주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기의 블루투스 연결이 되지 않음
스피커의 블루투스 기능에 문제가 있습니다. 소리가 거의 들리지 않거나 전혀 들리지 않을 수 있으며, 모바일 기기를 스피커에 연결할 수 없는 상태입니다.
스피커가 다른 기기에 페어링됨
스마트폰이나 다른 기기를 블루투스로 스피커에 연결할 수 없습니다. 공장 초기화 또는 하드 리셋을 수행하여 스피커에 저장된 모든 데이터를 삭제할 수 있습니다.
공장 초기화를 하려면 전원 및 연결 버튼 표시등이 켜질 때까지 볼륨 높이기 버튼과 재생/일시 정지 버튼을 누르세요. 전원이 꺼지는 듯한 기타 소리가 나면 스피커가 초기화되기 시작한 것입니다. 기기의 전원을 켜고 오디오를 다시 연결하세요.
연결했을 때 스피커에서 소리가 나지 않음
블루투스로 스피커를 연결했는데 소리가 나지 않습니다. 먼저 스피커가 다른 기기에 연결되어 있는지, 아니면 아예 페어링이 되어 있지 않은지 확인하세요.
하드 리셋을 시작하려면 기기의 전원을 켜고 볼륨 버튼과 재생/일시 정지 버튼을 동시에 누르세요. 리셋을 시작하기 전에 스피커의 전원 및 연결 버튼 표시등이 켜집니다. 전원이 꺼지는 듯한 기타 소리가 나면 스피커가 리셋되기 시작한 것입니다. 기기의 전원을 켜고 오디오를 다시 연결하세요.
Aux 사용 시 소리가 나지 않음
스피커가 Aux에 연결되어 있을 때 소리가 나지 않습니다.
스피커가 다른 기기에 블루투스로 연결되어 있지 않은지 확인하세요. 스피커가 Aux 케이블에 올바르게 연결되었는지 확인하세요.
베이스가 왜곡됨
스피커로 재생할 때 소리가 왜곡되거나 이상하게 들립니다.
영향을 파악하세요: 소리를 듣고 원인을 판단하세요. 특정 소리를 통해 문제가 내부적인지 외부적인지 알 수 있습니다. 날카로운 진동이나 떨림은 내부 사운드 문제를 의미할 수 있습니다. 정전기 노이즈나 잦은 연결 끊김은 외부적인 요인으로 발생할 수 있습니다.
서브우퍼가 고장 났거나 손상됨
이는 서브우퍼가 고장 났거나 손상되었기 때문입니다. 일반적으로 베이스가 전혀 들리지 않는 서브우퍼는 수리할 수 없으며 기술자를 통해 교체해야 합니다. 베이스가 예상보다 작다면, 선택한 재생 목록의 곡 자체가 원래 베이스가 낮게 제작된 것일 수 있습니다. 그렇지 않고 베이스가 더 크게 나와야 한다고 확신한다면, 연결 상태/배터리 사용 시간을 확인해 보세요. 그러면 저음 문제를 해결할 수 있을지도 모릅니다.
블루투스 연결이 끊김
스피커에서 정전기 노이즈가 들리기 시작하면 필요 없는 모든 기기의 블루투스 기능을 끄세요. 기본 오디오 기기의 연결을 해제했다가 다시 연결하세요. 위의 지침을 따랐는데도 문제가 계속된다면 스피커 드라이버를 교체해야 할 가능성이 높습니다. 스피커 드라이버 교체 방법에 대한 단계별 안내는 이 Guide를 참고하세요.
스피커가 모바일/블루투스 연결 기기와 제대로 연결되지 않음
스피커에서 계속 클릭하는 소리가 들리면 하드 리셋이나 공장 초기화를 시도해 보세요. 하드 리셋부터 시작하세요. 기기의 전원을 켜고 볼륨 버튼과 재생/일시 정지 버튼을 동시에 누르세요. 리셋을 시작하기 전에 스피커의 전원 및 연결 버튼 표시등이 켜집니다. 전원이 꺼지는 듯한 기타 소리가 나면 스피커가 리셋되기 시작한 것입니다. 기기의 전원을 켜고 오디오를 다시 연결하세요.
기기가 충전되지 않음
기기가 제대로 충전되지 않거나 전혀 충전되지 않습니다.
충전 포트 불량
충전 포트가 정상적으로 작동하지 않는 것으로 인식됩니다. 먼저 스피커의 이음새를 따라 외부 셸을 제거해야 합니다. 이를 위해서는 일자 스크루드라이버나 어떤 종류든 지렛대 도구를 사용할 수 있습니다. 이 단계를 완료한 후 전원/볼륨 버튼을 제거하고 스크루드라이버로 나사 4개를 제거하세요. 이 단계를 완료한 후 커넥터가 고정되어 있고 올바르게 연결되었는지 확인하고 기기의 전원을 켜서 연결하거나 충전을 시도해 보세요.
배터리 불량
또 다른 반복적인 문제는 기기의 배터리 상태가 정상이 아닐 수 있다는 점입니다. 스피커 셸을 분리하고 나사를 제거한 뒤 배터리를 적절한 것으로 교체하세요. 배터리 교체 방법에 대한 단계별 안내는 이 Guide를 참고하세요.
버튼이 반응하지 않음
기기를 켰을 때 기기의 버튼 하나 이상이 반응하지 않습니다.
전원 버튼 불량
스피커가 켜지지 않으면 배터리가 충전되어 있는지 확인하세요. 기기를 충전 포트에 연결하고 잠시 기다린 후 전원을 켜보세요. 이는 문제가 배터리나 충전 포트가 아닌 전원 버튼에 있는지 확인하기 위함입니다.
버튼 사이에 먼지가 끼어 있음
버튼 간격 사이에 이물질이 보이면 에어로 먼지를 제거해 보세요. 버튼 사이에 바람을 불어넣어도 문제가 해결되지 않으면 스피커의 버튼을 교체해야 할 수 있습니다.
스피커가 켜져 있는데 버튼이 반응하지 않음
스피커는 켜지지만 재생/일시 정지 및 볼륨과 같은 다른 버튼이 작동하지 않습니다. 버튼이 완전히 반응하지 않는지 확인하세요. 스피커를 떨어뜨렸거나 충격을 받은 적이 있는지 기억해 보세요. 바람을 불어 끼어 있는 버튼을 움직여 보세요. 실패하면 버튼을 교체해야 합니다. 버튼 교체 방법에 대한 단계별 안내는 이 Guide를 참고하세요.
Maria
회원 가입일: 09/16/22
556 평판
안내서 3개를 작성함
댓글 16개
The light is blinking red (the charging light) even when it is plugged into the charger. I've tried other phone chargers that I know are reliable and with no results. I turn it on and it tries to pair and in about 5 seconds it shuts off . Please help !
Mark Schlacter - 답글 공유
same problem
Involvinglowa 22 - 답글 공유
Please help me!
My jbl Xtreme 3 displays light but couldn't turn on
Anthony Precious - 답글 공유
Have the same issue, if you push the button a few times it will eventually switch on, any ideas?
Coenie Fourie - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 48
지난 30일: 232
전체 시간: 19,066
