주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Jabra Evolve2 65가 어떤 기기에도 Bluetooth로 연결되지 않나요? 이 문제해결 안내서를 통해 원인을 진단해 보세요.
연결하려는 기기가 Bluetooth를 지원하는지 확인
페어링하려는 기기가 Bluetooth 연결을 지원하지 않으면 Jabra Evolve2 65를 연결할 수 없습니다.
Bluetooth 켜짐/꺼짐 버튼을 밀고 유지
Bluetooth 연결을 위한 켜짐/꺼짐 버튼이 보일 것입니다. 오른쪽 이어컵의 버튼을 Bluetooth 위치로 밀고 LED가 파란색으로 깜박일 때까지 유지하세요. 헤드셋을 착용 중이라면 페어링 안내 음성이 들립니다. 마지막으로 연결하려는 기기의 Bluetooth 메뉴로 이동하여 사용 가능한 기기 목록에서 Jabra Evolve2 65를 선택하세요. 메시지가 나타나면 기기에 표시된 PIN 코드를 입력합니다. 페어링이 성공하면 LED 표시등이 파란색으로 고정됩니다.
기기가 범위를 벗어남
Jabra Evolve2 65를 Bluetooth로 페어링하려는 기기에 연결할 때는 범위를 벗어나지 않았는지 확인하세요. Bluetooth 자체의 범위는 제한되어 있으며, 일반적으로 약 30피트(10미터)입니다. 기기 간의 거리가 너무 멀면 연결이 끊기거나 불안정해질 수 있습니다.
다른 기기로 인한 간섭
Bluetooth는 Wi-Fi, 무선 전화기 및 기타 기기에서 사용하는 2.4 GHz 주파수 대역에서 작동합니다. 이러한 소스에서 발생하는 간섭은 Jabra Evolve2 65와의 연결을 방해할 수 있습니다. 또한 벽, 금속 물체 및 기타 장애물도 Bluetooth 신호를 약화시키거나 차단할 수 있습니다. 기기들을 가까이 배치하고 잠재적인 간섭 원인을 제거해 보세요.
Bluetooth가 비활성화됨
Jabra Evolve2 65와 페어링하려는 기기 모두에서 Bluetooth가 활성화되어 있는지 확인하세요. 그렇지 않으면 연결이 작동하지 않습니다.
PC의 Bluetooth 소프트웨어 드라이버 문제
PC에서 Bluetooth 연결에 문제가 있는 경우 최신 소프트웨어 드라이버를 확인하세요. 이전 버전의 소프트웨어 드라이버는 연결 문제를 일으키거나 기기 연결을 완전히 차단할 수 있습니다.
제거 후 재페어링
페어링된 기기 목록에서 해당 기기를 제거한 다음 다시 페어링해 보세요.
네트워크 설정 초기화
최후의 수단으로, 연결하려는 기기의 네트워크 설정을 초기화해 볼 수 있습니다.
배터리 부족
Jabra Evolve2 65와 연결하려는 기기 모두 배터리가 부족하지 않은지 확인하세요. 배터리가 부족하면 연결성 문제를 일으킬 수 있습니다.
소프트웨어 문제
Jabra Evolve2 65를 연결하려는 기기에 운영 체제 소프트웨어 업데이트가 필요한지, 또는 버그가 있는지 확인하세요. 운영 체제의 문제가 때때로 Bluetooth 연결 문제를 일으킬 수 있습니다.
Lance Fernandes
회원 가입일: 03/19/25
132 평판
안내서 1개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 3-2, Botvin Spring 2025 UMass Dartmouth, Team 3-2, Botvin Spring 2025 회원
UMASSD-BOTVIN-S25S3G2
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 18
지난 30일: 102
전체 시간: 1,347
