주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
***블루투스 설정에 기기가 나타나지 않음:
페어링은 휴대폰 연락처 목록에 새 연락처를 추가하는 것과 비슷하며, 약간의 초기 설정이 필요하지만 향후 빠른 연결을 가능하게 합니다. 휴대폰과 스피커(또는 헤드폰)의 비유로 설명되는 이 과정은 스피커를 휴대폰에 인식시키는 작업으로, 페어링이라고 합니다. 주로 휴대폰을 중심으로 설명하지만, 이 개념은 태블릿, 노트북, 컴퓨터 및 기타 모든 블루투스(BT) 소스 기기에도 동일하게 적용된다는 점을 유의하세요.
페어링 모드가 제대로 활성화되지 않음
페어링을 시작하려면 일반적으로 스피커에서 페어링 모드를 활성화해야 하며, 이를 위해 특정 버튼을 눌러야 할 수도 있습니다. 방법은 기기마다 다르지만, 일반적으로 스피커의 BT 버튼을 짧게 또는 몇 초간 누르면 페어링 모드가 시작되며, 보통 소리나 LED가 깜박이는 것으로 표시됩니다.
표준 절차로 페어링 모드가 활성화되지 않으면 해당 스피커 모델의 사용 설명서나 관련 자료를 참조하는 것이 좋습니다. 그 후 휴대폰의 BT 설정에서 사용 가능한 스피커 기기를 검색하여 선택할 수 있습니다.
이 단계를 완료하면:
  • 휴대폰과 스피커가 페어링됩니다.
  • 휴대폰과 스피커가 연결되어 음악을 재생할 수 있습니다.
휴대폰의 연락처 목록과 마찬가지로, 휴대폰은 여러 스피커 및 헤드폰과 동시에 페어링될 수 있다는 점을 알아두세요.
***헤드폰의 한쪽이 작동하지 않음
JBL Tune 710BT에서 흔히 발생하는 문제로, 헤드폰의 한쪽이 가끔 작동을 멈추는 경우가 있습니다. 이 문제의 원인은 여러 가지가 있으며, 해결 방법은 두 가지가 있습니다. 한 가지 방법은 보조 케이블을 사용하여 헤드폰 연결을 초기화하는 것입니다. 다른 방법은 헤드폰을 완전히 연결 해제한 후 다시 페어링하는 것입니다. 헤드폰의 문제 상태에 따라, 이 해결책 중 하나로 한쪽이 작동하지 않는 문제를 해결할 수 있습니다.
보조 케이블 연결 불량:
원하는 기기의 블루투스에 연결하세요. 보조 케이블을 삽입하면 헤드폰이 꺼집니다. 케이블을 뽑은 다음 헤드폰을 다시 켜세요. 원하는 쪽이 다시 작동할 때까지 이 과정을 반복하세요. 켜짐 소리가 들리면 원하는 쪽이 다시 작동하는 것을 알 수 있습니다. 첫 번째 방법으로 사운드 문제가 해결되지 않으면, 대안으로 이 두 번째 방법을 시도해 보세요.
블루투스 연결 결함
기기에서 헤드폰 연결을 해제하세요. 기기의 블루투스 설정으로 이동하여 해당 기기에서 헤드폰을 "지우기"하거나 페어링을 해제하세요. 왼쪽과 오른쪽 헤드폰을 수동으로 다시 페어링하세요. 헤드폰 전원을 켜고 각 쪽의 버튼을 3번 눌러 재페어링을 시작하세요. 헤드폰을 원하는 기기에 다시 페어링하면 사운드 문제가 해결될 것입니다.
문제가 지속되면 제조업체 고객 지원팀에 문의하여 도움을 받으세요.
***비표준 기기와의 연결이 작동하지 않음
JBL Tune 710BT에서 흔히 발생하는 문제로, 노트북, 비디오 게임 시스템, 텔레비전과 같은 비표준 기기와의 연결이 실패하는 경우가 있습니다. 이 문제의 원인은 여러 가지가 있으며, 많은 일반적인 문제를 해결할 수 있는 주요 방법이 하나 있습니다. 연결 케이블, 드라이버, 펌웨어에 문제가 있을 수 있거나, 공장 초기화가 필요할 수 있습니다.
연결 문제
연결 확인: 헤드폰 케이블이 단단히 꽂혀 있는지 확인하세요. 코드의 손상 여부를 검사하고, 필요하면 교체하세요.
드라이버/펌웨어 구식
드라이버/펌웨어 업데이트: 특히 컴퓨터의 경우 기기 드라이버를 업데이트하세요. 헤드폰 펌웨어를 확인하고 가능하면 업데이트하세요. 다른 기기로 테스트: 헤드폰을 다른 기기에 연결하여 기능이 작동하는지 확인하세요. 재시작 및 초기화: 기기와 헤드폰을 모두 재시작하세요. 해당되는 경우 헤드폰을 공장 초기 설정으로 초기화하세요.
