주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
스피커가 켜지거나 작동할 기미가 보이지 않습니다.
배터리 결함
  • 기기가 켜지지 않으면 USB-Micro USB 케이블을 사용하여 노트북, PC 또는 전원 어댑터에 최소 3~4시간 동안 충전해 보세요.
  • 기기가 전혀 충전되지 않는다면 배터리를 교체해야 할 수 있습니다. 배터리 교체 안내서 링크를 따라 진행하세요.
전원 어댑터 결함
  • 어댑터에 문제가 있을 수 있습니다. 다른 어댑터로 기기를 충전해 보세요. 그래도 충전되지 않으면 대체 어댑터를 구입해야 할 수 있습니다.
스피커가 연결되지 않음
기기가 블루투스를 통해 다른 기기와 페어링되거나 연결되지 않습니다.
블루투스로 연결할 수 없음
두 기기 모두 블루투스 기능이 있는지 확인하세요.
  1. Jam Voice의 전원을 껐다가 켭니다.
  2. 호스트 기기에서 블루투스를 끕니다.
  3. Jam Voice 하단의 블루투스 버튼을 누릅니다(충전 포트 옆의 작은 파란색 표시등이 깜박이는지 확인하세요).
  4. 호스트 기기에서 블루투스를 켜고 기기를 검색합니다.
이제 호스트 기기의 페어링 목록에 Jam Voice가 나타나야 하며, 선택하여 연결할 수 있습니다.
기본 설정으로 초기화
JAM Voice 기기를 '공장 초기화'해야 하는 경우, 여러 가지 방법으로 수행할 수 있습니다.
  • 첫 번째 방법은 스피커 하단의 리셋 버튼을 누르는 것입니다(종이 클립이나 바늘을 사용하는 것이 가장 좋습니다).
  • 다른 방법은 블루투스 버튼과 전원 버튼을 동시에 5초 동안 누르는 것입니다.
  • 마지막 방법은 Jam Voice 앱을 사용하여 설정을 복원하는 것입니다.
스피커 소리가 작음
오디오 재생 시 음질이 명확하지 않거나 끊깁니다.
볼륨이 음소거되었거나 낮음
최상의 음질을 위해 연결된 모든 기기(컴퓨터, 휴대용 음악 플레이어, 휴대폰 등)의 볼륨을 최대로 설정하고, Jam Voice의 볼륨은 중간 수준으로 설정하세요. 그런 다음 Jam Voice 전면 패널의 -/+ 버튼을 눌러 사용자 취향에 맞게 음량을 조절하세요.
기기 간 거리가 너무 멂
Jam Voice와 연결된 기기 사이의 거리가 너무 멀 수 있습니다. 더 가까이 옮겨 보세요.
스피커가 손상되었거나 파손됨
볼륨을 높이고 신호 범위 내에 머물러도 음질이 개선되지 않는다면, 스피커 교체가 필요할 수 있습니다.
기기가 표면에서 미끄러짐
Jam Voice는 미끄러짐을 방지하기 위해 바닥에 고무 베이스가 제공됩니다. 기기가 미끄러진다면 다음과 같은 방법으로 해결할 수 있습니다.
고무 베이스
  • 약간 젖은 수건이나 걸레를 사용하여 기기 바닥의 고무에 쌓인 이물질을 닦아내세요.
  • 고무 베이스가 닳았다면 이 고무 베이스 교체 안내서를 따라 교체할 수 있습니다.
버튼이 반응하지 않음
스피커의 버튼이 반응하지 않거나 고장 났거나 끼어 있는 것처럼 보입니다.
먼지 쌓임
버튼을 전혀 누를 수 없는 경우, 기기 바닥의 고무를 분리하여 버튼을 막고 있는 것이 있는지 아래쪽을 확인해 보세요.
버튼이 다시 튀어나오지 않거나 늦게 반응한다면, 버튼 주변을 막고 있는 먼지 때문일 수 있습니다. 앞선 단계 외에도 알코올 세척 패드를 사용하여 잔여물을 닦아내세요.
Alexander Buck
회원 가입일: 04/05/18
358 평판
안내서 2개를 작성함
댓글 1개
Are there any firmware of software updates available?
martynelmy - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 66
전체 시간: 3,154
