주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
스피커폰이 켜지지 않음
스피커폰을 켜거나 끄는 데 문제가 있습니다.
기기가 꺼짐
기기 오른쪽 측면에 있는 전원 슬라이드 스위치를 확인하세요. 슬라이드가 맨 오른쪽 위치에 있으면 기기가 켜짐 상태입니다. 스위치가 맨 왼쪽 위치에 있으면 기기가 꺼짐 상태입니다.
전원 어댑터 결함
전원 어댑터를 확인하려면 어댑터가 차량의 시가잭 충전 포트나 일반 가정용 소켓에 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요. LED 표시 등이 켜져 있는지 살펴보세요. 불이 켜져 있으면 어댑터가 정상적으로 작동하는 것이며, 켜져 있지 않으면 어댑터에 결함이 있는 것입니다. 충전기 교체를 고려해 보세요.
기기가 충전 상태를 유지하지 못함
기기가 연결되어 있어도 충전되지 않거나 유지되지 않습니다.
배터리 결함
전원 어댑터가 정상적으로 작동하는지 확인한 후 기기에 연결하세요. 기기가 켜지지만 플러그를 뽑으면 즉시 꺼진다면 배터리 결함일 가능성이 높습니다. 배터리 교체를 권장합니다. 이 안내서를 사용하여 배터리를 교체하세요.
충전 포트 결함
전원 어댑터가 정상적으로 작동하는지 확인한 후 기기에 연결하세요. 그래도 기기가 켜지지 않는다면 충전 포트에 결함이 있을 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 충전 포트를 교체하세요.
소리가 들리지 않음
기기에서 소리를 듣는 데 문제가 있습니다.
볼륨이 너무 낮게 설정됨
기기 상단 중앙에 있는 파란색 표시 등을 통해 기기가 켜져 있는지 확인하세요. 기기 오른쪽 하단 모서리에 있는 볼륨 버튼을 반복해서 누르세요. 소리가 다시 들리기 시작한다면 볼륨이 너무 낮게 설정된 것입니다.
스피커 결함
기기가 켜져 있고 볼륨 버튼을 충분히 눌렀는지 확인하세요. 여전히 기기에서 소리가 나오지 않는다면 하나 이상의 스피커에 결함이 있을 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 스피커를 교체하는 것을 권장합니다.
버튼이 작동하지 않음
기기의 버튼을 눌러도 아무런 반응이 없습니다.
기기가 꺼짐
버튼 고장
기기가 켜져 있고 다른 버튼들이 정상적으로 작동한다면, 작동하지 않는 특정 버튼에 결함이 있거나 고장 났을 수 있습니다. 이 대체 안내서를 사용하여 버튼 메커니즘 교체를 고려해 보세요.
기기가 휴대폰과 페어링되지 않음
휴대폰을 기기에 연결하는 데 문제가 있습니다.
블루투스가 활성화되지 않음
휴대폰과 함께 제공된 사용 설명서에 따라 휴대폰의 블루투스 기능이 켜져 있는지 확인하세요. 정상적으로 Jabra Freeway와 페어링을 시도하세요. 기기가 연결된다면 블루투스가 켜져 있지 않았던 것입니다. 연결되지 않는다면 휴대폰을 다른 블루투스 기기와 페어링하여 정상적으로 작동하는지 확인하세요.
기기 블루투스 결함
휴대폰의 블루투스가 정상 상태이고 Freeway 기기가 파란색 표시 등을 통해 켜져 있음이 확인된다면, 기기의 블루투스 안테나에 결함이 있을 수 있습니다. 이 대체 안내서를 사용하여 안테나 교체를 고려해 보세요.
Alec Wilson
회원 가입일: 10/19/16
741 평판
안내서 5개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 4-8, Catania Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 4-8, Catania Fall 2016 회원
UMASSD-CATANIA-F16S4G8
2 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 31개
How can I replace the battery? Is it special battery? From where can I get it?
Hany - 답글 공유
There seem to be serious compatibility issues with this BT speakerphone and several popular smartphones in the past years (it's given me grief with a Samsung S1 Plus, an LG G2 and now a Xiaomi Redmi Note 4). The problem is intermittent, too: the phones connect fine, the device is usable for a couple of calls (or hours, or even days) and then the voice quality becomes awful, constantly interrupted (chopped). It feels as if the ADC circuitry stops sampling at the appropriate rate or maybe the noise cancellation algorithm goes haywire?
This becomes frustrating REALLY fast, especially for the person outside the car (they can hardly understand what you are saying and get frustrated).
I am an Electrical Engineer myself, so I tried to experiment with it a bit but to no avail. I contacted Jabra tech support and all I could get was that it may be a BT comms error & that I should reset the pairing lists (holding together Answer/end, Voice & Mute) on both devices & try again. It only seems to help temporarily. Help?
Alexander Astaras - 답글 공유
Same issue here (voices gets interrupted/chopped), as well as randomly disconnecting and reconnecting. I installed the firmware update just a few minutes ago and hope this is over now.
jeroen - 답글 공유
My Java freeway keeps shutting off and comes back on as I'm driving. Is this normal
Pete mitchell - 답글 공유
Hi Pete,
I’m having the same problem with mine.
Did you ever find a solution to the problem?
Thanks,
Flip.
Flip j - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 30
전체 시간: 13,300