오디오 설정 오류
오디오 설정 조정: 올바른 오디오 출력 설정인지 확인하세요. 연결된 기기의 설정 메뉴에서 이를 확인할 수 있습니다. 일반적으로 설정 카테고리 내의 사운드 설정이나 연결 패널에 있습니다. 외부 기기 사운드 컨트롤을 통해 볼륨 수준을 적절히 조정하세요.
***마이크가 작동하지 않음
새 쇼를 듣거나, 음성 메모를 녹음하거나, 친구와 대화하려고 할 때 가장 마주치고 싶지 않은 상황은 마이크 오작동일 것입니다. JBL Tune 710BT와 같이 신뢰할 수 있는 액세서리를 사용하는 경우 특히 더 좌절스러울 수 있습니다. 작동하지 않는 마이크는 원활한 대화를 방해하고, 생산성에 영향을 주거나, 기기를 즐기는 것을 저해할 수 있습니다. 블루투스 연결 문제, 잘못된 설정, 알 수 없는 결함 등 무엇이 원인이든, 이 안내서는 JBL Tune 710BT 마이크를 다시 정상적으로 작동하도록 하는 일반적인 문제해결 단계를 안내합니다. 연결 상태 확인, 기기 설정 조정 및 기타 문제 해결 팁을 단계별로 설명해 드리겠습니다.
부적절한 연결
먼저 JBL Tune 710BT 헤드폰이 기기에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 연결이 불안정하면 마이크가 예상대로 작동하지 않을 수 있습니다. 헤드폰을 껐다가 다시 켜서 새로 연결을 설정해 보세요. 헤드폰이 완전히 충전되어 있는지 확인하세요.
블루투스 메뉴 확인: 기기의 블루투스 설정으로 이동하세요. JBL Tune 710BT가 페어링되어 있을 뿐만 아니라 활성 상태로 연결되어 있는지 확인하세요. 페어링 상태와 활성 연결 상태에는 차이가 있습니다. 연결되어 있지 않다면 사용 가능한 기기 목록에서 JBL Tune 710BT를 선택하여 연결을 설정하세요.
헤드셋을 입력 기기로 선택: 기기에서 사운드 설정으로 이동하세요. 이 과정은 운영 체제에 따라 다릅니다. Windows의 경우 시스템 트레이의 사운드 아이콘을 우클릭한 다음 '소리'를 클릭하세요. '녹음' 탭에서 JBL Tune 710BT를 기본 기기로 선택하세요. Mac의 경우 시스템 환경설정 > 사운드 > 입력으로 이동한 다음 JBL Tune 710BT를 선택하세요. 모바일 기기의 경우 일반적으로 자동으로 관리되지만, 앱별 설정을 확인하여 올바른 마이크가 선택되었는지 확인할 수 있습니다.
사운드 제어판 설정 오류
사운드 제어판 설정 조정: 컴퓨터를 사용하는 경우 사운드 제어판에서 추가 조정이 가능합니다. Windows의 경우 앞서 언급한 '녹음' 탭에서 '속성'을 클릭하여 레벨 및 기타 설정을 조정할 수 있습니다. 마이크가 활성화되어 있고 볼륨이 적절하게 설정되어 있는지 확인하세요.
연결/하드웨어 문제
기기 재시작: 때로는 기기를 단순 재시작하는 것만으로 연결 또는 하드웨어 문제가 해결될 수 있습니다. JBL Tune 710BT를 연결하려는 기기를 재시작하고, 재시작 후 다시 연결을 시도해 보세요.
추가 팁:
  • 펌웨어 업데이트: JBL Tune 710BT에 사용할 수 있는 펌웨어 업데이트가 있는지 확인하세요. 펌웨어를 업데이트하면 일부 문제가 해결될 수 있습니다.
  • 다른 기기로 확인: 헤드폰을 다른 기기에 연결하여 문제가 헤드폰에 있는지 원래 기기에 있는지 확인하세요.
  • 고객 지원팀 문의: 문제가 지속되면 JBL 고객 지원팀에 연락하여 추가 지원을 받거나 마이크 하드웨어 문제인지 확인하세요.
이 단계를 따라하면 JBL Tune 710BT 헤드폰의 마이크 문제를 해결할 수 있을 것입니다.
***헤드폰이 연결되었으나 소리가 들리지 않음
헤드폰을 통해 음악, 팟캐스트 또는 통화 오디오가 나올 것으로 기대했는데 침묵만 흐른다면 당혹스러울 수 있습니다. 특히 헤드폰이 명백히 연결되어 있고 정상적으로 작동해야 하는 상태라면 더욱 그렇습니다. 이 흔한 문제는 볼륨 설정의 단순한 실수부터 복잡한 연결 문제까지 다양한 이유로 발생할 수 있습니다. 엔터테인먼트, 업무, 대화를 위해 헤드폰을 사용하든, 이 문제를 즉시 해결하여 오디오 환경을 되찾는 것이 중요합니다. 이 안내서에서는 헤드폰은 연결되어 있지만 소리가 나지 않을 때 취할 수 있는 단계를 살펴봅니다. 오디오 설정을 확인 및 조정하고, 헤드폰이 기본 출력 기기로 선택되었는지 확인하며, 볼륨 수준이 올바르게 설정되었는지 확인하는 과정을 안내합니다. 또한 기기를 재시작하고 헤드폰 연결을 검사하는 팁도 제공하며, 이는 종종 더 까다로운 오디오 문제를 해결하는 데 도움이 됩니다. 헤드폰에 다시 생명력을 불어넣어 봅시다.
