주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
스피커에서 왜곡되거나 지지직거리는 소리가 남
음질이 저하되거나, 소리가 뭉개지거나, 지지직거리는 소리가 납니다.
드라이버 링 파손
왜곡되거나 지지직거리는 소리의 원인이 드라이버 링 파손 때문이라면, 이를 교체해야 합니다. 드라이버 링을 새것으로 교체하려면 스피커를 분해하여 드라이버에 접근해야 합니다.
드라이버 불량
왜곡되거나 지지직거리는 소리의 원인이 드라이버 불량 때문이라면, 드라이버를 교체해야 합니다. 이를 위해서는 스피커를 분해하여 드라이버에 접근한 뒤 새 부품으로 교체해야 합니다.
너무 높은 볼륨
왜곡되거나 지지직거리는 소리의 또 다른 원인은 스피커 볼륨이 너무 높기 때문일 수 있습니다. 볼륨을 낮추어 확인해 보세요.
스피커가 충전되지 않음
스피커를 충전기에 연결해도 기기가 충전되지 않습니다.
충전 포트 불량
스피커가 충전되지 않는다면, 스피커와 콘센트에서 충전 케이블을 뽑았다가 다시 연결해 보세요. 그래도 Pulse 스피커가 충전되지 않는다면, 다른 충전 케이블을 사용하여 문제가 해결되는지 확인하세요. 여전히 충전되지 않는다면 충전 포트 교체를 시도해 보세요.
배터리 불량
위의 방법으로도 Pulse 스피커가 충전되지 않는다면, 배터리 교체를 고려해야 합니다.
Bluetooth 및 앱 연결 안 됨
Bluetooth를 사용하여 스피커에 연결할 수 없습니다
JBL Pulse 5가 휴대전화에 연결되지 않음
기기 측면에 있는 전원 버튼을 누르세요. 그런 다음, JBL Pulse 5의 전원 버튼 근처에 있는 Bluetooth 버튼을 누르세요. 이제 휴대전화의 기기 목록에 장치가 나타나야 합니다. JBL Pulse 5를 선택하면 휴대전화에서 Bluetooth를 통해 스피커로 음악을 재생할 수 있습니다.
스피커 전원이 켜지거나 꺼지지 않음
스피커를 켜거나 끌 때 전원 버튼이 반응하지 않습니다.
전원 버튼 불량
전원 버튼을 눌러도 스피커가 켜지거나 꺼지지 않는다면 전원 버튼 자체의 결함일 수 있습니다. 이를 해결하려면 스피커를 전원에 연결한 상태에서 배터리 전원을 사용하는 방식으로 전환해 보세요.
공장 초기화 필요
스피커가 켜지거나 꺼지지 않는다면 공장 초기화가 필요할 수 있습니다. 초기화를 하려면 라이트 쇼 버튼과 Bluetooth 버튼을 2초 이상 길게 누르세요.
LED가 켜지지 않거나 깜빡임
스피커 외부의 LED가 반응하지 않거나 제대로 작동하지 않습니다.
마더보드 불량
LED 조명이 켜지지 않거나 깜빡인다면 마더보드 오작동이 원인일 수 있습니다. 마더보드를 교체해야 할 수도 있습니다.
LED 불량
LED 조명이 나오지 않는다면 스피커를 껐다가 다시 켜보세요. 그래도 LED 조명이 켜지지 않는다면 조명 자체가 타버렸거나 불량일 수 있습니다.
Forrest LaGrone
회원 가입일: 03/20/24
51 평판
안내서 0개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 1-6, Santin Spring 2024 UMass Dartmouth, Team 1-6, Santin Spring 2024 회원
UMASSD-SANTIN-S24S1G6
3 회원들
안내서 0개를 작성함
댓글 5개
My speaker starts blinking red and makes a warning sound, when I try to charge it. Can someone help me?
Richard Schmidt - 답글 공유
Hi :) I've been trying to fix my own issue with this speaker not did come across a few you tube videos that say when that happens there is moisture in the charging port. Hope that's of some help ,:)
Chrissy Mara Jennings - 답글 공유
My pulse 5 will only stay charged for about 5 mins. It's there any way to replace battery??
Hello my JBL pulse 5 won't connect to the app, have deleted and reinstalled app, have cleared cache have reset my speaker, can connect via Bluetooth and play music app doesn't work, my phone is a OnePlus 12
Nugnom - 답글 공유
My pulse 5 light show will not turn on at all
I've tried everything possible which I red online. Any other advise?
Cerena 805 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 34
지난 30일: 140
전체 시간: 2,878
