주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
소리 왜곡
JVC 기기에서 출력되는 소리의 품질이 낮습니다.
낮은 오디오 충실도
재생 중인 오디오가 고충실도인지 확인하고, 왜곡의 원인이 오디오 자체의 품질이 아닌지 확인하세요. 튜너를 사용하는 경우 수신 상태가 양호한지 확인하세요. 수신 상태가 좋지 않으면 안테나 케이블이 불량하거나 연결이 끊겼을 수 있습니다. 튜너 사용 시 오디오 소스 품질이나 안테나를 점검하세요.
이퀄라이저 설정 오류
JVC KW-V820BT의 이퀄라이저가 “flat”으로 설정되어 있는지 확인하세요. 휴대용 MP3 플레이어 등 외부 오디오 기기를 사용하는 경우, 해당 기기 자체의 이퀄라이저 필터를 확인하세요. 모든 이퀄라이저는 “flat” 또는 “off”로 설정하는 것이 기본입니다. 기기 이퀄라이저 설정 관리 방법은 각 외부 오디오 기기의 사용 설명서를 참조하세요.
휴대폰의 “VoiceOver” 기능 활성화
사용 중인 휴대폰 설명서에 따라 “VoiceOver” 기능을 확인하세요. 음성 지원 소프트웨어가 활성화되어 있으면 사운드 시스템에 피드백 간섭이 발생할 수 있습니다. 이러한 “VoiceOver” 기능이 켜져 있다면 비활성화하세요. 보이스오버 설정 관리 방법은 각 외부 오디오 기기의 사용 설명서를 참조하세요.
블루투스 신호 간섭
블루투스 신호를 통해 오디오를 송출하는 경우, 오디오 송신기기에서 JVC KW-V820BT 기기까지의 거리를 줄이세요.
스피커 주변의 고정되지 않은 하드웨어
이 소리는 특정 주파수에서 공명하는 덜그럭거리는 소음으로 나타납니다. 이는 사운드 시스템 외부의 하드웨어가 제대로 고정되지 않아 사운드 시스템과 함께 공명하면서 발생할 수 있습니다. 의심되는 부품의 진동을 손으로 잡아 소음의 원인을 파악한 뒤 해당 하드웨어를 고정하세요.
과도 구동된 앰프
이러한 소리는 오디오 트랙의 볼륨이 커질 때 덜그럭거리거나 찌그러지는 왜곡으로 나타납니다. 이 문제는 앰프가 과도하게 구동되어 발생할 수 있으므로, 오디오를 공급하는 기기의 볼륨을 줄이세요.
스피커 손상
이 소리는 저주파 대역에서 덜그럭거리거나 지직거리는 왜곡으로 나타납니다. 이 문제는 하나 이상의 스피커에서 발생할 수 있습니다. 스피커 손상은 스피커 콘의 눈에 띄는 손상이나 콘 가장자리의 폼이 찢어진 것으로 확인할 수 있습니다. 눈에 띄는 손상이 없다면 스피커 콘의 바깥쪽 표면을 살짝 눌러 내부 서스펜션의 저항이 느껴지는지 확인하세요. 콘에 손상이 없다면 디지털 멀티미터를 사용하여 스피커 단자 간의 저항을 측정하여 코일 상태를 점검하세요. 저항은 1.0 ohm 이하로 측정되어야 합니다. 단자 간 저항이 높으면 코일이 손상된 것입니다. 이러한 테스트를 통해 스피커가 손상된 것으로 판명되면 스피커를 분리하여 교체하세요.
발전기 회로의 정류기 불량
이 소리는 볼륨 조절 노브와 상관없이 엔진 회전수(RPM)에 따라 변하는 고주파의 “윙윙”거리는 소음으로 나타납니다. 발전기 정류기 회로 내의 다이오드를 찾아 양방향으로 리드 간 저항을 측정하세요. 한쪽 방향으로는 저항이 매우 낮아야 하고 반대쪽 방향으로는 매우 높아야 합니다. 가능하다면 불량 다이오드만 교체하거나 정류기 회로 어셈블리 전체를 교체하세요.
디스크 드라이브가 디스크를 인식하거나 배출하지 않음
CD 또는 DVD가 JVC 기기에 올바르게 삽입되지 않습니다.
전원 공급 실패
기기에 전원이 공급되고 있는지 확인하세요. 전원이 들어오지 않으면 기기는 디스크를 인식하거나 배출할 수 없습니다. 디지털 멀티미터로 전원 공급 단자의 전압을 확인하고, 기기 자체의 퓨즈와 차량 퓨즈 박스를 점검하여 전원 문제를 진단하세요.
디스크 걸림
기기를 껐다가 다시 켜세요. 배출 버튼을 누르고 디스크가 완전히 배출될 때까지 기다리세요. 여전히 디스크가 배출되지 않으면 기기와 함께 제공된 사용 설명서에 따라 강제 배출을 시도하세요.
디스크 드라이브의 기계적 고장
위의 설명대로 강제 배출을 시도했는데도 실패했다면 디스크 드라이브의 기계적 고장 징후가 있는지 확인하세요. 배출 키를 누르는 동안 내부적인 기계적 고장을 암시하는 소리가 나는지 확인하세요. 이 안내서에 따라 디스크 드라이브를 수리하세요.
