않습니다.
고장/결함이 있는 마더보드
휴대폰 설정의 Bluetooth 메뉴에서 휴대폰과 JBL Pulse 3가 연결되어 있는지 확인하세요. 연결되어 있음에도 소리가 나지 않는다면 기기와 휴대폰의 볼륨이 켜져 있는지 확인하세요. JBL Pulse 3의 볼륨은 기기 측면에서 조절할 수 있으며, 휴대폰 볼륨은 보통 휴대폰 측면 버튼이나 설정에서 조절할 수 있습니다. 휴대폰 볼륨은 화면의 드롭다운 메뉴에서도 흔히 찾을 수 있습니다. 볼륨이 켜져 있는데도 JBL Pulse 3에서 소리가 나지 않는다면 마더보드 교체를 시도해 보세요.
JBL Pulse 3의 조명이 켜지지 않음
JBL Pulse 3의 조명이 들어오지 않습니다.
고장/결함이 있는 조명 디스플레이
기기 측면의 전원 버튼을 눌러 JBL Pulse 3를 껐다가 켜서 다시 시작해 보세요. 그래도 JBL Pulse 3의 조명이 켜지지 않는다면 기기와 벽면 콘센트에서 JBL Pulse 3 케이블을 뽑았다가 다시 연결해 보세요. 여전히 조명이 켜지지 않는다면 LED 조명 디스플레이 교체가 필요할 수 있습니다.
고장/결함이 있는 마더보드
위의 단계를 시도해 보세요. 그래도 JBL Pulse 3 조명이 켜지지 않으면 마더보드 교체를 시도해 보세요.
JBL Pulse 3 푸시 버튼이 작동하지 않음
JBL Pulse 3의 푸시 버튼이 기기에서 인식되지 않습니다.
고장/결함이 있는 푸시 버튼
기기 측면과 벽면 콘센트에서 JBL Pulse 3의 케이블을 뽑았다가 다시 연결하여 기기를 다시 시작해 보세요. 그래도 푸시 버튼이 작동하지 않으면, 충전 포트 교체의 일환으로 푸시 버튼 커버 교체를 시도해 보세요.
Kaitlyn Greenfield
회원 가입일: 09/20/18
1,188 평판
안내서 6개를 작성함
댓글 16개
Light is not working with vivo v9 but working with other phones.. dont know why..
Tejas Gupta - 답글 공유
Cant connect with Vivo V11… So frustating…
watanabe_stingray - 답글 공유
I can’t get my jbl pulse 3 speaker to charge! Please help it lights up but then turns off right away.
ashley.bergsma - 답글 공유
Light show does not work properly with huawei nova 2s. It just lights with no reaction to the music.
Works with iphoe…any solution or reason why??
tomas.bokros - 답글 공유
My JBL pulse 3 does not charge (indicator lights not on) and power button does not make it turn on !!!! Does anyone have a idea to fix this issue??
faustin_mathew - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 14
지난 30일: 95
전체 시간: 32,681
