주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
캠코더 테이프가 걸림
테이프가 카메라에서 나오지 않습니다.
배터리 전원 부족
배터리가 방전되지 않았는지 확인하고, 방전되었다면 배터리를 교체하거나 재충전하세요.
다음 단계를 따르세요:
캠코더를 켜고 카세트 홀더를 여세요.
카세트 홀더를 연 상태로 기기 전원을 끄세요.
배터리를 분리하세요.
기기 전원을 켜세요.
배터리를 다시 끼우세요.
이제 카세트가 안전하게 배출될 것입니다.
카세트 홀더 결함 가능성
기기를 분해해야 할 수도 있습니다. 기기에 부착된 나사를 사용하여 카세트 홀더를 조심스럽게 분리하세요. 재조립을 위해 모든 나사를 잘 보관해 두어야 합니다. 자세한 내용은 수리 안내서를 참고하세요.
캠코더에 외부 소음이 녹음됨
재생 시 너무 많은 간섭 소음이 들립니다.
비디오 헤드가 오염됨
녹화 중에 테이프 기록을 위한 카메라 헤드가 오염되는 경우가 많습니다. 이 문제를 해결하려면 기기에서 녹화 가능한 테이프를 제거하고 청소용 카세트를 삽입하세요. 청소용 카세트의 지침을 따르면 헤드가 청소되어 외부 소음 녹음을 멈출 것입니다. 비디오 촬영을 시작하기 전에 다시 녹화용 테이프를 삽입하는 것을 잊지 마세요.
캠코더가 렌즈 캡이 제거된 것을 인식하지 못함
실제로는 렌즈 캡이 없는데 카메라가 캡이 씌워져 있다고 인식합니다.
렌즈에 도달하는 빛이 부족함
어두운 곳에 있다면 렌즈를 광원 쪽으로 돌리세요. 카메라는 빛을 사용하여 렌즈가 씌워져 있는지 제거되었는지 구분합니다. 렌즈에 더 많은 빛을 비추면 카메라가 렌즈 캡이 실제로 제거되었음을 알게 됩니다.
기기 재시작 필요 가능성
렌즈 캡을 제거한 상태에서 카메라를 다시 시작하세요.
배터리 사용 시간이 제한됨
충전 후 카메라가 빨리 꺼집니다.
새 배터리 필요
예비 배터리나 대용량 배터리를 구매하세요. 시간이 지나면 배터리는 충전 유지 능력을 상실합니다. 표준 배터리나 대용량 배터리로 교체하는 것이 필요할 수 있습니다.
새로운 녹화 습관 필요
더 현명하게 녹화하면 배터리를 더 오래 사용할 수 있습니다. 현명한 녹화 방법의 한 예는 사용하지 않을 때 카메라 전원을 끄는 것입니다.
캠코더 녹화 문제
비디오를 녹화하려고 하면 녹화되지 않습니다.
잘못된 테이프 설정
카세트에서 녹화 금지 보호가 설정되어 있다면 스위치를 열림 모드로 전환하세요. 보호 모드는 기존 테이프 영상을 덮어쓰지 않도록 설계되었기 때문에 녹화가 허용되지 않습니다.
잘못된 녹화 설정
기기가 올바른 소스 설정으로 녹화하도록 되어 있는지 확인하세요. 잘못된 녹화 방식으로 카메라를 설정하면 비디오가 올바른 저장 장치에 저장되지 않습니다.
카세트 홀더가 열림
카세트 홀더가 열려 있으면 캠코더가 비디오를 녹화할 수 없습니다.
캠코더 LCD 모니터에 이미지가 표시되지 않음
보기 모드로 들어가면 이전에 캡처한 이미지가 나타나지 않습니다.
잘못된 뷰파인더 설정
뷰파인더가 당겨져 있고 우선순위가 뷰파인더로 설정되어 있습니다. 이를 해결하려면 뷰파인더를 다시 밀어 넣거나 우선순위를 LCD로 설정하세요.
모니터 문제
LCD 화면 밝기가 너무 어둡게 설정되어 있습니다. 더 밝은 설정으로 재설정하세요.
LCD 모니터를 90도 위치로 재설정하세요.
James
회원 가입일: 03/16/15
146 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Colorado Springs, Team 1-5, May Spring 2015 Colorado Springs, Team 1-5, May Spring 2015 회원
UCCS-MAY-S15S1G5
4 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 2개
I have sound but no picture when JVC is on. When recording there is not any viewing images.
aguessford - 답글 공유
Still showing “lens cap” warning when turning on or restarting with lens cap off and pointing at a light. Hmmm
Walter Bax - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 69
전체 시간: 4,188