화면에 영상이 표시되지 않음
JVC 화면에 아무것도 나타나지 않습니다.
전원 공급 실패
기기에 전원이 공급되고 있는지 확인하세요. 전원이 들어오지 않으면 화면에 영상이 나타나지 않습니다. 전원 공급 단자의 전압을 확인하고, 기기 자체의 퓨즈와 차량 퓨즈 박스를 점검하여 전원 문제를 진단하세요.
디스플레이 연결 불량
기기가 올바르게 연결되었음이 확인되면 기기를 껐다가 다시 켜보세요. 화면에 여전히 영상이 나타나지 않으면 기기와 터치 스크린 디스플레이 사이의 연결 상태를 점검하세요. 디스플레이가 분리된 경우, 이 안내서에 따라 다시 연결하세요.
디스플레이 손상
디스플레이가 기기에 올바르게 연결되었음을 확인했다면, 디스플레이에 손상 징후가 있는지 검사하세요. 이 안내서를 사용하여 화면을 교체하세요.
스피커에서 소리가 나오지 않음
스피커에서 아무런 소리도 나지 않습니다.
전원 꺼짐
소리가 들리지 않는다면 기기 전원이 켜져 있는지 확인하세요. 기기가 켜져 있지 않다면 사용 설명서에 제공된 지침에 따라 기기를 연결하세요.
페이더 설정 오류
오디오 기기가 켜져 있는데도 소리가 나지 않는다면 페이더를 사용하여 볼륨을 조절하세요.
오디오 재생 불가
기기가 켜져 있고 페이더가 스피커로 오디오를 출력하도록 설정되어 있는데도 소리가 나지 않는다면, 앰프로 오디오가 제대로 전달되고 있는지 확인하세요. 사용 가능한 오디오 입력을 테스트하려면 사용 설명서를 참조하세요.
스피커 연결 안 됨
기기가 켜져 있고 페이더가 스피커로 오디오를 출력하도록 설정되어 있으며 앰프에 오디오 신호가 공급되고 있는데도 소리가 나지 않는다면, 스피커가 연결되어 있는지 확인하세요. 갑작스러운 큰 소리를 방지하기 위해 기기의 볼륨 페이더를 낮추고 기기 뒷면의 스피커 연결 상태를 확인하세요. 스피커 연결 부위가 단선되었거나 손상되었는지, 부식되었는지 검사하세요. 스피커 연결을 빠르게 확인하는 방법으로, 기기 뒷면에서 스피커 와이어를 분리한 뒤 9V 배터리 단자에 스피커 와이어의 리드를 아주 짧게 접촉시켜 보세요. 스피커가 연결되어 있다면 9V 배터리 연결 시 소리가 납니다. 그렇지 않다면 스피커 단자를 확인하거나 디지털 멀티미터를 사용하여 스피커 와이어를 통해 연결 상태를 수동으로 점검할 수 있습니다.
리모콘 작동 불능
JVC 디스플레이가 분리된 리모콘에서 전송되는 명령에 제대로 반응하지 않습니다.
신호 간섭
리모콘이 작동하지 않는 경우 리모콘과 기기 사이의 거리를 줄이세요.
배터리 방전
리모콘이 작동하지 않는 경우 배터리를 교체하거나 배터리 전압을 테스트하세요. 배터리 전압은 1.3V DC 이상이어야 합니다.
기기 IR 수신기 오작동
새 배터리를 넣고 근거리에서 리모콘을 사용해도 반응이 없다면 리모콘이 신호를 전송하고 있는지 확인하세요. 이는 휴대폰에 일반적으로 포함된 디지털 카메라 센서를 사용하여 테스트할 수 있습니다. 리모콘 센서를 카메라 쪽으로 향하게 한 뒤 리모콘 끝의 적외선(IR) 송신기에서 나오는 가시광 신호를 확인하세요. 카메라에 신호가 보이고 카메라 디스플레이상으로 적외선 송신기가 정상적으로 작동하는 것으로 확인된다면, 리모콘이 기기와 제대로 페어링되지 않았거나 기기의 IR 수신기가 가려져 있거나 결함이 있는 것으로 판단할 수 있습니다.
Marshall Andersen
회원 가입일: 10/02/18
689 평판
안내서 6개를 작성함
댓글 14개
Bluetooth distortion on JVC kw-150bt
Franklyn Lambert - 답글 공유
Why does it keep trying to switch to “telephone” while I’m listening to music, and how do I make it stop?
Will - 답글 공유
one of my speakers don’t work how do I fix that?
Acacia Blake - 답글 공유
When i switch my JVC dvd hifi system on the display screen is flashing.
Please i beed help
Annelie steenkamp - 답글 공유
JVC KW-V660BT - my new receiver does not display song names/artists, only states (w/radio) information unknown, via CD, states only Track 1, Track 2, etc. No artist, album, or song names.
Please help.
Lalo Martin - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 17
지난 30일: 67
전체 시간: 23,400
