주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
전화기가 켜지지 않음
어떤 방법을 써도 전화기가 켜지지 않습니다.
배터리 충전량 없음
배터리 충전량이 없을 수 있습니다. 배터리를 확인하려면 전화기를 충전기에 연결하세요. 전화기가 충전되지 않는다면 배터리를 교체해야 합니다. 배터리 교체 안내서를 확인하세요.
배터리 결함
전화기에서 소리가 들리거나 진동이 느껴지는데 화면이 보이지 않는다면 디스플레이가 고장 났을 수 있습니다. 디스플레이가 고장 났다면 교체가 필요합니다.
스피커에서 소리가 나지 않음
전화기가 켜져 있고 동영상을 보려고 하지만 아무 소리도 들리지 않습니다.
설정 문제
전화기가 무음 설정으로 되어 있을 수 있습니다. 전화기 오른쪽 상단에 있는 볼륨 버튼을 사용하여 소리를 확인하거나, 전화기의 설정 애플리케이션에서 수동으로 볼륨 설정을 확인하세요.
고장 나거나 결함이 있는 스피커
전화기 스피커가 고장 났을 수 있으며, 교체가 필요할 수 있습니다.
터치스크린이 멈춤
버튼을 반복해서 눌러도 전화기가 응답하지 않습니다.
전화기 재설정
전화기가 꺼지고 다시 시작될 때까지 전화기 오른쪽 상단에 있는 전원 버튼을 길게 눌러 전화기를 재설정하세요.
전화기 충전
배터리 잔량이 매우 낮으면 터치스크린이 멈출 수 있습니다. 배터리를 확인하고 전화기를 충전기에 20분 동안 연결하세요.
애플리케이션이 응답하지 않거나 오류 메시지가 표시됨
Candy Crush를 계속 실행하려 하지만 제대로 작동하지 않습니다.
호환되지 않는 애플리케이션
해당 애플리케이션이 전화기의 운영 체제와 호환되지 않을 수 있습니다. 전화기의 애플리케이션 스토어를 확인하여 호환되는 버전의 애플리케이션을 찾으세요.
파일 손상
애플리케이션 파일이 손상되었을 수 있습니다. 전화기에서 애플리케이션을 삭제하고 전화기의 애플리케이션 스토어를 확인하여 다른 버전의 애플리케이션을 찾으세요.
배터리 충전이 느림
갈 곳은 바쁜데 전화기 충전은 너무 오래 걸립니다. 무엇이 문제일까요?
포트 및 커넥터
전화기의 배터리 포트와 충전기 커넥터에 이물질이 있는지 또는 손상되었는지 확인하세요.
전원 공급 장치
벽면 충전기를 사용해 보세요. 벽면 충전기는 컴퓨터/USB 충전기보다 더 강력한 충전을 제공합니다.
충전기
충전기가 결함이 있는지 확인하려면 다른 충전기나 콘센트에 연결해 보세요.
배터리 결함
위의 모든 방법을 시도했는데도 문제가 해결되지 않는다면 배터리에 결함이 있을 수 있으며 교체가 필요합니다. 저희 배터리 교체 안내서를 참조하세요.
Samantha Fruge
회원 가입일: 10/08/14
260 평판
안내서 2개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 9-4, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 9-4, Leahy Fall 2014 회원
USFT-LEAHY-F14S9G4
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 25
전체 시간: 680
