학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
캠코더가 켜지지 않음
캠코더가 반응하지 않거나 켜지지 않습니다.
캠코더에 배터리가 없음
캠코더에 배터리가 장착되어 있는지 확인하세요.
장착 방법은 이 수리 안내서를 참고하세요.
배터리 연결 불량
기기가 켜지지 않는 흔한 원인은 배터리가 제대로 연결되지 않았기 때문입니다. 연결 부위를 청소하려면 면봉에 소독용 알코올을 살짝 묻히세요. 배터리를 분리한 후(이 수리 안내서 참고), 캠코더와 배터리의 접점 부위를 면봉으로 닦아내세요. 배터리를 다시 장착하기 전에 두 접점 부위가 완전히 마를 때까지 몇 분간 기다리세요.
배터리 방전 또는 짧은 배터리 사용 시간
배터리가 충전되어 있는지 확인하세요. 충전 케이블 한쪽 끝을 캠코더에 꽂고, 다른 쪽 끝을 벽면 콘센트에 연결하세요. 표시등이 깜박이면 배터리가 충전 중임을 나타냅니다. 완전히 충전되는 데는 5시간이 걸리며, 충전이 완료되면 표시등이 꺼집니다.
충전기의 표시등이 켜지지 않는다면 새 충전기가 필요할 수 있습니다. Amazon에서 구매할 수 있습니다.
충전기를 교체했는데도 배터리 충전이 유지되지 않는다면 배터리를 교체할 시기가 되었을 수 있습니다. Amazon에서 구매한 후, 이 수리 안내서를 보고 교체 방법을 확인하세요.
배터리 커버 파손
배터리 커버가 파손되어 배터리가 단단히 고정되지 않을 수 있습니다. 배터리 커버를 조이거나 교체하는 방법은 이 수리 안내서를 참고하세요.
전원 버튼 헐거움 또는 결함
전원 버튼(녹화 버튼 겸용)이 헐거워 보이거나 제대로 연결되지 않는 것 같다면 마모되었을 수 있으므로 교체가 필요합니다. 필요한 부품은 이곳에서 찾거나 JVC에 문의하여 구할 수 있습니다. 새 전원 버튼을 준비한 후, 이 수리 안내서를 보고 교체 방법을 확인하세요.
캠코더가 충전되지 않음
캠코더의 배터리가 충전되지 않습니다.
충전기가 연결되지 않음
충전기가 벽면 콘센트와 캠코더 양쪽에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 멀티탭을 사용하는 경우 멀티탭이 콘센트에 꽂혀 있고 전원 스위치가 켜져 있는지 확인하세요.
배터리 교체 필요
배터리 교체 방법은 이 수리 안내서를 참고하세요.
충전기 교체 필요
충전기의 표시등이 켜지지 않는다면 새 어댑터나 USB 케이블이 필요할 수 있습니다. Amazon에서 구매할 수 있습니다.
내부 배터리 하우징 결함
위의 해결 방법을 모두 시도했음에도 캠코더가 여전히 배터리를 충전하지 않는다면 더 근본적인 수리가 필요할 수 있습니다. 배터리를 고정하는 내부 하우징에 결함이 있어 교체가 필요할 가능성이 있습니다. 이 수리 안내서를 보고 교체 방법을 확인하세요.
컴퓨터가 캠코더를 인식하지 못함
카메라를 컴퓨터에 연결한 후 장치가 연결되지 않거나 나타나지 않는 경우, 아래에서 해결 방법을 찾을 수 있습니다.
USB 케이블이 연결되지 않음
USB 케이블이 카메라와 컴퓨터 양쪽에 올바르고 단단하게 연결되었는지 확인하세요.
USB 케이블 결함
USB 케이블에 단선된 곳이 있는지 확인하세요. 또한 케이블 양쪽 끝이 헐겁거나 분리되지 않는지 확인하세요. 문제가 없어 보인다면, 더 복잡하고 비용이 많이 드는 수리를 시도하기 전에 새 케이블을 먼저 사용해 보는 것이 좋습니다. 케이블은 Amazon에서 구매할 수 있습니다.
캠코더에 올바른 펌웨어가 설치되지 않음
Adixxion용으로 올바르거나 최신 버전인 펌웨어가 컴퓨터에 설치되지 않았을 수 있습니다. JVC에서 다운로드할 수 있습니다. 페이지 하단으로 스크롤하여 '동의'를 클릭해야 다운로드를 시작할 수 있습니다.
렌즈, 초점 또는 녹화 문제
카메라의 녹화 및 초점 기능이 제대로 작동하지 않거나 렌즈에 금이 갔거나 파손된 경우, 아래에서 해결 방법을 찾을 수 있습니다.
줌(+/-) 버튼 교체 필요
줌(+/-) 버튼이 헐겁게 느껴지거나 눌러도 아무런 반응이 없다면 교체가 필요할 수 있습니다. 필요한 부품은 이곳에서 찾거나 JVC에 문의하여 구할 수 있습니다. 새 줌(+/-) 버튼을 준비한 후, 이 수리 안내서를 보고 교체 방법을 확인하세요.
외부 렌즈 파손 또는 교체 필요
외부 렌즈에 금이 갔거나 파손되었다면 교체가 필요할 수 있습니다. 필요한 부품은 이곳에서 찾거나 JVC에 문의하여 구할 수 있습니다. 새 외부 렌즈를 준비한 후, 이 수리 안내서를 보고 교체 방법을 확인하세요.
녹화 버튼 교체 필요
녹화 버튼(전원 버튼 겸용)이 헐거워 보이거나 제대로 연결되지 않는 것 같다면 마모되었을 수 있으므로 교체가 필요합니다. 필요한 부품은 이곳에서 찾거나 JVC에 문의하여 구할 수 있습니다. 새 녹화 버튼을 준비한 후, 이 수리 안내서를 보고 교체 방법을 확인하세요.
디스플레이 문제
카메라의 디스플레이에 문제가 있는 경우, 아래에서 해결 방법을 찾을 수 있습니다.
LCD 커버 교체 필요
LCD 스크린을 감싸는 커버에 금이 갔거나 파손되었다면 교체가 필요할 것입니다. 필요한 부품은 이곳에서 찾거나 JVC에 문의하여 구할 수 있습니다. 새 LCD 커버를 준비한 후, 이 수리 안내서를 보고 교체 방법을 확인하세요.
LCD 스크린 교체 필요
LCD 스크린에 금이 갔거나 파손되었다면 교체가 필요합니다. 필요한 부품은 이곳에서 찾거나 JVC에 문의하여 구할 수 있습니다. 새 LCD 스크린을 준비한 후, 이 수리 안내서를 보고 교체 방법을 확인하세요.
댓글 2개
Turn on it goes right to the charging LCD but not let you go to camera or video is ther a reset button
flashpog - 답글 공유
I wasted a lot of money on 2 of these camcorders and neither one barely lasted past warranty, if that long. Both have quit working for no apparent reason, on a fully charged battery. I have 3 batteries, that are expensive and neither camera works anymore. One quit while recording from windshield mount while driving and the other quit after turning on for about 3 seconds. Now all I have is 2 expensive pieces of junk and 3 expensive batteries to show for my money. They wont do anything, on USB either.
rdicklee - 답글 공유