출력 기기 오류
출력 기기 변경: 기기 오디오 설정을 확인하세요. 설정에 접근하여 원하는 기기에서 헤드폰을 출력 기기로 선택하세요. 설정 카테고리 아래에서 대부분의 기기는 사운드 인터페이스나 연결 인터페이스를 통해 출력 기기를 변경할 수 있습니다. 볼륨 조정: 음소거 상태가 아닌지 확인하세요. 연결된 기기의 볼륨 컨트롤을 통해 볼륨을 적절한 수준으로 높이세요.
문제가 지속되면 기기를 재시작하거나 헤드폰 연결 상태를 확인하여 추가 문제해결을 시도해 보세요.
***기기와 잦은 연결 끊김
현대 기술 환경에서 헤드폰이 기기와 연결 해제되는 상황은 드물지 않으며, 방해 없는 오디오 즐거움에 좌절스러운 장애물이 됩니다. 이러한 연결 끊김은 다양한 원인에서 비롯되며, 각 원인마다 고유한 해결 방법이 필요합니다.
다중 기기 간섭 및 호환성
잦은 연결 끊김은 호환성 문제나 외부 간섭으로 인해 발생하는 경우가 많습니다. 모든 기기가 자동 재연결을 매끄럽게 지원하지 않아 오디오 재생이 중단될 수 있습니다. 또한 여러 기기가 연결되어 있거나 다른 스피커와 수동 페어링하는 등의 요인이 연결 과정에 간섭을 일으킬 수 있습니다. 이러한 문제를 완화하려면 사용자는 기기의 블루투스 설정을 통해 헤드폰을 수동으로 재연결하여 문제를 해결해야 합니다. 또한 연결된 기기를 관리하고 불필요한 기기를 연결 해제하면 간섭 문제를 줄여 안정적이고 중단 없는 연결을 유지할 수 있습니다.
헤드폰 및 기기의 전원 및 배터리 문제
헤드폰이나 페어링된 기기의 배터리 잔량이 낮으면 간헐적인 연결 끊김이 발생할 수 있습니다. 이를 해결하려면 사용자는 두 기기의 배터리 수준을 정기적으로 확인하고 적절히 유지해야 합니다. 사용 후 즉시 기기를 충전하면 오디오 재생 중에 연결이 중단되지 않으며, 전원 관련 문제로 인한 연결 끊김 위험을 최소화할 수 있습니다.
소프트웨어 결함 및 업데이트
헤드폰이나 연결된 기기의 소프트웨어 결함 또는 오래된 펌웨어는 블루투스 연결을 방해할 수 있습니다. 이러한 문제를 해결하려면 사용자는 정기적으로 두 기기의 펌웨어를 업데이트해야 합니다. 펌웨어를 최신 상태로 유지하면 소프트웨어 관련 결함을 해결하고 전반적인 호환성과 성능을 향상시켜 매끄러운 연결 경험을 보장할 수 있습니다.
물리적 장애물 및 근접성 부족
물리적 장애물이나 헤드폰과 페어링된 기기 사이의 과도한 거리는 블루투스 신호를 방해하여 간헐적인 연결 끊김을 초래할 수 있습니다. 연결을 최적화하려면 사용자는 전자기 신호 발생원으로부터 멀리 이동하여 환경적 간섭을 최소화해야 합니다. 또한 기기의 물리적 위치를 조정하여 최적의 근접성과 가시거리를 확보하면 신호 강도를 개선하고 연결 끊김을 줄여 전반적인 연결 신뢰성을 높일 수 있습니다.
이 방법들로 문제가 해결되지 않으면 어떻게 해야 하나요?
문제해결 노력으로도 문제가 해결되지 않는 경우, 하드웨어 결함일 수 있으므로 문제를 효과적으로 수정하기 위해 추가 검사나 전문가의 도움이 필요할 수 있습니다.
Nicole
회원 가입일: 03/18/24
52 평판
안내서 0개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 2-1, Konn Spring 2024 UMass Dartmouth, Team 2-1, Konn Spring 2024 회원
UMASSD-KONN-S24S2G1
4 회원들
안내서 24개를 작성함
댓글 3개
Great resource for troubleshooting the JBL Tune 710BT! Super helpful for anyone experiencing connectivity or sound issues. JBL makes amazing headphones, and guides like this ensure we can keep enjoying them
Deepika - 답글 공유
Not turning on after charging
Ernest Samuels - 답글 공유
Kenneth Redd - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 10
지난 7일: 53
지난 30일: 182
전체 시간: 7,800
