주요 콘텐츠로 건너뛰기
전원
전원이 공급되지 않음
  • 전원 케이블이 캠코더에 제대로 연결되어 있고 AC 어댑터가 콘센트에 확실하게 연결되어 있는지 확인하세요. 전원이 공급되지 않는 경우 배터리 팩이 캠코더에 단단히 부착되어 있는지 확인하세요. 그래도 전원이 공급되지 않으면 기존 배터리 팩을 새 배터리로 교체하는 것을 고려하세요.
동영상 촬영
동영상 촬영이 되지 않음
  • 테이프의 보호 탭을 확인하세요. 탭이 "SAVE"로 설정되어 있다면 삭제 방지 탭을 "REC"로 전환하세요.
  • "TAPE END"가 나타나면 다 쓴 테이프를 새 테이프로 교체하세요.
시간 및 날짜
  • 시간/날짜 설정이 "ON"으로 되어 있는지 설정을 확인하세요
디지털 줌
  • 디지털 줌이 작동하지 않으면 줌 설정을 확인하세요. 줌이 25x로 설정되어 있다면 100x 또는 800x로 변경하세요.
  • 메모리/비디오를 확인하세요. "VIDEO"로 설정되어 있다면 "MEMORY"로 전환하세요
재생
화면이 나오지 않음
  • TV가 AV 입력을 통한 비디오 재생을 위해 올바른 채널이나 모드로 설정되어 있는지 확인하세요.
  • 카세트 커버가 닫혀 있는지 확인하세요.
블루스크린 또는 비디오 노이즈
  • 카세트 클리너를 사용하여 카세트 녹화 헤드를 청소하세요. 클리너는 여기에서 구입할 수 있습니다
고급 기능
초점이 맞지 않음
  • 초점 모드를 수동에서 자동으로 설정하세요
  • 렌즈가 깨끗한지 확인하세요.
이미지가 너무 어두움
  • 역광이 있는 경우 "BACK LIGHT" 버튼을 누르세요
이미지가 너무 밝음
  • 피사체가 너무 밝은 경우 "SPOT LIGHT" 버튼을 누르세요
기타 문제
충전 표시 등이 나타나지 않음
  • 극한 온도에서의 충전은 어려울 수 있습니다. 10°C에서 35°C 사이의 장소에서 충전하세요.
  • 배터리가 단단히 부착되어 있는지 확인하세요. 배터리 팩을 분리했다가 다시 부착해 보세요.
메모리 카드에서 파일을 삭제할 수 없음
  • 파일의 쓰기 보호 설정을 해제하면 삭제할 수 있습니다
카세트 테이프가 들어가지 않음
  • 배터리 전원 잔량을 확인하세요. 완전히 충전된 배터리를 캠코더에 장착하세요.
LCD 화면에 영상이 나오지 않음
  • 뷰파인더가 안쪽으로 밀려 들어가 있고 우선순위가 LCD로 설정되어 있는지 확인하세요.
  • LCD의 밝기 수준을 확인하고 그에 따라 조절하세요.
randy Chan
회원 가입일: 04/19/10
84 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 18-69, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 18-69, Johann Spring 2010 회원
CPSU-JOHANN-S10S18G69
4 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 17개
What does it mean when it says condensation operation paused
ddlaughlin111326 - 답글 공유
Could someone please tell me how to fix the charge pins that , are bent inside my camera ?? Can I take apart or WHAT PLEASE HELP
LUKE - 답글 공유
I need help on how to fix bent charge pins inside my JVC 32x Camera ??? PLEASE HELP
LUKE - 답글 공유
Did someone know what I can do my mini camera Slinding LCD monitor 800 digital zoom. Show E06 I did take out the battery wait 2 minutes put back still the same .What we be other this I can do
Ninon Beauchamp - 답글 공유
RE: JVC Model GR-DVL915 Digital Video Camera …. Bites tape and will not rewind or go forward.
Miguel Pagan - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 73
지난 30일: 270
전체 시간: 15,057
