주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
배터리가 충전되지 않음
기기가 전원에 연결되어 있지만 배터리가 충전되지 않습니다.
배터리 불량
배터리는 시간이 지나면 성능이 저하됩니다. 전원 표시등이 켜지지 않고 스피커에서 아무런 소리가 나지 않는다면 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 기기를 열고 배터리를 교체하세요.
충전 케이블 불량
전원 케이블이 마모되면 작동하지 않을 수 있습니다. 케이블에 마모 흔적이 있고 기기가 충전되지 않는다면, 새 케이블을 사용하여 기기가 충전되는지 확인하세요.
충전 포트 고장
기기의 충전 포트가 마모로 인해 고장 났을 수 있습니다. 기기를 분해하고 충전 포트를 교체하세요.
블루투스 연결이 작동하지 않음
블루투스를 통해 다른 기기와 페어링할 수 없습니다.
연결된 기기가 너무 많음
다른 기기가 스피커에 연결되어 있을 수 있습니다. 근처에 있는 기기를 확인하여 연결을 해제한 다음, 원하는 기기를 다시 페어링해 보세요. 기기를 공장 초기화하여 강제로 연결을 해제할 수 있습니다. 방법은 아래를 참조하세요.
블루투스 기능 손상
기기 내의 블루투스 칩이 손상되었을 수 있습니다. 칩이 손상되면 블루투스 페어링이 불가능합니다. 기기를 분해하고 블루투스 칩을 교체하세요.
기기 초기화 필요
기기가 켜진 상태에서 ‘재생’ 버튼과 ‘볼륨 높이기’ 버튼을 동시에 5초 동안 길게 눌러 기기를 공장 초기화하세요.
오디오 문제
스피커 진동, 간헐적인 소리 끊김 또는 아예 소리가 나지 않음.
배터리 충전 유지 여부 확인
기기의 전원 표시등을 확인하여 전원이 유지되고 있는지 확인하세요. 충전 후 기기가 금방 꺼진다면 배터리를 교체해야 합니다.
스피커 주변 나사 조절
윙윙거리는 소리나 달그락거리는 소리가 나면, 기기를 분해하여 스피커 주변의 모든 나사가 단단히 조여져 있는지 확인하세요. 나사가 헐거우면 오디오에서 잡음이 발생할 수 있습니다.
스피커 배선 점검
기기를 분해하고 스피커 배선이 끊어지지 않았는지 확인하세요.
스피커 손상 점검
스피커에 균열이나 이물질이 있는지 확인하세요. 스피커가 손상되었다면 기기를 분해하고 스피커를 교체하세요.
소리가 전혀 나지 않음
전원 표시등은 켜져 있는데 스피커에서 소리가 나지 않는다면, 기기를 분해하여 스피커와 메인보드를 연결하는 배선이 온전한지 확인하세요.
Aux In 사용 시 오디오 문제
보조 입력(Aux In) 포트 사용 시 소리가 왜곡되거나 아예 나지 않음.
Aux In 포트 청소
“Aux In”이라고 표시된 포트를 찾아 압축 공기를 사용하여 내부에 끼어 있을 수 있는 먼지나 이물질을 제거한 다음, 다시 포트를 사용해 보세요.
Aux In 연결 확인
Aux In 케이블이 올바르게 꽂혀 있고 안정적으로 연결되었는지 확인하세요. Aux In 연결에 문제가 지속된다면 커넥터가 손상되었을 수 있습니다. 기기를 열고 커넥터를 교체하세요.
버튼이 작동하지 않음
버튼을 눌러도 반응이 없습니다.
버튼 끼임 해결 시도
버튼이 끼어 있을 수 있습니다. 기기 전원을 끄고 버튼을 수 초간 가볍게 누르세요. 버튼을 반복적으로 부드럽게 눌러 끼임을 해결해 보세요. 버튼이 반응하지 않거나 간헐적으로만 반응한다면, 기기를 분해하여 고무 멤브레인과 접점의 마모 상태를 확인하고 필요에 따라 교체하세요.
이물질 제거
버튼 접점을 막고 있는 이물질이 있을 수 있습니다. JBL Xtreme을 분해하고 버튼, 멤브레인 및 접점 주변의 이물질을 모두 제거하세요.
Ross Volenec
회원 가입일: 02/15/17
1,393 평판
안내서 0개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 1-1, Sullivan Spring 2017 USF Tampa, Team 1-1, Sullivan Spring 2017 회원
USFT-SULLIVAN-S17S1G1
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 273개
My speaker Buzz is real hard on the right side when the bass hits . Percussion cone on the outside is probably cracked or damaged how do I repair it and where do I buy a new one
Michael Hubbard - 답글 공유
Have you found an solution already?
Sem Sperber - 답글 공유
In fact I already watched the video on how to repair it I just need to buy a new one. My address is 4653 Edwardian Circle apartment 2A Indianapolis Indiana 46254 I really like both my speakers and would love to continue using your product Michael Hubbard.
I wouldnt bother bro, getting a new one bro. Get a different speaker as jbl seem to just be a problem for most people. Mine keeps cutting out. They are obviously a load of junk
Dieter Pollard - 답글 공유
The cutting out I found to be a tweeter issue on my Xtreme, replaced the 2 tweeters and no longer cutting out.
Marwan Mustafa - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 14
지난 7일: 90
지난 30일: 293
전체 시간: 327,951
