주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
***스피커가 켜지지 않음
스피커가 전원 켜짐 신호를 전혀 보이지 않습니다.
전원 버튼을 누르지 않음
스피커를 처음 켜려면 상단 패널의 전원 버튼을 누르세요. 이 버튼은 마이크 음량(“MIC VOL”) 다이얼의 약간 위쪽, 오른쪽 부근에 있습니다. 버튼 위에는 “POWER”라고 적혀 있습니다. 스피커가 켜지지 않으면 아래 옵션을 확인하세요.
배터리 불량
스피커가 켜지지 않는다면 충전이 되지 않았을 수 있습니다. 스피커를 충전하려면 벽면 플러그가 있는 USB-C 충전 케이블을 사용하여 벽면 콘센트에 플러그(단자 2개)를 꽂으세요. 충전기 반대쪽(타원형 모양)을 스피커 상단 패널의 “POWER” 단어 오른쪽, “5V==1A”라고 적힌 곳 아래에 있는 충전 포트에 꽂으세요. 그래도 기기가 켜지지 않으면 배터리 교체가 필요할 수 있습니다.
마더보드 불량
상단 패널(4개의 은색 다이얼, 전원 버튼, 여러 개의 포트, LED 버튼, 무선 안테나로 식별 가능)에 있는 6개의 검은색 기계 나사를 풀고 패널을 제거하세요. 그 후 마더보드가 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 두 보드의 모든 배선이 보드에 각각 그리고 서로 연결되어 있으면 연결된 것으로 보입니다. 연결되어 있고, 끊어지거나 연결이 해제되거나 눈에 띄게 손상된 부분이 없다면 마더보드 교체를 고려하세요.
***스피커 소리가 뭉개짐
스피커에서 나오는 소리가 뭉개지거나, 명확하지 않거나, 이상하게 들립니다.
배터리 부족
스피커 소리가 뭉개지는 이유 중 하나는 배터리가 부족하기 때문일 수 있습니다. 스피커를 충전하려면 벽면 플러그가 있는 USB-C 충전 케이블을 사용하여 벽면 콘센트에 플러그(단자 2개)를 꽂으세요. 충전기 반대쪽(타원형 모양)을 스피커 상단 패널의 “POWER” 단어 오른쪽, “5V==1A”라고 적힌 곳 아래에 있는 충전 포트에 꽂으세요. 스피커가 충전될 때까지 기다렸다가 다시 시도해 보세요.
스피커 메커니즘 불량
스피커 상단 패널의 에코, 저음(Bass), 고음(Treble) 다이얼을 조절하여 소리가 개선되는지 확인하세요. 또한 스피커가 충전되어 있는지 확인하세요. USB-C 충전 케이블을 사용하여 스피커를 작동 중인 벽면 콘센트에 연결하세요. 단자 2개가 있는 플러그 끝을 벽면 콘센트에 삽입합니다. 충전기 반대쪽(타원형 모양)을 스피커 상단 패널의 “POWER” 단어 오른쪽, “5V==1A”라고 적힌 곳 아래에 있는 충전 포트에 꽂으세요. 이 방법들로 해결되지 않으면 기기 내부의 스피커 교체를 고려하세요.
***마이크가 켜지지 않음
마이크가 전원 켜짐 신호를 전혀 보이지 않습니다.
배터리가 설치되지 않았거나 교체가 필요함
마이크 하단의 켜짐/꺼짐 스위치 아래를 잡고, 배터리 덮개가 풀려서 빠질 때까지 왼쪽으로 돌리세요. 여기서 스프링이 있는 슬롯 2개를 볼 수 있습니다(스프링 하나는 마이크 헤드 쪽에 더 가깝고, 다른 하나는 마이크 하단 끝에 더 가깝습니다). AA 배터리 2개를 준비한 다음, 배터리의 양극(“+”) 끝이 스프링 반대쪽을 향하게 삽입하세요. 다른 배터리도 동일한 과정을 반복하세요.
마이크 스위치가 “켜짐(On)”으로 설정되지 않음
각 마이크 내부에 배터리가 들어 있는지 확실히 확인했다면(마이크 하단을 풀어 확인 가능), 마이크 본체 중간에 있는 검은색 스위치가 “켜짐(on)” 설정으로 되어 있는지 확인하세요. 엄지손가락으로 스위치를 위쪽으로 밀면 됩니다. 스위치가 “꺼짐(off)” 모드일 때는 스위치에서 off라는 단어를 읽을 수 있습니다. 마이크 스위치가 “켜짐(on)” 설정으로 되어 있으면 “on”이라는 단어가 보입니다.
***조명이 켜지지 않거나 바뀌지 않음
스피커의 LED 조명이 켜지지 않거나 색상이 변하지 않습니다.
스피커가 켜지지 않음
조명이 켜지려면 스피커가 켜져 있어야 합니다. “MIC VOL” 다이얼과 “ECHO” 다이얼 사이 약간 위쪽의 전원 버튼을 눌러 스피커가 켜져 있는지 확인하세요. 스피커가 켜지면 LED 조명을 켜고 끌 수 있습니다. 조명을 켜고 끄려면 “BASS” 다이얼과 “TREBLE” 다이얼 사이 약간 위쪽에 있는 “LED”라고 표시된 은색 버튼을 누르세요.
조명 스트립 불량
기기 전면 패널의 나사를 푸세요. 스피커 우퍼(소리를 내는 원형 부품) 둘레의 흰색 플라스틱 링 내부에 있는 LED 스트립을 찾으세요. LED 스트립을 당겨서 분리하세요. 스트립은 Amazon이나 Home Depot 같은 매장에서 구입한 것으로 교체할 수 있습니다. 같은 크기의 플라스틱 튜브 안에 들어 있는 LED 조명 스트립이라면 이 스피커 기기와 호환됩니다. LED 조명 스트립 교체 안내서는 여기에서 찾을 수 있습니다.
Sarah Iceman
회원 가입일: 02/24/23
502 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Marist, Team 1-5, Chaterdon Spring 2023 Marist, Team 1-5, Chaterdon Spring 2023 회원
MARS-CHATERDON-S23S1G5
3 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 15개
When we have both microphones on for a duet, the sound broken and distorted.
Daniel Gaudet - 답글 공유
Microscope with new batteries and after that microscope not connected to device . Pls help
Prathyusha Praveen - 답글 공유
Just got this thing today. The microphone only connected a few times and only stayed connected for a few seconds each time??? Any suggestions?
Kristy - 답글 공유
Toss it in the fucken trash pos
Emotional Fish - 답글 공유
Where can I get a new motherboard?
Glen - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 15
지난 7일: 61
지난 30일: 246
전체 시간: 28,104
