학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
상태 표시창이 켜지지 않음
상태 표시창에 기기가 켜져 있다는 표시가 나타나지 않습니다.
배터리가 방전됨
배터리가 방전되어 상태 표시창이 반응하지 않을 수 있습니다. 이 경우 기기를 충전하기만 하면 됩니다. 그래도 해결되지 않으면 배터리를 교체해야 합니다. Jabra CRUISER2 배터리 교체를 참고하세요.
전구 결함
상태 표시창의 전구 중 하나가 나갔을 수 있습니다. 기기를 열어 전구를 새것으로 교체하세요. Jabra CRUISER2 등급 LED 디스플레이 교체를 참고하세요.
소리가 왜곡됨
기기에서 소리는 나지만 선명하게 들리지 않습니다.
스피커 내 이물질
스피커에 먼지 입자가 들어갔을 수 있으므로 기기 전면 플레이트를 청소해야 합니다. 소리 왜곡이 계속되면 기기를 열고 스피커를 꺼내 더 정밀하게 청소하세요. Jabra CRUISER2 스피커 교체를 참고하세요.
배선 연결 끊김 또는 손상
기기를 열고 스피커와 마더보드 사이의 모든 배선이 연결되어 있는지 확인하세요. Jabra CRUISER2 전면 플레이트 교체를 참고하세요. 또한 배선이 벗겨진 곳이 없는지도 확인하세요. 배선이 분리되었다면 다시 연결하세요. 그렇지 않으면 배선을 교체해야 합니다.
기기가 FM 스테레오에 연결되지 않음
기기가 휴대폰이나 차량용 라디오에 제대로 연결되지 않습니다.
휴대폰 Bluetooth가 꺼져 있음
휴대폰의 Bluetooth가 켜져 있지 않아 기기 간 통신이 되지 않을 수 있습니다. 휴대폰 설정으로 이동하여 Bluetooth를 켜세요.
FM 스테레오 주파수가 잘못 설정됨
라디오 채널이 잘못 설정되었거나 FM 버튼이 켜지지 않았을 수 있습니다. FM 버튼을 누르고 라디오를 안내된 주파수에 맞추세요.
마더보드 스위치 작동 불량
기기를 열고 마더보드에서 Bluetooth를 제어하는 스위치 위치를 찾으세요. 교체가 필요할 수 있습니다. Jabra CRUISER2 마더보드 교체를 참고하세요.
기기가 켜지지 않음
기기가 전혀 반응하지 않습니다.
배터리가 방전됨
기기를 충전해야 할 수 있습니다. 그래도 해결되지 않으면 배터리를 교체해야 합니다. Jabra CRUISER2 배터리 교체를 참고하세요.
배터리 불량
배터리 수명이 다해 충전기에 전혀 반응하지 않을 수 있습니다. 이 경우 배터리 교체가 필요할 수 있습니다. Jabra CRUISER2 배터리 교체를 참고하세요.
배터리가 기기에 제대로 연결되지 않음
배터리가 기기에서 분리되었을 수 있으므로 기기를 열고 마더보드를 제거하여 배터리가 제대로 고정되어 있는지 확인하세요. Jabra CRUISER2 마더보드 교체를 참고하세요.
"On" 스위치 작동 불량
"On" 스위치가 마더보드에서 분리되었을 수 있습니다. 이 경우 기기를 열고 마더보드 하단에 다시 연결해야 합니다.
상태 표시창은 작동하지만 소리가 나지 않음
기기는 켜지지만 스피커에서 아무런 소리도 들리지 않습니다.
스피커 연결 끊김
기기를 열고 스피커에서 마더보드로 연결되는 모든 배선이 연결되어 있고 손상되지 않았는지 확인하세요. Jabra CRUISER2 전면 플레이트 교체를 참고하세요.
자석 기능 불량
스피커의 자석을 교체해야 할 수 있으므로 기기를 열고 스피커를 꺼내 자석 상태를 확인하세요. Jabra CRUISER2 스피커 교체를 참고하세요.
충전기가 작동하지 않음
충전기를 사용하여 기기를 충전할 수 없습니다.
배터리 불량
배터리 수명이 다해 충전기에 전혀 반응하지 않을 수 있습니다. 이 경우 대체 배터리가 필요할 수 있습니다. Jabra CRUISER2 배터리 교체를 참고하세요.
충전 케이블 불량
충전 케이블이 손상되었을 수 있습니다. 이 경우 새 충전기를 구입하세요.
충전기 헤드 파손
충전기 헤드가 휘었을 수 있습니다. 이 경우 새 충전기를 구입해야 합니다.
충전 포트 파손
충전기를 꽂는 기기의 충전 포트가 휘었거나 단자가 빠졌을 수 있습니다. 그렇다면 포트를 교체해야 합니다.
댓글 2개
All of the lights are flashing and wont turn off of connect to the phone.
guarnettv - 답글 공유
It says connected but not phone
AL Waldvogel - 답글 공유
