주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
블루투스를 통한 스피커 페어링 실패
기기 전원을 켰을 때 블루투스 스피커에 연결되지 않거나 연결이 끊어집니다.
JBL Pulse 4가 페어링 모드가 아님
먼저 스피커를 켜세요. 그런 다음 전원 버튼 옆에 있는 스피커의 블루투스 버튼을 누르세요. 휴대전화 설정에서 블루투스가 켜져 있는지 확인하세요. JBL Pulse 4 스피커를 선택하면 이제 음악을 재생할 수 있을 것입니다.
JBL Pulse 4 재시작 필요
JBL Pulse 4가 블루투스에 연결되지 않거나 연결이 끊기는 경우, 스피커 펌웨어를 수동으로 재시작해야 할 수 있습니다. 전원 버튼과 재생/일시 정지 버튼을 5초 이상 길게 눌러 스피커를 초기화하세요. 스피커가 재시작되면 전원을 켜고 블루투스 버튼을 눌러 기기와 페어링하세요.
스피커가 다른 기기에 연결되어 있을 수 있음
스피커가 다른 기기에 연결되어 있으면 원하는 기기가 페어링되지 않을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 먼저 현재 연결된 기기를 찾아 스피커에서 연결을 해제하세요. 그런 다음 페어링 과정을 진행하세요.
블루투스 칩 결함 가능성
스피커가 어떤 기기와도 페어링되지 않는다면 마더보드의 블루투스 칩이 제대로 작동하지 않는 것일 수 있습니다.
LED 조명이 켜지지 않음
스피커 전원이 켜지고 음악이 재생 중일 때 조명이 제대로 작동하지 않습니다.
펌웨어 버전이 오래됨
이런 문제가 발생하면 JBL 스피커의 펌웨어 초기화가 필요할 수 있습니다. 초기화하려면 전원 버튼과 재생/일시 정지 버튼을 5초 이상 길게 누르세요. 그래도 문제가 해결되지 않으면 스피커 펌웨어를 업데이트해야 할 수도 있습니다. 스피커 펌웨어는 JBL 앱에서 초기화할 수 있습니다. JBL 앱을 다운로드하고 스피커를 연결한 뒤 앱 내에서 스피커 재시작을 진행하세요.
조명 고장
기기 전원이 켜지고 음악이 재생 중일 때 LED 조명이 켜지지 않습니다. 조명이 전혀 보이지 않는다면 수명이 다한 것일 수 있으므로 교체가 필요합니다. 전원 버튼과 재생/일시 정지 버튼을 5초 이상 길게 눌러 스피커를 초기화해 보세요. 초기화 후에도 조명이 작동하지 않으면 조명을 교체해야 합니다. 이 문제를 해결하려면 LED 조명 모듈 교체 안내서를 따라 하세요.
오디오 왜곡
오디오가 왜곡되거나 지직거려 선명하게 듣기 매우 어렵습니다.
스피커 파손
스피커 소리가 왜곡된다면 스피커 자체가 파손되었을 가능성이 있습니다. 휴대전화를 스피커 가까이 가져가서 블루투스 범위 내에 있는지 확인하세요. 여전히 오디오가 선명하지 않다면 스피커 교체 안내서를 따라 스피커 교체에 대해 자세히 알아보세요.
마더보드 고장
휴대전화가 스피커에 연결되어 있고 블루투스 범위 내에 있는지 확인하세요. 전원 버튼과 재생/일시 정지 버튼을 5초 이상 길게 눌러 스피커를 초기화해 보세요. 연결 상태와 거리 문제가 없고 스피커를 재시작했는데도 오디오가 왜곡된다면 마더보드를 교체해야 할 수 있습니다.
스피커에 침수 피해 발생
스피커는 방수 기능이 있지만 균열이나 구멍이 있으면 침수 피해를 입을 수 있습니다. 침수가 의심된다면 스피커를 쌀 속에 1~3일간 넣어 두세요.
스피커가 충전되지 않음
스피커를 연결했는데 충전되지 않습니다.
충전 포트 고장
스피커가 충전되지 않으면 다른 충전기를 사용하여 충전기 문제인지 확인해 보세요. 충전 케이블이 새것이고 다른 기기에서는 작동한다면 충전 포트가 고장 났을 수 있습니다. 자세한 지침은 충전 포트 교체 안내서를 따르세요.
배터리 결함
배터리가 충전되지 않거나 빨리 꺼진다면 교체할 시기일 수 있습니다. 다른 충전기를 연결하여 충전 케이블 문제가 아닌지 확인해 보세요. 스피커가 충전은 되는데 충전 상태가 유지되지 않는다면 배터리 문제일 가능성이 높으므로 교체해야 합니다.
기기 전원이 켜지지 않음
스피커가 켜질 기미가 보이지 않거나 반응이 없습니다.
기기 전원이 꺼짐
기기의 전원 버튼을 누르세요. 스피커 조명이 켜지는지 확인하여 기기 전원 상태를 확인하세요. 조명이 켜지면 스피커 전원은 들어온 상태이며 충전이 필요할 수 있습니다. 조명이 꺼져 있다면 스피커 전원이 꺼진 상태입니다.
기기가 충전되지 않음
충전기를 스피커의 USB 포트에 꽂아 기기를 충전하세요. 스피커 바닥의 충전 표시등이 깜박이는지 확인하세요. 표시등이 깜박이지 않으면 배터리 교체가 필요할 수 있습니다. 배터리 교체 안내서를 확인하세요.
충전 포트 고장
USB 충전 케이블이 다른 기기에서 작동하는지 확인하세요. 충전 케이블이 작동한다면 포트 베이를 교체해야 할 수 있습니다. 포트 교체 안내서를 확인하세요.
Hank McDonough
회원 가입일: 03/18/24
377 평판
안내서 2개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 2-2, Konn Spring 2024 UMass Dartmouth, Team 2-2, Konn Spring 2024 회원
UMASSD-KONN-S24S2G2
4 회원들
안내서 24개를 작성함
댓글 1개
I took my jbl pulse 4 speaker apart. My device will not pair with any device. How do I fix this issue?
J Sir - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 30
지난 30일: 168
전체 시간: 5,159
